Seventecsmd
0.01 -
25 -
15 [ Doar ]
Tudo que Seventecsmd publicou
Bios Winbond 25Q32BVSIG e 25Q16CVSIG...
Seventecsmd respondeu o tópico de tectex em Ferramentas para eletrônica
Olá O detalhe que sempre causa confusão, é que a bios(memoria flash) por ser um componente eletronico trabalha em linguagem de maquina, então sua especificação é dada em Mega bits(bios)... como o amigo falou acima. Memoria Flash Sempre em bits a) quando se lê 32 significa 32Mb b) quando se lê 16 significa 16Mb no computador, vemos em uma liguargem padrão sempre em Bytes... no caso vamos ver KBytes ...pois são derivados de 128 blocos de 8 Bytes.. Chamamos de 1 KB para simplificar a) 8.192 KB que é os 8MB que falamos b)4.096 KB que é os 4MB que falamos Os nomes e siglas corretos são M = Mega K = Kilo B = Byte b = bit O que queremos dizer, mas é outra coisa: b = continua sendo bit e NÃO Byte... muito comum acharem que é a mesma coisa... m = mili respondendo a pergunta... via de regra Main ou principal é a bios de maior capacidade Ec ou controle é a bios de menor capacidade Sei que a postagem é bem antiga, mas alguem pode precisar dos detalhes acima, pois sempre alguem vê os posts antigos Abraço Seventecsmd -
Novo patrocinador do EletrônicaBR - SevenTec SMD
Seventecsmd respondeu o tópico de Daniel em Notícias
Abner, Temos mais de 200 modelos de smd's raros... estamos reorganizando o site e em breve subiremos nos menus... categorias. estamos concluindo os Msi e Gigabyte de bios... são mais de 800 modelos... assim que terminarmos esta primeira parte cadastramos os Smd... depois seguimos para concluir os mais de 1000 modelos de Msi e Giga que já temos disponivel para lançamento. peço só um pouco de paciência que estaremos melhorando Quando não encontrarem chips nos avisem em vendas@seventecsmd.com.br ... que assim que possível incluirmos nas importações para ter a pronta entrega. Grato, Equipe seventecsmd -
Qual a regra para trocar uma memória EEPROM (ci da BIOS) ?
Seventecsmd respondeu o tópico de DobloClick em Assuntos Diversos
Olá, Para o Mês de Agosto/2016, estaremos lançando a venda de chips bios novos virgens... vai só procurar pelo código original do chip. Serão mais de 50 modelos inicialmente... caso precisem temos mais de 6500 modelos já prontos para o uso em notebooks e desktop. Grato, seventecsmd -
 dúvida Dúvida sobre substituição de componentes eletrônicos
Seventecsmd respondeu o tópico de mateuscpd em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá, Fica de ajuda ao que virem no futuro... Para 100nF, vc pode usar, umas 50 opções. Se não souber aonde esta o negativo http://proesi.com.br/capacitor-ceramico-100n-100k-50v-0805-smd.html http://proesi.com.br/capacitor-multicamada-100n-50v.html Se souber, tem muitas opções, basta encontrar um capacitor de no minimo 5v que é comercial até 100v pq acima é só para danificar a ilha com o peso. Para a sua aplicação... mas de 100nF, vc vai encontrar mais facil perto dos 50v. de 1uF http://proesi.com.br/capacitor-multicamada-1uf-50v.html http://proesi.com.br/capacitor-eletrolitico-1uf-50v-105.html -
Temperatura vs Watts em estação de solda e retrabalho
Seventecsmd respondeu o tópico de p4ndi0n em Eletrônica em Geral
