    15 [ Doar ]
Tudo que zoreia publicou
  1. ola a todos gostaria de saber se tem alguma loja virtual onde eu possa compra esses resistores deste ja obrigado a todos.
  2. Pessoal, Alguém tem a bios do dell inspiron duo 1090, placa mãe la-6471P rev 1.0 ? Obrigado
  3. ola octavio eu tive o mesmo problema aqui e usei um mdu2654 funcionou mais descobri que o meu curto esta antes deste componente tenta ai e ve se resolve o seu problema.
  4. ola bom dia . a bateria esta com carga acima de 4.0 v? se sim pode ser algum problema na placa mesmo, se nao tem que deixar ela carregando pois tive alguns samsung que com a bateria abaixo de 4.0v ele nao ligava nem fu*.... liga o table na fonte e mede a bateria com o multímetro e ve se a voltagem esta subindo. tem muitos tablets que o cliente usa o maximo da bateria e acha que e so ligar na tomada que ele tem que ligar na hora, nao espera uma carga boa pra ligar e ja leva na assistência.
  5. ola bom dia. bom muita das vezes pode ser o carregado tive problemas semelhante mas o cliente usava um carregador genérico (nao original), o carregador que voce esta usando e original ? muitas das vezes os ching ling nao passa a voltagem necessária para carregar.
  6. Já tinha dado boot no linux, e ficou a mesma coisa, sobre o rebal, não tentei ainda.. vou tentar e posto aqui no forum
  7. Pessoal, Estou com um hp dv4 que chegou na loja somente pra trocar tela, colocamos outra e a tela da maquina fica com a parte direita preta, a principio achei que fosse a tela, coloquei outra e ficou a mesma coisa, no monitor externo ela ficou com a tela normal, atualizei a bios e nada, mas o que é mais estranho é que se eu entrar em modo de teste de memoria da hp ( por exemplo), a tela fica normal, certa, agora se você entrar no windows ela reduz e fica com uma parte preta, alguém já viu esse problema, segue a imagem
  8. Amigão, ja peguei modelos desses faz um reflow, e um reball que ele volta
  9. alguém tem a bios do samsung sf311 ad2br placa ba41-01467a ?
  10. ola senhores alguém tem a bios do samsung sf311 ad2br placa ba41-01467a ?
  11. ola amigo qual o windows que vei de fabrica nesse note se for windows 8 costuma na bios ter uma trava (secure boot ) que nao deixa o usuario a mudar o windows, ja tive problemas assim com samsung e Lg que vc tem que mudar o secure boot para desabled salvar desligar a maquina ligar, entrar na bios de novo procurar as opcoes (os support , sata mode ) mudar para as que te atenda e mudar o boot para o periférico que tem o windows que voce quer. espero ter ajudado.
  12. fico feliz por ter ajudado, essas fontes de tablet sao bem chatas acho que por mais que tenha a voltagem se a amperagem nao bater ela nao carrega.
  13. ola amigo posso estar falando besteira mais ja tive um problema parecido mais a tela branco apareceu quando fui atualizar o firmware ai tive que segui todo um procedimento para corrigir a tela branca do tablet da uma olhada e tenta atualizar o firmware se tiver como fazer isso com a tela branca.
  14. amigo vc ja testou com outro carregador (nao o da mini usb) ja tive problemas parecido aqui e era a fonte, mesmo passando a voltagem ele nao carregavas, ve tambem se ao plugar a fonte mede o positivo da bateria e o terra na placa se esta aumentando a carga da bateria.
  15. quais os teste voce ja fez na maquina ? ja trocou as memorias o processador ? no forum tem uma tabela de codigos dos leds da uma pesquisada antes de fazer o Me.
  16. tablet DL pc-709 3G serie 0807xxxxxxx Allwinner A10 Com moden 3G Software 3GMobile TGM73 LT308 PCI_LCD067 TOUCH076 método PhoenixCard. http://www.4shared.com/rar/kjIuDEQFce/0807_software_3gmobile_tgm73_l.html
  17. comigo ja aconteceu e era a rom que nao era compativeu o chip do tablet.
  18. alguem poderia me passar o esquema dessa placa ?? ow me falar a localidade desse ci... grato!
  19. tava com o mesmo problema fiz o que vc recomendou ja de cara e funcionou muito obrigado pela dica. joinha
  20. ele ta muito intermitente, tem hora que ja desliga assim que eu ligo a maquina ... tem hora que ele liga entra no sistema e apos uns minutinhos ele desliga novamente.
  21. Boa tarde galera!!!!! Estou precisando de uma moralzinha ai ... estou com uma maquina SIM+ 3000M placa mae a14hv0x rev 4.0 com um grande problema que nao consegui indentificar, maquina liga e apos um tempo ela desliga, ja troquei memoria processador tirei todos hardwares que axei que poderia ta desarmando a maquina mais mesmo assim ela continua com o mesmo problema... alguem ai ja viu esse defeito??? des de ja agradeço.
  22. ola Julio.cesar.rma tive um problema parecido com o seu, so que em um acer com chip da ati dei uma esquentada nele pra ver se ele dava um sinal de vida, ele subiu video e resolvi fazer o reball, na hora de remover o chip ele deu um estalo e entre o cristal e o chip apareceu uma bolinha de solda creio eu que de dentro do cristal removi o chip e fiz um teste de continuidade com os diodos e estavam todos em curto mesmo fora da placa, como sou meio teimoso coloquei o chip em curto na placa de novo e o mesmo continuou com o mesmo problema ligava e desligava tive que trocar o chip, entao acho que seu chip ja era esses chips da ati sao muito fracos tem que tomar muito cuidado na hora de se usar as estacoes de retrabalho.
  23. Pessoal tem 19v na entrada e os 2 mosfets estao ok.... quando pluga a bateria nao acende o led de carregando , verifiquei que nao esta soltando a voltagem de 11 v para carregar a bateria, esse foi o unico problema que indentifiquei nessa maquina
  24. Pessoal estou com um toshiba L300 placa mae 6050a2170201 mb-a03 que tem todas as voltagens de 3 e 5 volts tem voltagem no botao power mais ela não acende nenhum led, nao tem nenhum componente esquentando e não vi nenhum curto... alguem ja pegou um problema desse?
  25. ola andrius eu tinha uma sucata de tablet que por coincidência tinha o mesmo diodo com a mesma marcação 72.
