    31 [ Doar ]
Tudo que neirocha publicou
  1. Fiz A Instalação Do Gentoo, Com Um ssd, o sistem iniciando em 6 segundos
  2. Vc Conhece Alguma Maneira Sem Cair Na Malha Fina Da Receita, Algum vendedor Que Faça Este esquema que mencionou
  3. MVM MOURA e gnuinformatica Muito Obrigado, a Voçês, foi tremenda importancia pra me suas dicas. Me Sinto agora ate um tecnico profissional, kkkkkk brincando tenho que aprender bastante coisa ainda. meu joinha pra vcs calunga obrigado pela sua dica, mas estava fazendo alguns calculos, se eu comprar no alie, terei que pagar avista, e se cair na alfândega terei que pagar 60% de imposta ou seja vou pagar uns 450 dilmas pelo produto, vou comprar por aqui mesmo, depois vou comprando so adaptadores conforme precisão, obrigado por tentar ajudar, leva meu joinha pois mereceu.
  4. Boa Noite, Me tire uma duvida, meu notboo tem o chip biod winbond 4 pernas de um lado e do outros = 8, estou querendo comprar um gravador para fazer gravações mais estava olhando no adaptadores Soic8 150mil Um soic8 209-200 mil, e me parece que são iguais. gostaria de saber qual a diferençao destes soic e qual deste e compativel com meu chip. estou olhando este. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-554373436-gravador-notebook-tl866cs-bios-spi-flash-eprom-ecu-tuning-_JM
  5. Boa Noite Amigo, Segundo Suporte hp o maximo de memoria para este netbook hp e ate 2GB com windows 7 starter. pode ate Ser que vc Possa colocar 4GB e Reconhecer mais vc nao vai usar o maximo, pois para vc usar teria que colocar um sistema de 64bits, e este processado deste netbook não tem instruções de 64BITS. Resumindo Vc vai montar uma ferrari com um motor de fusca?, não adianta o processador não ajuda.
  6. Sua Dica E interessante, mas Se epor algum motivo Alguma tecla parar de funcionar o cliente não poderá acionar o teclado virtual, pois o o teclado virtual e o OSK.exe, eu indicaria o trinyte rescue kit, nele vc So digita o nome do usuario e o que vc quer fazer e tchau.
  7. Você recomenda algum neirocha? olha atualmente estou usando o serverloft, porem agora nao tem mais planos para vps, so tem para servidor dedicado, tem o minivps, weblara para outro e bom da uma pesquisada
  8. Opa Amigo, peço desculpas, mais estou sem net em casa, vou fazer um passo a passo e ponho no forum.
  9. Amigo Tentei esta Ae tbm Mas Estar Dando este erro https://eletronicabr.com/forums/topic/27160-erro-ao-reverter-atualização-de-bios-cce
  10. Amigo Para Recuperar hd em Modo RAW, eu Utilizo o PHOTOREC, COM um LIVE-CD do ubuntu, ele recupera ate as estruturas das pastas, o recomendado e que vc tenha um outro hd do mesmo tamanho para fazer a recuperação, caso vc ainda nao tenha conseguido recuperar, baixe uma iso do ubuntu 14.04 responda aqui no forum, e marca comigo hoje as 19:00 que te ajudo a fazer a recuperação. lembrando vc tem que ter uma iso do ubuntu 14.04 gravado em um dvd ou criar boot no pendriver com o YUMI, UNETIBOOTIN, ou outro de sua preferencia e um HD com o mesmo tamanho do que vc queira recuperar os Dados ( por precaução caso seja bastante coisa ). caso não de pra vc este horario, vou fazer um Passo a passo de como usar o photorec e criar um topico no forum ensinando como recuperar, tiver alguma duvida referente o Linux estou a disposição sou usuario avançado do linux. obrigado atualmente utilizo o gentoo linux
  11. Boa noite, Fiaz uma atualização de bios no meu notebook CCE-ONIX-545LE+ para uma bios da Philco, o que acontece e que, o setup não salva gravações e o driver de vídeo parando de funcionar, tentei voltar para a bios original e esta ocorrendo os seguintes erros. VIA DOS bios write protected VIA WINDOWS OUTRAS INFORMAÇÔES Se alguém tiver uma solução favor me ajudar a resolver este problema, ou só vai ser possível via gravadora VERSÃO ORIGINAL DA BIOS 1.03CCE - AMI AMERICA MEGATRENDS SOCKET 988B rPGA - Core i5 2410M PLACA - MBA14H0VX Boa noite
  12. Na sei se resolve, ou de sua preferencia, mas já verificou usar o seridor da google gmail ?
  13. Fazendo Algumas Busca Tava Verificando que A perca de Desempenho e causada pelo próprio hardware, e que pode ser amenizada se usar com uma potencia de saída de 1db. Não sei se vai Resolver seu problema pois pelo que vejo já esta acontecendo. A potencia de 1db e para evitar e perca de ccq Outra coisa, e que a maioria destes aparelhos vem o dissipador muito pequeno o que não da conta do aquecimento. o bom seria trocar por um maior ou ate mesmo dando um jeito de fazer ventilação, com um cooler de 40x40 mm verificar os canais e por possíveis interferência, uma vez tinha uma antena aponta para um cliente, e logo após uns tempos tive que fazer mudança da torre, e comecei a ter problema com ccq de ficar pulando de 70% a 98% , tive que ir mudando a frequência ate achar uma compatível e estável.