Olá, Realmente, conforme foi falado, depende do tipo de chip que será usado... Chips BGA, se for tentar reflow, tem que usar temperaturas proximas as de fusão do estanho/chumbo, se não entra em curto, faz bolha... a umidade sobe tudo de uma vez.. etc Mas não é recomendado usar este tipo de estação em chips Bga, pois o mesmo não tem cobertura de toda a area simultaneamente e nem do lado inverso. Chips Smd comuns... como microcontroladores, bios(memorias Flash) temperatura de 360 a 420 graus... depende da potencia real do aparelho(muito importante) e tempo de exposição. Lembrando que numa estação de retrabalho possui muitas variaveis... o valor de temperatura de saida não é o mesmo na placa, pois a medição do aparelho é feita bem antes. Depende muito tb das laterais ao redor, o valor exato de temperatura só é alcançado com um aparelho externo medindo junto ao chip... Tive varias estações... da Toyo ia bem... na mesma temperatura que marcava da toyo, tentava usar numa Hikari e não ia bem... tinha que aumentar de 15 a 20%... para igualar... componentes mais complexos, só com a Toyo conseguia. -
Celular de mesa AQUARIO CA-40
Seventecsmd respondeu o tópico de djonathanxw em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Olá, Complementando... efetuando esta alteração, o aparelho esta funcionando normalmente. só não funciona o MUTE... mas esta sra que é de idade pelo menos vai conseguir ouvir tocar o aparelho -
Olá, Amigo... pelo jeito é firmware... deve ser pq esta desatualizado... o meu como é antigo, não encontrei a opção de reset de fabrica.. Este telefone que estou é de uma sra, vizinha de chacara... como ela é uma pessoa bem simples e não usa mts recursos... eu estou retirando o resistor R38 e o transistor... assim não fica indo sinal para setar o Mute do aparelho. Vou deixar assim até comprar um cabo de dados e atualiza, pois analisando o circuito, só serve para o Mute mesmo. Abraço -
OLá, somos da seventecsmd, trabalhamos com placas mãe de nb. abraço a todos
Como extrair arquivos de bios Dell
Seventecsmd respondeu o tópico de RibeiraoInfotec em Treinamento Notebooks
Ok... obrigado, este eu já tinha tentado... como fazia muito tempo nem lembrava o que era mais. -
Aonde eu consigo este writefile? ai dou uma olhada pq vc não conseguiu fazer funcionar com o arquivo extraido -
Olá Amigo, Já andei respondendo sobre esta duvida em outros topicos... segue abaixo a resposta, mas Não existe substituto como o pessoal já disse, para o codigo IT8502e. Reforçando o que o infoceltechnology. Este JXA e KXO são codigos de rastreio do fabricante... Pode ser trocado um pelo outro sim... possivelmente o fabricante usa esse codigo para enviar para uma determinada região ou pais... pois segundo informações ele é somente o codigo de rastreio. Já troquei varios... um pelo o outro e vice versa e funcionou perfeitamente... o caso de alguns não funcionarem, pode ter sido soldado um chip com defeito(de fabricação, de sucata... etc..) ou erro na solda(este ninguem admite, mas a consciência de cada um sabe que isso acontece... ... comigo acontece) um coisa que também ninguem dá muita bola é para o resto de fluxo de solda que fica embaixo do componente, por isso que deve ser usado um compressor de ar para retirar as sobras e limpar bem... Já vi muito isso quando coordenava uma equipe de técnicos, pedia para limpar melhor a placa e usar bem o compressor de ar, funcionava... limpeza e erro na solda são os campeões de não funcionar para esses modelo de encapsulamento. 1º linha = ITE ... Logo do fabricante 2º linha = Ex: IT8502E ... codigo do componente. 3º linha = Este JXA e KXO são codigos de rastreio do fabricante... o numero anterior a essas letras são a data da fabricação... ex: 0933 ... 09 = 2009 e 33 = Trigésima terceira semana do ano. (no caso o ano de 2009). 4º linha = numero de lote.
