    45 [ Doar ]
Tudo que woille publicou
  1. Boa tarde, pessoal. Esto com essa placa MB40IA1 Rev:01 que não liga. medi as tenções e encontrei: *19v na entrada; * não encontrei 3 e 5v ; * na bios 1,57v no primeiro pino e nos outros pinos voltagens no segundo 0,03 e nos outros nada; * no botão power 4,9v. Gostaria da ajuda dos caros colegas, se possível, encontrar o problema. Desde já agradenço a atenção de todos. Obs.: a placa não esquenta nada e ate o momento não encontrei curto.
  2. Visualizar Arquivo Esquema Schematic HP- COMPAQ G62 QUANTA DA0AX2MB AX2 AX7 5712.pdf Esquema Schematic HP- COMPAQ G62 QUANTA DA0AX2MB AX2 AX7 5712.pdf Uploader woille Enviado 17-04-2017 Categoria HP - COMPAQ
  3. Versão 1.0.0
    12 downloads
  4. Veja se o ci do audio ou rede esquenta, acontece casos dela ligar e não dá video por causa desses cis. Se esquentar muito algum deles retire e teste.
  5. já tentou ligar sem o pino de 12v do vcore conectado?
  6. Vc pode ver nos eventos do windows, procure pelos erros e o que foi instalado anteriormente. Pode sim ser alguma atualização do windows. Como são muitas maquinas. Dependendo do que for pode ser revertido sem precisar formatar.
  7. Uso o ccleaner para limpeza, o do próprio windows para limpeza de disco. Faço de forma manual na pasta temp, e no appdata da conta cliente. Acredito que não tem muito que fazer. Recomento utilizar utilizar limpeza no registro tbm.
  8. Quero para analise de placa mãe, acredito 50 mhz.
  9. vlw @Saul B. Britto pela dica. tenho interesse no momento de frequencimetro. obrigado pela dica.
  10. vc pode rodar o linux portatil pelo cdlive e ver os tamanhos das partições como o @flaviopfnogueira informou as partições.
  11. Pesquisando melhor acredito que não dê certo pois só trabalha a 200khz. Informando caso alguem tenha essa mesma dúvida.
  12. Pessoal vi esse osciloscopio http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-781029022-dso138-24-tft-osciloscopio-digital-montado-e-testado-_JM. o que acham dele, serve para análise de placa mãe?
  13. Nesses dias medi as tensões dessa placa e como falei antes não tem 3v na BIOS, então no esquema observei que tem o U35 (que nao tem nenhum componente) recebe os +3ALWS para +3VS. Mas na medição tem os 3ALWS mas não tem os +3VS que acredito q va para BIOS. Alguem sabe o q pode ser?
  14. Estou com essa placa 71r-a14ie4-t820 que funciona mas não brilho na tela e que encontra no conector 18,7v nos pinos 1 e 3, mas não tem nada nos pinos 2 e 4 . No q15 tem 18,7 v no dreno,4,8v no gate e source tem 18,7v. Alguem tem ideia do pode ser?
  15. Amigo desde já agradeço pelo seu empenho em me ajudar, mas segue para melhor entendimento. Sem aperta o power: No pino 1 2,73v, pino 2 0,03v e pino 3 3v. Apertando o power: No pino 1 zera, pino 2 fica com -0,11v e pino 3 fica com 0,41
  16. No pino 1 2,73, pino 2 0,03 e pino 3 3v. Testei apertando o power e o pino 1 zera, pino 2 fica com -0,11v e pino 3 fica com 0,41
  17. É esse sio mesmo, fiz o teste apertando o power mas o 3v não cai no sio e no botão power da 2,57 e cai quando aperto.
  18. No momento não estou, mas quando chegar vou verificar e posto.
  19. Não tem nada aquecendo, apresenta tensão nos 3v e 5v e no botão power.
  20. Fiz como recomendaram mas mesmo jeito. estou indo pelo principio que bios não ter tensão. Nunca fiz ligação direto da bios pro I/O, alguma dica?
  21. @bgasolution , obrigado!!
  22. Boa tarde Chegou aqui um notebook Acer E1-572-6638 de placa mãe V5WE2 LA-9532P que falaram que caiu agua, de imediato retirei a bateria. Desmontei e usei o a estação de ar com temperatura de 250º pouco distante para retirar a umidade. Deixei esfriar e mais tarde liguei e não liga e nem acende a luz do power. Testei no jack 19v, nas bobinas de 5v e 3 v, no botão power dando 4v, estando tudo ok. Alguém tem ideia do que pode ser feito.
  23. Uso dois programas práticos pra identificar: Hd sentinel e cristal info.
  24. já que tentou em todos os sistema windows, tenta instalar windows xp em um a maquina de mesmo chipset da placa mãe, e depois só coloca na máquina pra vê se roda.
  25. Já comprei. obrigado a todos