  14. Legal Sua Dica Irmão, Fiz os teste aqui E o melhor MTU para me Deu 1460 Com ping de 54ms, quando altero o ping aumenta.
  15. Sem Falar, Qual A garantia Que os Cartões Não Vai danificar Facilmente, Eu particularmente comprei um ssd de 60GB por 250 DILMAS da kingstom, Não confiaria neste ae, Mais Vai da cada um.
  16. olha Eu não Sei te dizer, Fiz isso e Funcionou, Eu ainda Não sou experiente na Area, Como se Diz Sou um Aprendiz.
  17. Sim, Funcionou e esta Funcionando Ate Tempos atraz agora eu Não sei pois nunca mais vi o cliente, Foi erro meu Falta de interpretação. Obriigado pela Dica.
  18. Fallk - Extreme Notebooks, Opa boa Boa Noite, Na Reparei na pergunta que o curto era na entrada da fonte irmão desculpa ae Extreme. o problema que peguei aqui e que quando conectava a fonte a fonte desarmava, foi mal ae
  19. Quem ainda não tentou instalar o Windows 8.1 com a chave do Windows 8 pro original, e na hora de digitar a chave dizer que a mesma não e compatível. segue alguns passos para fazer a instalação. Requisitos Mínimos Computador Com Windows 7 ou 8 Instalado de Preferencia Com a Mesma Arquitetura que vai instalar Imagem Do Windows 8.1 Pro Chave de Ativação Windows 8 Pro Original Acesso Administrativo Na Maquina. Um pendriver de no mínimo 4GB - Recomendado 8GB para imagem iso acima de 4Gb Vamos Aos Passos ( super Facil Dispensa Ate Imagens ) Primeiro De Tudo Execute o CMD - Prompt de comando como administrador conecte o pendriver no computador DIGITE > diskpart listando os discos conectados no computador DIGITE > list disk Irar aparecer os Discos conectados ao computador ( preste bastante atenção nesta parte Indetifique seu pendriver pelo tamanho do disco e numero de seleção, imaginando que seu pendriver seja o disco 3 vamos ao próximo passo ) DIGITE > select disk 3 Limpando DIGITE > clean criando primeira partição DIGITE > create partition primary selecionando primeir partição DIGITE > select partition 1 Marcando partição como ativa DIGITE > active Formatando ( opcional opção quick para formatar rapido DIGITE > format fs=ntfs quick atribuindo uma Nova Letrar para a Unidade DIGITE > assign DIGITE > exit Mas Não Feche o CMD - Promp de Comando Monte a Imagem Iso Do Windows 8.1 Com um programa de sua Preferencia aqui eu utilizei o DAEMON TOOLS LITE repare que após ela for montada vai aparecer como se fosse uma unidade de cd/DVD verifique a letra da unida Exemplo: D: No CMD - Prompt de Comando DIGITE > d: DIGITE > cd boot DIGITE > bootsect.exe /nt60 f: f: e letra referente a seu pendriver feito o passo acima vá na unidade montada e copie os arquivos da unidade para dentro do Pendriver A pós a Copia dos Arquivos Abra o bloco de notas e adicione as seguintes linhas [EditionID] Professional [Channel] Retail [VL] 0 salve o arquivo Como todos programas no bloco de notas e coloque o nome: ei.cfg feito isso copie o arquivo ei.cfg e salve dentro do pendriver com o Windows 8.1 e cole dentro da pasta sources do Pendriver Agora e so reiniciar e partir para o abraço, so vai ser pedido a chave após a instalação, e so digitar que funcionará Se gostou da um joinha, se ta faltando algo comente. um Abraço Desculpe Os Erros De Digitação. Sou ruim mesmo kkkkkkk
  20. Na Minha Opinião, se vc quer fazer um servidor de e-mail privado, por que não aluga um servidor privado, com no mínimo 3 IPS 2 para dns e um 1 IP para Redirecionamento do seu Dominio seunome.com.br ou o que vc achar melhor Acho assim melhor e mais fácil, pois o risco de meu servido parar de funcionar e menor, sem falar que tem suporte da empresa do datacenter Falo isso por que já tive servidor VPS E nele eu gerenciava um Site Com servidor de e-mails Servidor VPS com CentOS
  21. Fiz um backup de Bios no meu notbook com este app e atualizei para bios Philco 14a , agora estou tentando retornar a bios original e estar dando erro, creio que este programa não e eficiente, agora resta eu tem encontrar uma bios comptaivel com o meu not
  22. Man, se seu celular não estiver na garantia vc Pode rotear o aparelho e usar link2sd e pode tbm usar seu cartão de memoria como um sd interno.