HP MINI110-1121BR - 6050A2290801-MB-A03
Seventecsmd respondeu o tópico de Ricardo Marcelo em Notebook's
Olá Amigo, Já andei respondendo sobre esta duvida em outros topicos... segue abaixo a resposta, mas acho que o seu problema pode ser outra coisa alem da super I/O. Geralmente este modelo é a bios, mas como vc falou que já meteram a mão... devem ter estragado mais ainda. Pode ser trocado um pelo outro sim... possivelmente o fabricante usa esse codigo para enviar para uma determinada região ou pais... pois segundo informações ele é somente o codigo de rastreio. Já troquei varios... um pelo o outro e vice versa e funcionou perfeitamente... o caso de alguns não funcionarem, pode ter sido soldado um chip com defeito(de fabricação, de sucata... etc..) ou erro na solda(este ninguem admite, mas a consciência de cada um sabe que isso acontece... ... comigo acontece) um coisa que também ninguem dá muita bola é para o resto de fluxo de solda que fica embaixo do componente, por isso que deve ser usado um compressor de ar para retirar as sobras e limpar bem... Já vi muito isso quando coordenava uma equipe de técnicos, pedia para limpar melhor a placa e usar bem o compressor de ar, funcionava... limpeza e erro na solda são os campeões de não funcionar para esses modelo de encapsulamento. 1º linha = ITE ... Logo do fabricante 2º linha = Ex: IT8502E ... codigo do componente. 3º linha = Este JXA e KXO são codigos de rastreio do fabricante... o numero anterior a essas letras são a data da fabricação... ex: 0933 ... 09 = 2009 e 33 = Trigésima terceira semana do ano. (no caso o ano de 2009). 4º linha = numero de lote. -
Olá amigo, está é a resposta que eu passei para o pessoal em outro forum... vc pode usar outro alem do JXT ... tem no ML... ou no google. Pode ser trocado um pelo outro sim... possivelmente o fabricante usa esse codigo para enviar para uma determinada região ou pais... pois segundo informações ele é somente o codigo de rastreio. Já troquei varios... um pelo o outro e vice versa e funcionou perfeitamente... o caso de alguns não funcionarem, pode ter sido soldado um chip com defeito(de fabricação, de sucata... etc..) ou erro na solda(este ninguem admite, mas a consciência de cada um sabe que isso acontece... ... comigo acontece) um coisa que também ninguem dá muita bola é para o resto de fluxo de solda que fica embaixo do componente, por isso que deve ser usado um compressor de ar para retirar as sobras e limpar bem... Já vi muito isso quando coordenava uma equipe de técnicos, pedia para limpar melhor a placa e usar bem o compressor de ar, funcionava... limpeza e erro na solda são os campeões de não funcionar para esses modelo de encapsulamento. 1º linha = ITE ... Logo do fabricante 2º linha = Ex: IT8502E ... codigo do componente. 3º linha = Este JXA e KXO são codigos de rastreio do fabricante... o numero anterior a essas letras são a data da fabricação... ex: 0933 ... 09 = 2009 e 33 = Trigésima terceira semana do ano. (no caso o ano de 2009). 4º linha = numero de lote.
Olá pessoal, Pode ser trocado um pelo outro sim... possivelmente o fabricante usa esse codigo para enviar para uma determinada região ou pais... pois segundo informações ele é somente o codigo de rastreio. Já troquei varios... um pelo o outro e vice versa e funcionou perfeitamente... o caso de alguns não funcionarem, pode ter sido soldado um chip com defeito(de fabricação, de sucata... etc..) ou erro na solda(este ninguem admite, mas a consciência de cada um sabe que isso acontece... ... comigo acontece) um coisa que também ninguem dá muita bola é para o resto de fluxo de solda que fica embaixo do componente, por isso que deve ser usado um compressor de ar para retirar as sobras e limpar bem... Já vi muito isso quando coordenava uma equipe de técnicos, pedia para limpar melhor a placa e usar bem o compressor de ar, funcionava... limpeza e erro na solda são os campeões de não funcionar para esses modelo de encapsulamento. 1º linha = ITE ... Logo do fabricante 2º linha = Ex: IT8502E ... codigo do componente. 3º linha = Este JXA e KXO são codigos de rastreio do fabricante... o numero anterior a essas letras são a data da fabricação... ex: 0933 ... 09 = 2009 e 33 = Trigésima terceira semana do ano. (no caso o ano de 2009). 4º linha = numero de lote.
Itautec W7425 - 6-71-E51Q0-D02A.GP- TRILHA ROMPIDA
Seventecsmd respondeu o tópico de ConnectSHOP em Notebook's
Olá O pino 2 deste P2808 Vc liga em qualquer "VIN" vc pode ligar no PC63 ou PC64 do lado mais proximo do PU4 que é o lado oposto ao ligado no GND. O pino 3 deste P2808 vc pode ligar no J_sw1 no pino 3 ou ligar no J_sw2 no pino 3 que é o sinal de Power do botão que liga o NB. O pino 4 deste P2808 vc pode ligar no J_sw1 no pino 8 Vc pode conferir isso no esquema postado anteriormente. Paginas 30 e 31! -
NanoBIos nao indentifica BIOS. E agora????
