    57 [ Doar ]
Tudo que konexo publicou
  1. já retirei o conector mas ainda fica carregando remove 2 capacitores na linha do conector liguei o aparelho i não fico mas carregando ai desliguei quando liguei fico de novo carregando!
  2. olá já fiz o reset o carregado e original e já troquei a bateria o sistema esta atualizado acho que e a placa mas nao mexo muito com placa de celulares.
  3. bom dia estou com esse gran duos gt-i9082l ele fica carregando sem esta num carregador poderia da um dica?
  4. tente pressionar u power depois de uns 10 já com a placa ligada veja se a tela escurece.
  5. antes de mas nada era pra vc ter feito o procedimento apenas num u19
  6. troquei o ci mas não deu certo. mas eu percebi que quando ele esta com a tampa fechada ele não liga sozinho. e tem outra coisa quando o windows inicia o controle de brilho não funciona. tem mas um defeito ta cheio de defeito essa placa res. quando ela esta desligada da pra ouvir um tipo de chiado como estivesse apertando o power mesmo sem a bateria. já troquei de tudo p.m.hd. etc
  7. boa tarde meu CI de Charger é um 8602gn ele e igual ao OZ8602?
  8. vou da uma olhada nesse ci mas a placa e nova zerada.
  9. olá essa note quando coloca pra carregar depois de uns 3 minutos ele liga sozinho vc desliga ele e de pois de uns 3 minutos ele liga novamente. mas ele só liga quando esta carregando alguma dica?
  10. olá estou com esse note que estava com famoso pu1 troquei e o note voltou a liga porem quando conecto a bateria o led de charge liga como estive com o carregador conectado e num sistema fica carregando sem esta num carregador já troquei um PQ48 PQ49 nao sei qual e o ci de dremo! peso ajuda nao tenho esquema pois nao tenho joinha pra baixar :'(
  11. sim já troquei a bateria to com outro agora ele fica carregando sem carregador já troquei o pu3 dos 2 note e nada!
  12. a fonte ta normal já troquei ele 2 duas vezes mas só carrega 100% com ele desligado com ele ligado o led fica piscando aos 30% de carga!
  13. ola esse note liga normal mas começa a carrega e para de carrega fica nesse lupe ele desligado carrega 100% mas ele ligado nao chega nem a 30% ja troquei um pq26 pq23 alguma dica obrigado!!!
  14. basta vc ter um backup de uma de 16mb e escrever num ml tem essa nand bga na kit games boa sorte
  15. Da uma olhada ser tem algum fusível aberto tem varios na placa!
  16. ele tem hd ou é de 4GB veja ser tem espaço na memoria ou formate! uma vez já aconteceu comigo em um jasper de 16 mb coloca o jogo e dava erro pois não tinha espaço para armazena os aquivos dos jogos! da uma olhada!
  17. na verdade não sei ser ta com hd tava comprado para ser uma cobainha de teste vou verificar ser esta com hd
  18. seu hd deve esta com problema coloque outro! faça de novo
  19. olá amigos to com uma duvida sobre esse erro diz ser hd sera mesmo hd! abrigado!
