jniltonsr
0.06 -
246 -
64 [ Doar ]
Tudo que jniltonsr publicou
resolvido Tv Philips 46PFL4508g/78 Acende o Display mas sem imagem e com Som
jniltonsr respondeu o tópico de jniltonsr em Casos resolvidos - TVs
ja tem tei o codigo principal mais tem quaise 20 aqui vou tem ta todos pra nao fica na duvida valeu- 26 respostas
- philips
- 46pfl4508g78
(mais 3)
1) ela matava as tençoes de alimentaçao da placa principal fazendo com que nem sinal de stand bay surgice quando tirei o cabo que alimenta tcon a tv ligou constatando curto na placa tcon 2)nao encontrei esssa tençoes amigo nem no esquema que tenho do datasheet que tenho do ci RT9979GQW 3)sao 2 flats- 26 respostas
- philips
- 46pfl4508g78
(mais 3)
de primeiro fui tirando as bobinas da linha de 12v para encontra o curto que estava na linha conseguir acha o CG03em curto tirei tudo beleza curto saiu ai coloquei aplaca no canto liguei a tv funcionou mais a imagem nao saiu led aceso som mais sem imagem em tao percebi um zumbido no CI icg1 o TPS24835 em tao resolvi compra uma tcon logo é isso- 26 respostas
- philips
- 46pfl4508g78
(mais 3)
tenho vin entrando na tcon 11,45 no qd1 no G 11,45 S 11,45 e nos D 0,00 pino 8 do icd1 o RT9979GQW tenho 11,45 nas bobinas ld2=3,17 ld6=1.17 ld3=0,00 ld4=0,00 ld5=0,00- 26 respostas
- philips
- 46pfl4508g78
(mais 3)
jniltonsr postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
pessoal to com essa tv que chegou sem liga fazendo teste achei a placa tcon matando as tençoes fiz um pedido no mercado livre chegou hoje 02/03/2017 tv liga agora mais sem imagem alguem pode me da uma luz- 26 respostas
- philips
- 46pfl4508g78
(mais 3)
dica Diagrama de tensões Placa desktop
jniltonsr respondeu o tópico de notdeskconsertos em Treinamento Motherboards
muito bom novato vai me ajudar muito valeu ja levou meu joinha -
https://eletronicabr.com/files/file/9486-esquema_schematic_shuttle-_a14rv08_-_71r-a14rv4-t840_4759-eletronicabrcomrar
consumo antes do start 0.01 depois 0.60
bios foi regravada e na de video bobinas com todas as tensoes
curto tirado mosfet de baixa Q99 mais a plca nao da video vou regrava bios
sem tensoes naldo mais vc me alertando fui ver as bobinas a L29 tem curto na linha dela vou separao jp12 e ver pra onde ta valeu daqui apouco volto
ola amigos to aqui com uma placa sti 71r-a14rv4-t840 que nao liga encontrei o mosfet de alta q95 esquentando fiz a troca e tanto paraou de esquentar quanto o consumo da fonte normalizou mais ainda nao liga da para percebe um leveaquecimento no pwm u27 troquei ja por 4 do mesmo e nada medi os capacitores procimos do pwm e nao encontrei nenhun curto alguem pra da uma luz
ola galerinha tava com esse not na bancada ligava ele normal. entrando na bios fazia todas as configuraçoes ou seja ficava ligado 24 horas mais era so tenta estalar o sistema o aparelho desligava entao desmontei e o que enconteri o famoso capacitor NEC TOKIN troque ele por 3 de tantalo NEP eS8 segue as fotos para ajudar ainda mais
HP G-42 212BR / da0ax3mb6c2 / tela sem imagem com leds acesos
jniltonsr respondeu o tópico de dopestudio em Notebook's
messa os pinos 1,2,3,4,37,38,39 e 40 e poste do lvds -
a tela ascende é isso mesmo -
dica not samsung rv415 não da imagem so no vga
jniltonsr respondeu o tópico de jniltonsr em Casos resolvidos - Notebooks
IIN(STBY) Standby Supply Current IIN (ESPERA) espera Corrente de suprimento IS Continuous Source Current (Diode Conduction) É contínua Fonte (Diodo Condução) IVIN Battery Supply Current at VIN pin Atual Ivin alimentação da bateria no VIN pin JP JUMPER POINT JP JUMPER POINT KBC Keyboard Controler KBC Controler Keyboard LCDV LCD POWER PODER LCDV LCD LDO Linear Driver Output LDO Linear saída do driver LGATE Lower-side MOSFET gate signal sinal de porta MOSFET LGATE Lower-side LPC Low Pin Count Contagem LPC Low Pin LVDS Low-voltage differential signaling(SYSTEM PENSIGNALAN) LVDS de baixa tensão de sinalização diferencial (SYSTEM PENSIGNALAN) MBAT MAIN BATTERY BATERIA MBAT MAIN NB North Bridge NB North Bridge ODD OUTPUT DISC DRIVE OUTPUT ODD unidade de disco PCI Peripheral Component Interconnect Interconnect PCI Peripheral Component PGOOD Power good open-drain output PGOOD Poder boa saída de dreno aberto PIR PRODUCT IMPROVED RECORD REGISTRO PIR produto melhorado PSI# Current indicator input PSI # entrada indicador atual PVCC IC power positive supply PVCC IC positivo da alimentação de energia RSMRST Resume Reset RSMRST Resume Repor RTC REAL TIME CLOCK RTC RELÓGIO DE TEMPO REAL SB South Bridge SB Ponte do Sul SHDN Shutdown SHDN Shutdown