douglasfranco
Tudo que douglasfranco publicou
  1. @zazulak Tks!!!
  2. Alguém sabe me dizer que componente é este da imagem?? JXP50B, não localizei datasheet na internet e nem sei o que é.... se encontra na PCB de uma Fonte ATX... Obrigado!
  3. Placa de vídeo NVIDIA GeForce 210 Saída digital DVI funcionando OK, placa instalada e reconhecida no Windows 10 mas a saída analógica VGA não esta funcionando, quando ligo através dela o PC e o monitor ligam mas não da vídeo. Faço algumas manutenções, gostaria de tentar resolver este BO... HELP!!! Estou sem o esquema... Obrigado!!
  4. @Well7487 dei um vacilo aqui, a placa não sobe as tensões ALWP sem o processador, não sabia deste detalhe e havia removido para evitar problemas.... Qualquer forma o problema nasceu quando o notebook estava com processador, estou suspeitando de solda fria na PCH ou slot do processador que inviabilizam o conserto, fiz uma limpeza geral com álcool isopropílico e ligou, vou testar uns dias e ver como se comporta.... Muito obrigado pela ajuda!!! Vivendo e aprendendo!! Obrigado @crazyfrog1809 @eed !!!
  5. @Well7487 Quando ligo a fonte aparece 2,4V no gate do PQ307 e em torno de 10s vai pra 0V... me parece que esta tensão vem do Super I/O pin 124... medindo a tensão neste pin124 encontrei 3,2v que tbm cai pra 0v após ~10s
  6. @Well7487 após refazer as soldas dos jumpers para medição ele voltou a funcionar, funcionou 1 dia e parou novamente....
  7. @Well7487 obrigado pela ajuda e desculpa a demora, segue tensões encontradas >>
  8. @Well7487 quando conecta a fonte....
  9. HELP!!! Estou quebrando a cabeça analisando a placa mãe do notebook HP 8440p , placa mãe LA-4902p. Quando ligo a fonte, as tensões de +5VALWP e +3VALWP aparecem na saída do PWM por instantes e "morrem", como se entrasse em proteção... Removi a solda do jumper PJP301 e PJP303 "isolando o ci PWM" e a tensões não caem, não encontrei curto nas linhas +5VALW e 3VALW (injetei tensão). Alguma possibilidade de ser o próprio "CI PWM" mesmo ele apresentando as tensões quando isolado? Alguma dica?
  10. @Halysson e @zazulak voces tinham razão... só não consegui medir a tensão nos pino 14 (Fonte Desarma) , mas instalei um potenciômetro no divisor de tensão e consegui ajustar os 12V.... Obrigado!!
  11. Resolvido!!! Resistor divisor de tensão da entrada do pino 14 do CI, estava com valor alterado.... Obrigado a todos e fica a dica!!
  12. @zazulak quando tento medir a tensão na saída dos pinos 13 e 14, a fonte desarma... Obrigado!
  13. @inforcellboqueirao quem seriam os reguladores de tensão no circuito?? obrigado!
  14. Estou iniciando na área de manutenção de fontes e me deparei com o seguinte problema: Fonte ATX (Xing Ling) com saídas de tensões: 3,3V 4,8V -4,5V 10,9V -10,3V Troquei o capacitor de saída da linha de 12V (1000µF) e não adiantou. Anexo, esquema da fonte (é bem parecida) utiliza o mesmo PWM ci 2003 , que não encontrei datasheet na internet. Sugestões, pls!!!!
  15. douglasfranco
    apresentação Douglas/SBCampo/SP
    1- Conheci o EletrônicaBR navegando pela internet, tentando resolver um problema no meu notebook 2- Meu nível técnico é Amador 3- Gostaria de desenvolver habilidades em manutenção de notebooks e celulares. 4- Estudei eletrônica a 20 anos e não pratiquei mas sempre gostei...
