reginaldo morais
Tudo que reginaldo morais publicou
  1. Veja os componentes da fonte que são mais críticos, tem uma lista com posição dos que mais estragam, dentre eles o SB3200, UF4000 e 2 zenner, a lista chama kit reparo fonte philips PFL, se quiser posso repassar. Verifique também o alto falante, ele também pode fazer esse defeito se ficar em curto ou baixa impedância.
  2. Confira os capacitores da fonte também como foi citado anteriormente.
  3. Veja os componentes da fonte que são mais críticos, tem uma lista com posição dos que mais estragam, chama kit reparo fonte philips PFL, se quiser posso repassar. Verifique também o alto falante, ele também pode fazer esse defeito se ficar em curto ou baixa impedância.
  4. Checa os componentes da fonte que normalmente dão defeito, tem uma lista com o nome KIT reparo Philips PFL, posso postar a lista de componentes a ser verificada nesses casos.
  5. O meu pisca o Caps look 2x, possível erro de Bios, vou testar as tensões e tentar atualizar via USB, depois posto os resultados... Gravador de 24C08 também grava essa bios?
  6. Visualizar Arquivo DUCATO FIAT e Sprinter MB Dicas técnicas Ducato e Sprinter. Uploader reginaldo morais Enviado 08-11-2017 Categoria Esquemas elétricos
  7. Versão 1.0.0
    3 downloads
  8. O valor de tensão e corrente depende de cada veículo e do sensor analisado, o ideal é comparar com outro modelo funcionando ou com o esquema elétrico do carro.
  9. Note está funcionando, porém aquece muito... Não sei dizer qual a temperatura porque este modelo não tem sensor de temperatura no processador, pelo menos o Everest e Aida só mostra a temperatura do HD. Fato é que no cooler chega menos de 5V, e fica ligando e desligando o tempo todo, não sei se é característica deste modelo ou defeito de placa, pois não conheço o funcionamento detalhado dos notes da Positivo.
  10. Boa Tarde! O cooler desta placa gira normalmente ou de forma intermitente, Liga e desliga com intervalos de ~2 segundos? Tenho um aqui funcionando, contudo aquece muito, e o cooler liga e desliga, nem mesmo com ele quente ele fica ligado direto... característica da placa ou defeito? Alguma dica? Obrigado.
  11. Boa Tarde! O cooler desta placa gira normalmente ou de forma intermitente, Liga e desliga com intervalos de ~2 segundos? Tenho um aqui funcionando, contudo aquece muito, e o cooler liga e desliga, nem mesmo com ele quente ele fica ligado direto... característica da placa ou defeito? Alguma dica? Obrigado.
  12. Bom Dia! Conseguiu resolver o problema deste note? Estou com um aqui, o cooler dele liga funciona intermitente, liga, roda e para, mesmo quando aquece o cooler não gira constantemente, alguém sabe dizer se é característica técnica deste modelo ou defeito na placa mãe? Já testei outro cooler mas fica ligando e desligando como o outro, em intervalos de ~2 segundos. Obrigado.
  13. Boa noite! Tenho duas Nanostation5 que ligam normal, acesso, tem sinal wifi porém não conectam, e uma AirGrid que liga, acessa, mas fica sem sinal nenhum, alguma dica? Já atualizei a FW e não resolveu. Temos os esquemas para estes equipamentos ubiquiti aqui no fórum? Obrigado.
  14. Boa tarde! Eu tenho um modelo parecido, usava para gravar eeprom de TVs com o Ponyprog, alguém sabe se grava BIOS também? O meu era usado na porta Db9 e não precisa de alimentação externa. Atualmente não tenho PC, será que estes gravadores funcionam com conversor USB - DB9/26? Obrigado.
  15. Reginaldo Morais, técnico em Minas.
