    15 [ Doar ]
Tudo que Tassevem publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS Apple MacBook- Air A1304 M96 820-2375-- 14313.bin BIOS Apple MacBook- Air A1304 M96 820-2375-- 14313.bin Uploader Tassevem Enviado 19-05-2017 Categoria Bios
  2. Versão 1.0.0
    10 downloads
  3. Versão 1.0.0
    8 downloads
    BIOS ASUS- N53SV - BIOS 5582.bin
  4. Para quando o pagamento por paypal?
  5. Não tenho outro para trocar e o fornecedor deu-me 120USD por um novo (Ai jesus!!) e achei que era uma experiência muito cara! É mais chato é porque já é o 2o que me entregam a funcionar e sai daqui sem trabalhar (O primeiro ficou assim após trocar o teclado e o segundo foi após guardar alterações na BIOS), apesar de estar salvaguardado quanto a essas situações, sinto-me mal pelo cliente.
  6. Vou ter de o entregar sem reparação. O próximo que receber, hei de experimentar trocar o CPU a ver se fica OK. Porque é a única coisa que aquece quando se injecta corrente.
  7. Ainda ninguém tem informação sobre esta avaria?!
  8. Verifique Q29 e o Q3504. Segue o link para o esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=15522 Não esqueça do joinha. Amigo Skylab, aproveito para informar que o esquema não corresponde à placa. Pelo que tenho uma placa boa a funcionar e a resistencia é de 0ohm. Para além de o componente que está imediatamente ao lado, também não corresponder o PQ10.
  9. Amigo Gilson, O esquema não é igual Já procurei e não consigo encontrar esquema para isto. O componente que te referes não se encontra presente na placa e componentes que estão presentes na placa não se encontram nos esquemas. O grande problema é o curto circuito que existe no R391, Não consigo perceber o que está a causar.
  10. Já tenho novidades... Injectando corrente o que aquece é o processador. A 0.9V consome 4.5A. O processador é um I5-4200. Na placa boa, injectando corrente não existe consumo.
  11. Boas amigos, Aparentemente o esquema que está aqui no site não dá para esta placa... Se repararem eles dizem que a resistencia R391 é de 4.7K, mas eu tenho aqui outra placa a funcionar e a resistencia é de 0ohm... Já experimentei injectar corrente para detectar o curto, mas nada aquece. Alguém consegue ajudar?
  12. Amigo obrigado pela resposta, mas coloquei o problema e arranjei a solução. Acho que poderá vir a ser util. Para não abrir mais um tópico sobre a mesma coisa, que não acho necessário, coloco aqui a solução. Solução é simples, para o som sair pelos internal speakers, têm que se certificar que o PIN5 e o PIN2 do jack estão em contacto um com o outro e por fim, verificar se a resistencia R6701 apresenta o valor correcto (4.7Ohm). Espero ajudar
  13. Gostaria de reabrir este tópico. Tenho aqui um mac de cliente com o mesmo problema. Só que a situação está pior para o meu lado, porque o defeito dele era o jack de audio partido. Troquei o jack de audio por outro de placa de sucata e agora não reconhece as colunas internas. Fica só a indicar que está ligado ao "digital output"... No entanto se ligar lá um headset, funciona tudo bem. Alguém faz ideia de como fazer o bypass do digital output? De maneira a que fique permanentemente desactivado? Já tentei de tudo a nível de software e o som não funciona nem no MacOSX nem no Windows, mas atenção, com o headset está tudo OK.
  14. Já não venho há muito tempo aqui ao forum... Como é que eu faço isso? Já tenho reparado vários com a troca destes componentes, e este em concreto foi dessa forma, isso posso confirmar!
  15. Boas Pessoal, Tenho apanhado vários com esse problema, tenho resolvido com a troca dos componentes: N14P-GV2-S-A1 (GPU) 2x RJK03E2DNS (SA14) RT8812A (OZ=FG) Boas reparações pessoal!
  16. Obrigado, segunda feira já volto a verificar o que se passa.
  17. Boas pessoal, estou enrascado! Já é a 2a vez que me aparece aqui um notebook com este problema, a resistencia R931 queimada. A placa é a: DABLIDMB8E0 REV:E KBC: Nuvoton NPCE985LA0DX GPU: 216-0858020 Pelos vistos está aqui a solução: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3089829.html - O grande problema é que nem com a ajuda do tradutor consigo perceber o que dizem. Já experimentei, no primeiro, trocar o KBC e fazer um chante na resistencia, mas ficou tudo na mesma. Todas as tensões, mas não liga. Alguem já apanhou algum com este defeito? Qual a solução para isto? Parece-me ser um defeito de série.
  18. Amigo, obrigado pelo tutorial, mas também vou dar um conselho ao pessoal que é muito util. Mantenham as bancadas de serviço arrumadas, pelos mais variados motivos. Logo aí nestas fotografias analiso que estão montes de parafusos espalhados, logo existe o risco de riscares algum plástico de algum aparelho que poises na bancada. Depois é o próprio factor anímico e de desempenho. Se trabalhares num local arrumado, vais ter mais vontade de trabalhar e o teu desempenho será melhor. http://www.escolafreelancer.com/8-dicas-para-organizar-o-seu-ambiente-de-trabalho/ Abraço.
  19. Devo admitir que sou um coleccionador de cursos em video e o vosso está em alto nivel! Só não aprende, quem não quer.
  20. Será que alguém pode fazer um tutorial de como alterar essa parte especifica da BIOS? Estive a tarde toda de volta deste computador e a unica coisa que consegui foi voltar a danificar a BIOS!
  21. Boa tarde Amigos, Tenho um Toshiba L50 na bancada que não liga, após verificar a placa reparei que tem um MOSFET de alimentação do GPU em curto que fez com que o GPU recebesse 19V directos. Acredito que o GPU esteja morto, pelo que quando resolver o problema da sua alimentação, provavelmente também terei que o substituir. Agora o que preciso que ajudem e certamente mais colegas precisarão: 1 - O Esquema, não o encontrei em lado nenhum! Nem nos fóruns da malta de leste. O modelo da placa é o que está no tópico: VGST/VGSTG MB REV:2.1 2 - O componente que está em curto é o: SA14(Linha1) AP Δ (Linha2) T34M (Linha3). Encontrei um datasheet que parecia corresponder, mas o encapsulamento não é o mesmo, nem o pinout.... Algum mega técnico teria a bondade de ajudar? Obrigado desde já.
  22. Ora boas, em 3 avarias: 1 tinha gráfica avariada e o cabo LVDS 2 foram reprogramação de bios e substituição do super. Atenção que só substituição do super não funciona e só reprogramação o PC só liga 1 ou 2 vezes! Espero ter ajudado. Abraços.
  23. Não colega, não está presente o sinal no LVDS porque ele não liberta imagem, mas já estou quase a resolver, quando tiver solução comunico!
  24. A board que eu tenho não é bem esta... Mas para o efeito serve... Já troquei CPU, 216-0833000, bd82hm65 e já reprogramei a bios. também já dei um ME na socket do CPU. Até agora continua igual... Liga, mas sem imagem. Obviamente também já troquei memórias. As tensões do CPU, MEM, GPU, PS estão ok! Nem nos forums dos Russos arranjo solução para isto!!!!
