Tudo que prapharj publicou
  1. Infelizmente estou sem créditos
  2. Tenho uma JBL Xtreme 2 GG, há uns meses atrás ele parou de carregar a bateria, fiz a compra de uma nova bateria. Sendo que ao terminar a carga da bateria, ao plugar o carregador, percebi que apenas um led de carga (o primeiro) permanece piscando e com isso, não carrega a bateria. Imaginando que a bateria pudesse ter vindo com defeito, solicitei a troca da mesma, mas não adiantou. Em busca de possíveis soluções fiz a troa do CI de Carga, mas também não tive sucesso. Eu fico na dúvida se o CI enviado realmente condiz com o modelo ou que ele possa ter sido enviado com defeito. Como não disponho do esquema elétrico, estou tendo dificuldades em sanar este defeito, preciso muito, caso alguém possua o esquema Elétrico da Jbl Xtreme 2 GG, e ainda, possíveis dicas de casos que tenham sido resolvidos com os mesmas características. A caixa funciona perfeitamente, apenas não está carregando. Se eu manter ela conectada no carregador ela toca sem problemas, mas ao tirar o mesmo ela desliga. Identifiquei um fórum que possam ter o esquema necessário. Desde já agradeço toda a ajuda
  3. Boa tarde! Estou passando pelo mesmo problema! Já medi todas as tensões e continua exatamente como o do amigo. Preciso muito desse esquema para que eu possa analisar com mais precisão. Se algum amigo puder me ajudar
  4. @Leonildosim testei @coelectron no pino 1 19v
  5. Obrigado, já fiz a correção
  6. Bom dia pessoal! Estou com uma dúvida, estou com uma placa de um cliente sendo que essa liga, esquenta processador mas a tela só fica branca Placa ACER Q5WV1 LA-7912P REV 2.0 ja testei outra tela e já troquei o cabo flat alguém poderia me ajudar com alguma dica?
  7. @maddruga, bom dia! Estou com o mesmo problema e o meu aparelho é idêntico ao seu. Haveria a possibilidade de você me enviar o arquivo e o procedimento de reset, pois estou precisando muito. Desde já agradeço a ajuda abs
  8. @gilson macedo meu amigo, já estou fora há um certo tempo que perdi a pratica de como usar os joinhas para fazer o download, poderia me ajudar?
  9. Prezado @Gilson Macedo agradeço seu retorno e sua ajuda, perdoe não ter procurado pelo arquivo, mas estou trabalhando sozinho e estou numa correria muito grande. Prometo participar mais em breve.
  10. Boa noite prezados amigos! Antes de mais nada, feliz 2019 a todos! Estou com um notebook Evolute SFX-35, placa MR040T - VER 0,5, sendo que o mesmo ascende os leds mas não dá tela Já substituí o processador, memórias, já desmontei a máquina limpei a placa, mas quando jogo corrente ela ascende os leds mas não gera imagens Acredito que o problema possa ser solucionado com a regravação da bios. Agradeceria muito se algum amigo pudesse me ceder a mesma e me disponibilizar um joinha para que eu possa tentar resolver esse problema desde já agradeço a todos Forte Abraço
  11. boa tarde! Alguem poderia me ajudar estou precisando muito da bios da placa MR040T VER 0.5 SFX-35 JÁ testei tudo e não dá tela, troquei memoria, limpeza de placa, processador e tudo mais, por ultimo gostaria de tentar a bios, mas não tenho a mesma e nem joinha agradeço aqueles que puderem me ajudar
  12. Boa noite @assdigitale! Está em perfeitas condições! Será que seria válido fazer um bga nas memórias de vídeo?
  13. Senhores, boa tarde! Alguma outra ideia? Já realizei a regravação da bios maior e já fiz o BGA no chipset de vídeo, mas o alienware continua apresentando a falha na tela no decorrer da instalação do sistema operacional Existem dois pontos que me chamam muito a atenção 1º - assim que ele é ligado pela primeira vez ele leva 1 minuto e 30 segundos para iniciar o boot. Após o primeiro boot, ao teclar CTRL ALT DEL, ele inicia o boot em 2 segundos 2º o mouse e pad mouse não funcionam
  14. prapharj
    em análise Dell AlienWare/LA-8381p/Sem video
    perdoe @CJ, prometo que isso não irá se repetir Acabei de verificar que até no dos ele com o tempo acaba apresentando, por tanto ou é temperatura do processador ou bios
  15. prapharj
    já tentei. Dá a mesma coisa acredito ser algo relativo a temperatura ou bios
  16. prapharj
    sim
  17. prapharj
    Boa noite @Roberto275803 , obrigado pela dica Não achei no site da dell a bios para fazer a tal atualização via pendrive abs
  18. prapharj
    Boa noite amigos! Meu amigo @slugpoa, não sei como usar esse programa, já que não consigo instalar um sistema operacional na máquima. Dá pra acessar via Hirens??? Uma das coisas que percebi é que sempre que tento acessar o menu Advanced (performance options), que fica na bios, ele trava.
  19. prapharj
    Amigos, boa noite! Preciso da bios de vídeo do Alienware M14x, pois após a recuperação da mobo, o notebook leva mais de um minuto e meio para iniciar e ler a bios, sendo que na tentativa de instalação de qualquer sistema operacional ele gera uma tela chuviscada, conforme fotos. O mouse pad e mouse também não respondem. Já coloquei processador com clock mais baixo e o chipset de video está em temperatura normal. Acredito que possa ser um erro na bios de vídeo abaixo fotos
  20. Alguém tem a bios de vídeo do M14x, esse meu alienware
  21. Me tira uma duvida, quando eu ganho o joinha, quais sao os passos para que eu preciso fazer para transformá-lo em crédito? eu sempre me esqueço
  22. obrigado amigo, vou retribuir com certeza
  23. vou ter que arrumar um joinha para o download
  24. Será que alguém tem a bios maior desse modelo?
