jniltonsr
    64 [ Doar ]
Tudo que jniltonsr publicou
  1. nao amigao nada de aquecimento ficou top.
  2. nao amigao nada de aquecimento ficou top.
  3. muito obrigado meu querido tirei os 2 resistores e coloquei 1 de 10 Ohms corrente caiu de 24.8 para 22.3 problema mais que resolvido. valeu pela ajuda.
  4. Seria esses circulador amigão
  5. TV samsung UN40J5200AG fiz a troca dos barramentos de led mais acabou voltando agora peço ajuda aos amigos pois nao tenho esquema dessa fonte e queria reduzir a corrente para nao haver mais perigo de voltar de novo quem poder me ajudar com o esquema ou qual ressistores retirar ou mudar fico muito agradecido
  6. valeu amigos troquei a placa TCON e coloquei o código que um dos amigos disse e a imagem apareceu valaeu
  7. troquei a placa principal
  8. valeu charllys funcionou aqui tambem
  9. ¿Funciona bien solo con batería? sim ¿El circuito de carga funciona bien? sim ¿Esta usando un cargador original? sim
  10. blz vou fazer essa do forum e depois vou estudar essa parte pois ainda não sabia quando fizer posto resultado mais agora vou rapido no mercado valeu
  11. tente achar o modelo da placa correto que não é esse tem outra menuclatura por ai procure bem que vc acha assim poderei baixa o esquema e conferi se as tensões estão corretas
  12. a memoria que estou usando é a dele mesmo PC3L sei que não funciona com uma memoria PC3
  13. sim é bga com relação ao soquete tudo normal
  14. indentifique os pinos amigo
  15. amigo veja se naõ tem um capacitor de nec/tokin aquele capacitor grande se sim é só vc fazer a troca por 3ou 4 de 330 desses pequenos de tantalo e corre pro abraço espero retorno
  16. galera to com esse ultrabook na seguinte situação ele liga aparece todas as tensões em suas bobinas mais isso só acontece sem a memoria quando coloco a memoria a maquina liga e em poucos segundos uns 4 + ou- desliga porem a memoria esta perfeita outra nao regravei a bios pos a que se encontra aqui no foro nao funciona aparentemente esta sem arquivo algum gostaria de uma orientaçao de por onde começar pos nunca peguei um defeito dessa natureza desde de ja agradeço
  17. pessoal podem mi ajuda to com essa tv que nao tem sinal pos aparece a mesagem tv em modo compra com def fixas tem jeito ou so trocado a placa lembrado ja tentei 3 pendriver prra atualizar mais a tv nao reconhece o pendriver troquei a placa principal e resolveu
  18. O cara que me vendeu a placa devolveu o dinheiro e disse que eu podia ficar com a placa com sucata então a dedução minha com relação a essa placa está correta ela realmente está com defeito já pedi outra assim que chegar posto resultados valeu a todos
  19. Sim medições sem está conectado os flats
  20. creio que realmente seja problema na tcon pos vendedor nao responde aminha reclamaçao
  21. sim uma das placas é a usada a que ta com o cabo flat é a que comprei no mercado livre agora se o problema fosse do flat pra frente as teçoes nao deveriam aparece?
