    57 [ Doar ]
Tudo que konexo publicou
  1. poderia min ajuda com esse cliente elé fez mod de 12v num cooler mais ele diz que faz muito barulho uma vez eu fiz um mod de 8v do cado do drive junta uns 12v e 5v e da 9v ou é 8 não min lenbro mais como ser faz ajuda.
  2. olha pode ser sim bga. aperta segura sync depois aperta abri ele vai pisca uns leds post.
  3. Bom dia galera essa placa levou agua perto do conector do teclado e ficou Oxidação ai torou umas trilhas vc teria uma foto dessa area pra min ajuda?
  4. tem como vc troca as memorias? ou tenta troca o ncp1581g eu não sei se tem esse ci na v6 mas da uma olhada.
  5. da uma olha num cabo flat do mouse pad peguei o samsung com mesmo sitoma era o cabo flat do mouse.
  6. qual placa é? já trocou o regulador de 3.3v ?
  7. é assim amigo esse xbox jasper esta dando erro 0001 mas o problema e que os 12 volts não arma. aplaca não esta em curto pois eu liguei os 12 da fonte direto e funciona normal.
  8. amigos to precisando testa um 360 aq mas to sem fonte poderia min da uma dica simples . a dele esta sem 12v só tem 5v esta dando erro 0001
  9. não esse azul não é muito bom recomendo esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-612101599-x360run-x360run-corona-e-trinity-frete-r-700-_JM sim tem que coloca a nand original pode fazer uma retail mas pode ser banido
  10. amigo tenti regrava a bios dele. ate hoje eu ainda não peguei com u u18 danificado. dica quando u u19 da pau. ele trinca em cima.
  11. eu não recomendo vc coloca aquele chip matrix o azul sabe? ele queima muito ksb.
  12. pode ser xcgpu tem como vc fazer reballing???
  13. vc vai precisar de um leitor pode ser caseiro um chip rgh 360pro e um postfix. da uma olha num ml.
  14. amigo, ele é rgh?? pode ser o desbroqueio já que o led fica piscando.
  15. olá desculpe a demora olha ele usa uma APU GPU e CPU num mesmo chip não tem ps.
  16. ola não achei o modelo dessa placa. é um dv6 amd a6 series. ele liga e se desliga com uns 5 segundos alguma dica?
  17. não tem, reparei que a gaveta não abre já troquei o LA e nada
