Marcus Antonio Costa
    20 [ Doar ]
Tudo que Marcus Antonio Costa publicou
  1. Resolvido defeito, troquei as memórias defeito simples , desculpe ter criado um fórum para defeito tão simples, como faço para encerrar o fórum por min criado?
  2. Obrigado amigo , já retirei a memória fiz uma limpeza nos terminais acrescentei pasta térmica no processador e nada, eu observei que quando ligo o aparelho a ventoinha do processador dá partida mas o mouse eo teclado não acendem eh muito estranho dá a impressão que falta algum +B neste setor, mas não acho esquema dessa placa mãe AIO 18'1200br.
  3. Bom dia gente, tenho computador em minha bancada Hp 18-1200br ele liga mas não dá tela e observei que o mouse e o teclados uns não acendem enquanto ventoinha do processador atua normalmente, alguém pode me dar uma dica?
  4. Marcus Antonio Costa
    dúvida positivo an3100
    Liga mas nao aparece imagem, o talvez seja a bios, alguem pode me dar uma ideia ou me ajudar placa 71r-a14-ie4-t820 positivo
  5. Bom dia, pode me dizer como faço isso aqui, por favor.
  6. Meu amigo baixei o soft tindicado e instalei os drivers corretamente, muito obrigado.
  7. Boa tarde tenho um netboobk aqui na oficina deu entrada para instalar sistema windows 7 stater ao criar pendrive de windows 7 este coloquei boot pela usb, e a instalação ocorreu tudo certo, menos o video digo o driver não foi instalado , alguém pode me ajudar já fui no site da philco e la não consta driver para esta linha phn 10303, alguém tem o driver de video certo para esse aparelho e poder me ajudar.
  8. Boa tarde a todos defeito simples resolvido comprei eprom winbond w25Q32 comprei gravador baratinho 25 reais, e vai me servir mais adiante gravei a rom para flat e deu certo aparelho com cliente e bolso do tecnico feliz, obrigado a todos. To mandando a rom certo deste aparelho para todos que tiver esse aparelho CCE L322, ela liga desliga sozinha tem dia que não liga, segue, vigi... não pode enviar esse tipo de arquivo aqui, valeu, pode encerrar topico.
  9. Após realizar vários testes descobri o capacitor C 101 electrolítico 100mf x 50volts na fonte primaria quase todo alterado que impedia da fonte armar o 3,3 do stand bye e consequentemente na~alimentar placa principal para acionar as voltagens 12volts som e 24 seletor , anotem ai obrigado sr moderador por colocar no local certo certo e encerrar topico.
  10. Boa tarde, tenho tv LG modelo 42LD420 com a fonte stand bye quase nula, existe a fonte desse aparelho, baixei o esquema mas não vem a fonte, ja soltei a placa principal da fonte , e o 3,3V não aparece, senhor moderador por favor se meu tópico estiver com algum problema por favor me oriente se postei no local errado dando informação de como devera ser feito.
  11. Boa noite Senhores, Nao sei se é o lugar certo onde postei no menu criar tem tv lcd e plasma mas a unica opçao que se tem la é treinamento, Sr moderador se pretende corrigir o faça orientando o local.Tenho uma TV para conserto modelo CCE L322 com intermitência liga e desliga aleatoriamente, fiz alguma pesquisas e fui ate a rom desse aparelho onde se da muito problema, ele esta usando winbond 25Q32fvsig de 4mega 32bit gostaria de saber se apago o conteúdo da rom e antes faço uma copia, e se regravo nesta mesma rom alguém pode me ajudar, pergunto
  12. Senhores problema resolvido reinstalaei o driver de audio e veio normal o som
  13. Feito a troca aparelho voltou a funcionar agradeço a colaboração.
  14. Os 5volts principal de origem da própria placa da fonte é 5,2volts, ela cai para 3,9volts quando conectado a placa principal, fiz teste com 5volts fonte externa de 5v e não tem essa queda de voltagem como os 5v da fonte, pode o capacitor 3,300 kg que filtra os 5volts?
  15. Desliguei a olá z seus e os 5 volts continua baixo, só fica normal quando desligo a placa principal
  16. Boa noite amigos, peguei uma tv LG 50PT250b para conserto, esta tv ela acende o led stand bye mas não liga, ja desliguei placa y sus e z sus para ver defeitos por etapa mas não liga então , fui verificar os 5 volts e esta medindo 3,4Volts, entaun soltei o p813 que vai para placa principal e ai os 5 volts apareceram e tambem 17Volts o rele também armou, então fiz um teste de 5 Volts com uma fonte controlada de 5 e 1 amper de corrente, alimente a placa principal e os 5 volts não caiu, alguem pode me ajudar, sera que minha fonte de 5V na placa da fonte esta boa? não tenho o esquema da fonte deste aparelho. Alguem que conheça este aparelho pode me ajudar?
  17. O som fica ganho mesmo com caixa externa e em read fones
  18. Bom dia amigo estou precisando esquema notebook Neo PC A2120 esse aparelho esta com interferencia no som e a tela lcd piscando de acordo com abertura na tela, dependendo da posição para de piscar. Pessoal com ajuda dos amigos que me responderam com muita presteza resolvi problemas retirei flat da tela e recoloquei, e o som eu useias de retrabalho ou seja dei ar quente de 350 graus na placa e o som ficou normal , muito obrigado
  19. Pessoal defeito resolvido, 0s 5 volts do aparelho estava com capacitor de filtro com deficiencia.
  20. Se tiver no post errado Sr moderador por favor me corrija, a tela principal não ajuda muito pois la em eletrônica tem apenas casos resolvido
  21. Boa noite , tenho uma TV AOC LE40D1452 com stand bye ligado mas na hora de ligar ela não liga, algum amigo tem este esquema para me ajudar ou uma dica. defeito resolvido.
  22. Queria montar um, mas já vi alguns amigos reclamando de testes que queima Leds você tem esquema de um bom?
