    183 [ Doar ]
Tudo que rcamilo publicou
  1. amigo, ja resolvi varios dessas placas, e capacitor ceramico em curto, com a fonte assimetrica vc descobre. Nao esquece do joinha
  2. rcamilo
    np270e4e-kd2br
    Amigo, resolvi um regravando a bios. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=6710 Nao esqueca do joinha.rsrsrsr
  3. Amigo seria mais facil conseguir o esquema dessa placa.
  4. http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMC8884.pdf
  5. Amigo se o seu pq8 estiver legivel, os componentes sao o mesmo, mas na minha placa ele e um FDMC8884.
  6. Li aqui no forum que existem metodos para resolver esse problema que parece ser um problema de serie, estou com duas placas com o mesmo problema, se alguem poder ajudar.
  7. Estou com essa placa que nao liga, apresenta 18v,3.3vv e 5v, no power tambem apresenta 3,3v, gostaria da ajuda dos colegas.
  8. amigo, concerteza sao os famosos capacitores debaixo do plastico do hd, nao esquece do joianha.rsrsrs
  9. Todos que peguei ate hoje, resolvido com reballing no processador.
  10. Amigo, estava com o mesmo problema que vc, encontrei um mosfet em curto (pq10), retira ele e faz a mediçao fora da placa, ou entao usa uma fonte assimetrica.
  11. Boa Tarde! Já testou em modo de segurança, caso não teste e poste o resultado.
  12. galera peguei um acer aspire 3680 com seguinte problema se vc conectar a fonte nele com ele ligado não carrega a bateria ai vc tinha q retira a bateria e conecta-la novamente para voltar a carregar, resolvi o problema trocando o mosfet fds66758z que fica proximo ao conector de energia da bateria espere q ajude alguém.
  13. sim tem todas as tensoes, segunda vou trocar o componente para testar, posto o resultado.
  14. Pessoal, toma um certo cuidado com a validade das esferas, pois esta usando esfera vencida e estava dando muito retorno, depois que passei a tomar cuido com isso diminuiu bastante meu retorno.
  15. estou com um Samsung Rv411, que não reconhece hd, já testei outro conector outro e fiz um ME no chipset, mas não voltou a reconhecer, alguém já pegou esse problema?
  16. pequei um caso desse esta semana, conferir o diodo e resistor estava certinho, no meu caso era uma usb fechando curto.
  17. Peguei um essa semana com um fusivel aberto e um diodo em curto, todos na entrada.
  18. Chega aki no Brasil com 45 dias aproximadamente.
  19. Estou precisando de uma placa mãe, qual o valor vc consegue?