Seventecsmd respondeu o tópico de gabrielnote em Notebook's
Olá, Familia xxxx25xxxx os pinos geralmente são iguais... mas é bom conferir. Ex: MX25L1606EZNI12G MX = Fabricante 25 = DEVICE: 25: Serial Flash L = TYPE: L: 3V 1606E = DENSITY & MODE: 8006E: 8Mb - 1606E: 16Mb ZN = PACKAGE: ZN: WSON (0.8mm package height) ZU: USON (0.6mm package height) M: 300mil 16-SOP M1: 150mil 8-SOP M2: 200mil 8-SOP P: 300mil 8-PDIP I = TEMPERATURE RANGE: I: Industrial (-40°C to 85°C) 12 = SPEED: 12: 86MHz G = OPTION: G: Pb-free Compativeis de tamanho existe muitas, mas o principal é a aplicação... pois varia de chip pra chip...Tensão de alimentação, Velocidade de trabalho sigle ou dual seria... distribuição dos bits dentro do chip... etc... etc... Para saber bem como fazer isso, deve se testar e pesquisar muito os datasheet... vcs tem que tentar entender bem um datasheet para conseguir saber qual é compativel para cada aplicação que vcs precisão. Abraço, Jean Carlos seventecsmd -
Olá, Existe varias compativel... tem que pesquisar o datasheet. O meu maior problema é tempo... não tenho de cabeça uma compativel, pois não sei se vc vai ter o chip. Se precisar tenho esse modelo chip novo na minha loja... seventecsmd (Não sei se podia falar isso aqui) Mas se precisar me passe o modelo ai te dou uma ajuda. Abraço, Jean Carlos -
Opá esqueci de... Se não funcionar os compativeis tem que ser desativado a ID de fabricante.... não sei se essa gravadora tem isso, mas como cada chip possui uma ID de identificação de fabricante... quando vc usa uma compativel vc deve desativar ou melhor ainda... carregar no buffer o arquivo desejado e depois alterar o modelo do chip para o compativel. *** Obs: isso que eu falei é independente de gravadora... vai de saber se a tua tem esta opção ou não. Abraço, Jean Carlos seventecsmd -
Olá pessoal... O Chip que vc precisa é 25q32scp ... ele é fabricado pela GigaDevice Semic. o codigo de fabrica dele é GD25Q32SCP... vc pode usar um W25q32bvsig que é o mesmo chip compativel. GD25Q32SCP Capacidade = 4.195.328 Bytes W25q32bvsig Capacidade = 4.195.328 Bytes A25L032M-F AMIC Capacidade = 4.194.368 Bytes A25L032M-UF AMIC Capacidade = 4.194.368 Bytes MX25L3205D MACRONIX Capacidade = 4.194.368 Bytes EN25F32-100H EON Capacidade = 4.194.816 Bytes EN25P32 Capacidade = 4.194.816 Bytes EN25B32 Capacidade = 4.194.816 Bytes W25X32V WINBOND Capacidade = 4.194.304 Bytes W25Q32V WINBOND Capacidade = 4.194.304 Bytes SST25VF032B SST Capacidade = 4.194.304 Bytes Pessoal espero que conseguiram notar que coloquei em blocos os compativeis, para ficar mais facil a visualização. Eu precisava do arquivo de bios desse note... pena que aqui não tinha... rsrs Abraço, Jean Carlos seventecsmd -
Pessoal, obrigado pela ajuda, mas ainda nenhum destes funcionou! -
Oi amigo, obrigado pela resposta... mas eu também tentei com esse e não consegui! -
Oi amigo... Pare extrair outros modelos Dell que não dão certo com esses procedimentos... vc sabe como fazer? Abraço -
Boa Noite Pessoal... Espero poder ajudar nas duvidas de eletronica.