SYS_SDN System Shutdown Shutdown SYS_SDN Sistema SPI Serial Peripheral Interface SPI Serial Peripheral Interface TD Death Time Tempo TD Morte THRM THERMAL SENSOR THRM sensor térmico TMDS Transition Minimized Differential Signaling(TRANSMISI DATA TEKNOLOGY) TMDS Transition Minimized Differential Signaling (TRANSMISI DATA Teknology) TP TEST POINT TP ponto de teste TPAD THERMAL PAD TPAD PAD TÉRMICA UVLO Input Undervoltage Lock Out UVLO de entrada subtensão Lock Out V RAIL(POWER) V RAIL (POWER) V+ Positive Voltage V + tensão positiva VADJ Output regulation voltage Vadj tensão de regulação de saída VALW ALWAYS ON POWER VALW SEMPRE NO PODER VALWP VALW PAD VALWP VALW PAD VBAT BATTERY POWER VBAT BATERIA VCCP Power chip(ich,graphic chips) chip de potência VCCP (ich, chips gráficos) VCORE POWER PROCESOR VCore PODER procesor VDD Control power supply fonte de alimentação de controle VDD VDDR POWER DDR (VDRAM/VRAM/VMEM) VDDR PODER DDR (vDRAM / VRAM / Vmem) VDS VOLTAGE DRAIN SOURCE VDS TENSÃO fonte de dreno VFB Feedback inputs Power VFB feedback entradas de energia VGS VOLTAGE GATE SOURCES FONTES VGS tensão da porta VIN Input Voltage Range Margem de entrada VIN VIN ADAPTER POWER SUPLY (vol_in) VIN ADAPTADOR DE ENERGIA suply (vol_in) VL Power Lock VL Bloqueio de alimentação VL Voltage across the load/Tegangan beban resistor VL tensão através da carga / Tegangan resistor Beban VL Voltage Linear VL Tensão Linear VLDOIN Power supply of the VTT and VTTREF output stage (to Power MOS) VLDOIN Fonte de alimentação do estágio de saída VTT e VTTREF (to Power MOS) VOT Volt_Out VOT Volt_Out VRAM Power Memory Memória VRAM Poder VREF Power Reference/Schema Reference/Tensão de referência VREF potência de referência / Referência de esquema / Tensão de Referência VS SUITCH POWER VS SUITCH PODER VS+ SUPPORT VOLTAGE POSITIF VS + POSITIF APOIO DE TENSÃO VSB POWER SWITCH BUTTON VSB BUTTON Power Switch VSS Signal ground terra VSS Signal VSW Power Switch Mudar VSW Poder VTT Memory Termination Voltage VTT memória de tensão Rescisão VTERM Memory Termination Voltage Vterm memória de tensão Rescisão VUSB POWER USB VUSB alimentação USB VGA POWER VGA (VGPX/VGPU/VCVOD) VGA PODER VGA (VGPX / VGPU / VCVOD) VGFX POWER GRAPHIC CHIP VGFX poder gráfico CHIP VREF VOLTAGE REFERENCES Referências de tensão Vref
IT8500E > IT8502E Asus K50IJ IT8502E > IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB IT8502E <-> IT8512E Asus K50IJ IT8511TE BXS- > IT8510TE-GXA Asus X51R / RL IT8512E > IT8500E Acer 6920 IT8517E-HXS > IT8518E-CXA ASUS X401A, R2.0 IT8518E-HXS > IT8517E Quanta TWC - DNS TWC-N13P IT8518E > IT8528E EXA Lenovo Z580 - Quanta LZ3 UMA IT8528E-FXS > IT8518E-CXS Lenovo G700 - Wistron Bambi R2.1 IT8528E-EXA > IT8528E-AXS Lenovo G700 - Wistron Bambi R2.1 IT8528E-EXA > IT8528E-FXA Quanta R76 esses foram tetados testados
net philco modelo 10c placa 6-71-w2100-d04 não liga
galera só lembrando isso só pra teste valeu -
olha so galera vou aproveitar e deixa as fotos do conserto para aqueles que ainda tem duvida de com burla o ci 2808 -
Gateway - NE56R05B COMPAL LA-6901P liga apenas com o carregador
@everaldo designer, amigo muito obrigado por responder mais já fiz o reparo vc esta certo quanto ao CI PU1 fiz a troca dele e o not começou ligar com carregador mais quando botava a bateria não ligava a tenção caia mais o problema não era abateria pos a mesma esta nova então comecei a analise pos logo deduzir ser alguem em curto na parada mais quem? pensei se nada esquenta, como minha fonte de bancada estar queimada não tinha como eu coloca uma tenção pra achar o danado então comecei usar o dedo mesmo proximo do conector da bateria como ateramento pra ver se alguem se acusava e não é que achei o PQ16 encurto parcial troquei e festa mais um cliente feliz not consertado. -
no gate do mosfet comutador quando coloco o carregador e a bateria juntos deveria ter os 19v mais também fica oscilando entre 0,90e1,60 o que pode ser amigos? -
não carrega bateria detalhe ele não liga com carregador conectado só liga na bateria e com abateria conectada sem carregado no power chega 8,40 só com o carregado sem bateria chega 2,70 ja viram isso é normal? * Acer Aspire 5350 5750 5755 - COMPAL LA-6901P.rar (5.77MB) fiz a troca do mosfet comutador troquei também os mosfet responsavel por carrega a bateria e detalhe quando coloco a bateria no circuito a tensão de 19v cai e fica ocilando entre 5e6v
note asus s451LA-CA047H placa S451 MAIN BOARD REV.2.0 não entra sistema
jniltonsr respondeu o tópico de jniltonsr em Notebook's
não tem luis
