    2 [ Doar ]
Tudo que Levios publicou
  1. A princípio nao tem nenhum componente esquentando.
  2. pois é, peguei o posicionamento dos jumpers aqui no forum.
  3. Galera, o note não estava ligando, dai vi que o u18 estrava fritando, tirei ele e fiz os jumps, funciona tudo certo o note, mas quando eu desligo, cooler e hd ficam ligados, alguem sabe o que pode ser?
  4. meu caro, placa ligando sozinha para mim sempre se trata de componente em curto, normalmente mfets de entrada ou próximos a bateria, use o multímetro e verifique as conduções dos principais fets, ainda mais por ter o ci de 5 queimado normalmente queima por um fet
  5. meu amigo, todo Ci deve constar no esquema, qual esta constando lá nesta opção? você pode estar com o esquema errado ou pode estar sofrendo um boicote de outro técnico sem conhecimento ou desleal que colocou o CI errado para ning mais concertar a placa.
  6. Bom dia, luis primeiramente, em relação a sua duvida, o reballing para mim é um dos procedimentos mais técnicos que um técnico pode enfrentar, então para você obter bom resultado existem duas maneiras, primeiro sim pode ser realizado até mesmo com o soprador térmico, mas suas chances de sucesso vão ser minimas a não ser que você tenha muita experiencia, como não é o caso, e outra o equipamento ideal, a citada por você de 1600 reais provavelmente não lhe ajudaria muito pois para você depender mais do equipamento do que da experiencia precisa no minimo investir de 5 a 10 mil reais para iniciar a brincadeira, e por terrível azar ainda esta iniciando com um xbox que na minha opinião é algo extremamente complicado de acertar mesmo com equipamento adequado e grande experiencia, então a dica que lhe dou, quer testar em seu xbox para que ele funcione? então treine muito mas muito mesmo (digo minimo 20 a 30 procedimentos repetitivos) em placas sucateadas para depois testar em seu xbox e ter alguma chance de acerto. a e esqueça a palavra "reflow", que ao meu ver deveria ter outro nome, incapacidade técnica e enrolação ao cliente, pois pode funcionar mas máximo 2 meses, use o ME para testes, ME = aquecer a placa do lado inverso do chip, procure no forum para ter a receita completa, forte abraço
  7. faz a substituição ou ressoldagem da mesma, se nao resolver arranca ela e puxa um fio do jack até depois dela.
  8. @robervalriachao https://eletronicabr.com/files/file/13976-bios_positivo-_sim-_1060m_-_shuttle_a14rvox_v40_-_bios_4937-eletronicabrcomrar Esta serve?
  9. @antoniohm https://eletronicabr.com/files/file/16680-bios_apple_macbook-_pro_a1297_-_black_pearl-_mlb-_k92_-820-2914-a-_-_bios_10645-eletronicabrcomrar Veja se é esta.
  10. Verifica as tensões dos mosfets de entrada e manda.
  11. verifica se o proprio jack nao está com problema
  12. Então resolda o i/o, se nao resolver posta o esquema ai pra podermos analisar melhor
  13. Ta ai https://eletronicabr.com/files/file/10811-bios_h_buster-_1301_hbnb_1401_110_nvidia_3717-eletronicabrcomrar
  14. Ta aí https://eletronicabr.com/files/file/16475-esquema_schematic_toshiba-_qosmio_x505_x505_-_quanta_tz1_tz1c_tz1h_tz1s_4506-eletronicabrcomrar
  15. Usa o programa Cygnus Hex Editor pra cortar a bios e deixar no tamanho desejado
  16. Possívelmente seja o CI de charge. Você não tem uma fonte variavel? ela resolveria o problema facil facil.
  17. vlw pelo esquema.. vou lavar a placa e analisar ela certinho agora.. joinha pra vcs
  18. Nao porque nao achei o esquema da placa para analizar melhor.. Eu verifiquei apenas as tensões 3.3 e 5v, vcore.
  19. Estou com esse note aqui na bancada que não esta dando tela. Já troquei processador, memória, regravei a bios, fiz ME na pn e nada. todas as tensões estão ok. Alguem tem ideia do que pode ser? Obrigado Obs: nao achei esquema da placa para poder analisar melhor.
  20. Ele é amd ou intel? Se for amd normalmente os que vem pra mim são reballing PN.. Mas regrava a bios antes só pra garantir.
  21. Você chegou a verificar as tensões que tem na placa?
  22. ve se esse te ajuda https://eletronicabr.com/files/file/9492-esquema_schematic_shuttle-_c14cr_-_71r-c14cr6-t80b_-_rev_b_15mar2012_4765-eletronicabrcompdf Bah pior que não é o mesmo. Mas Obrigado mesmo assim.. =]
  23. Boa tarde. Alguem teria o esquema da placa 71r-c14cu4-t820 notebook positivo 2500 series. Obrigado
