    10 [ Doar ]
Sobre o2info
  • Data de Nascimento 10/08/1983
  • Sexo
    Male
    Santo André
Conquistas de o2info
  1. Eu já vi um cara fazer reflow com uma forma de empadinha, colocou alcool na forminha até a boca, ateou fogo e colou a placa em cima da chama na direção do BGA, tem porco pra tudo neh
  2. Esse macete funciona no Positivo Premium, uma ideia se tiverem isso disponivel em suas bancadas é usar a fonte que mede consumo, se a corrente ficar estática quando vc ligar a placa tipo 800mA é BGA, se Variar bastante e passar de 1A e não der vídeo e ficar oscialando em 3 posiçõe s de corrente é memoria, quando é bios a corrente fica desorientada, variando varios picos de alto e baixo consumo sem nenhum padrão permanente. Caso tenha ajudado aplausos..
  3. Comprei o meu da Wilem no Merc Livre, grava até eprom de monitor e memoria ram ddr, ddr2 e ddr3 me manda uma MP que te passo o e-mail do cara que me vendeu, paguei barato
  4. Muito bom, Agora uma pergunta, vc ja pegou alguma g42 que é i3 ou i5 que não liga? essa versão tem duas bios, qual gravar? e qual o arquivo pois no que baixamos da HP vem 3 arquivos .FD to com 3 placas em espera pra decifrar esse enigma, as dual core já bem resolvida mas essas i3 tão dando trabalho, abraço
  5. Vou testar esses dois.... se não der certo vou tentar o reball da PN.... vlw Olha pela experiencia o problema é na BGA de I/O pra ter certeza vc desconecta o cabo que interliga na placa filha se o note de video é o I/O ja teve um caso que a maquina apitava depois de 10min e piscava os leds ai era bios Como já foi mexido em outro lugar é melhor devolver pq as vezes mexeram em coisas que não tem nada a ver, A ponte norte não dá esse sintoma, nem perca tempo com ela, ja fiz isso uma vez e só perdi tempo e esferas, Refaz o Chip sul ou troca ele e quando estiver com o chip fora da placa verifica se tem bolhas de ar em baixo nas "pads" da placa se tiver bolha pode jogar a placa fora, se a bolha for no chip só troca-lo
  6. Caro Perciva, eu comprei a minha da china via importadora, passei o msn do vendedor da china para o importador e ele cuidou do resto, demorou 25 dias veio de aviao via emirates, se fosse via navio era 60 dias a minha saiu mais da metade do preço que estava aqui, Zuhomao agora é OEM da Hikari, portanto nao dá mais, mas a Honton e a Shutle Star ainda dá pra trazer se tiver paciência vale a pena.
  7. Ola amigos como escrevi acima, quando nao acende nenhum led eh o ci 51125 e os dois mosfet que ficam ao lado dele, soh trocar esses que a maquina funciona, pra ter certeza coloque a fonte na placa e ponha o dedo em cima do ci, e vc senrira ele extremamente quente, nesse caso nao eh bios e nem capacitor eh curto circuito se der certo posta a resposta pra gente
  8. Ola amigos quanto ao perfil varia de placa e de maquina, vc precisa de um termopar colocado ente o chip e a placa o processo se divide em 4 partes, pre heat 80 seg, a placa precisa atingir de 170 graus, ativacao 30 segundos atingir 185 g, solda 30 seg atingir 205 graus, idle reflow 30 seg cair para 190 graus perfil para chip com chumbo e pequeno bocal 31x31
  9. Eu recomendo a ZuhoMao a minha é a ZM-R6808T, comprei em 2010, quando ainda era possível importar dessa marca, mas hoje em dia só é vendida pela hikari, pois eles compraram os direitos de exclusividade para o Brasil, Essa maquina tem alinhamento ótico, tem hotplate, ar em cima e ar em baixo, painel touch e até 50 programas, e termopar pra poder acompanhar a curva da rampa de aquecimento, Hoje em dia nem uso o alinhamento, por isso acho que a R5800t que não tem a cabeça de montagem sai mais barato e é a mesma maquina que a 6800t com 5400watts e acompanha monitor de lcd de 15, são maquinas que não dão pau, compensa temperatura ambiente e outros detalhes, recomendo
  10. Olá amigos estou com dois RV410 aqui na empresa, e ambos estão aquecendo o CI Bunk converter o 51125 quadradinho pequeno proximo as USBs Verifica ele e os dois fet´s que são canal duplo N
  11. Olá Pessoal meu nome é Clayton da Silva, tenho 29 Anos, moro em Santo André, sou téc em eletronica pela ETE Lauro Gomes e Técnologo na em Informática na Fatec. Atualmente tenho uma empresa que é especializada em Manutenção de Notebook, Tablets e TV´s Minha especialidade é solda BGA, o precisarem podem perguntar, meu interesse é na parte de remoção de curto É isso ai um abraço a todos
