Jeankellen
0.02 -
44 -
30 [ Doar ]
Tudo que Jeankellen publicou
Tv Philips 55PUG6212/78 com C9801 carbonizado na fonte
Jeankellen respondeu o tópico de Jeankellen em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Muito obrigado pela dica!- 8 respostas
- philips
- 55pug621278
(mais 3)
- 8 respostas
- philips
- 55pug621278
(mais 3)
- 8 respostas
- philips
- 55pug621278
(mais 3)
TPV 715G7374-P02-000-002H- 8 respostas
- philips
- 55pug621278
(mais 3)
Olá colegas, atualmente pequei este televisor com defeito na fonte, ele está com o capacitor C9801 ao lado de um transformador carbonizado e não dá para ler o valor. Gostaria que alguém que tiver o esquema ou a placa, me informasse o valor, pois ja procurei o esquema e não encontrei. Chutei alguns valores no lugar mas estão esquentando, o melhor resultado que consequi foi colocando 2 capacitores de 330pF em série.
- 8 respostas
- philips
- 55pug621278
(mais 3)
 tutorial Tv Philco PH49F30DSGWA não liga
Jeankellen postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Estou precisando de alguma dica para resolver o problema deste televisor. As fontes de 12V, 5V, 3.3V e 1,5V estão ok, mais a tv não acende o led stand by e não liga. Pensei na memória Flash, mais a tv utiliza memoria do tipo BGA, o que torna ainda mais difícil para mim os testes neste setor. Se alguém já passou por este problema ou tiver alguma dica será muito bem vindo.- 4 respostas
- philco
- ph49f30dsgwa
 resolvido Tv H Buster HBTV-42L07FD não liga
Jeankellen respondeu o tópico de Jeankellen em Casos resolvidos - TVs
Como sou ansioso, resolvi insistir na busca do problema e gora a pouco encontrei o defeito, espero poder ajudar alguém com o problema parecido. O defeito estava na PCI-INVERTER, o transistor Q1, entrou em curto e bloqueou a fonte. Quando eu armei a fonte com o resistor, havia desconectado o conector do inverter, por isto comecei a buscar o problema na PCI-PRINCIPAL, pois ela não estava enviando o sinal do power ON. Tudo isto estava acontecendo porquê o inverter estava colocando em curto os 24V da fonte. Neste instante a placa principal bloqueava simultaneamente o Power ON.- 6 respostas
- buster
- hbtv-42l07fd
Obrigado ohm, quando fui abrir o tópico abri fui direto em TVs de plasma, lcd e led, porem só apareceu a opção de tutorial para mim no próximo 'campo'. Não sei se foi algum problema de conexão da internet ou do aplicativo do celular, na próxima vez vou tentar abrir o tópico diretamente no PC, pois já é a terceira vez que isso me acontece.- 6 respostas
- buster
- hbtv-42l07fd
Jeankellen postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
O televisor não sai do stand by, já pequei defeito de fonte e memória em outros televisores do mesmo modelo, e para tirar a dúvida medi a tensão de stand by que esta correta, e também regravei a memoria com os dados fornecidos por um colega aqui no Forum, mais não funcionou. Embora chegue as tensões no teclado da tv, ela não aciona o power na placa da fonte. O teclado esta ok, só consegui armar a fonte colocando um resistor de 100R no PW-ON/OFF para testar a Pci-fonte. A pci principal esta em bom estado de conservação, não apresenta oxidação ou componentes revirados, aguardo qualquer ajuda que possa me direcionar neste defeito, pois já estou meeio perdido.- 6 respostas
- buster
- hbtv-42l07fd
 dúvida Tv Samsung PL43F4900AG não liga.
- 2 respostas
- samsung
- pl43f4900ag
(mais 2)
Fotos dos componentes substituídos e partes do circuito. Preventivamente troquei os capacitores C5100 e C5057, pois já pequei alguns destes capacitores estourados em outra TV.- 2 respostas
- samsung
- pl43f4900ag
(mais 2)
Olá colegas, estou com uma tv Samsung PL43F4900AG inoperante. Ao analisar o circuito encontrei 2 transistores (Q5019, Q5029) um capacitor C5058, em curto na Pci Y-sus. Troquei por desencargo de consciência os CIs U5016 e U5017 que vão no gate dos transistores danificados e verifiquei todos os outros transistores, diodos, capacitores de 1KV e estão bons, não encontrei nem um curto no circuito. Mais a TV ainda continua com defeito e não funciona, apenas os leds da T-com (embutida na placa principal) e stand bye piscam ao ligar, a fonte aciona as tensões de VS e VA corretamente por alguns segundos e desarma, ficando apenas as tensões de 5V e 15V. Não consegui outra placa para conferir e tão pouco o esquema. Na dúvida liguei direto o power on, coloquei o jump do alto gen e conferi todos os transistores do circuito Z-sus (conjugada com a fonte) e todos estão bons, resoldei vários componentes em ambas as placas e não tem solda fria. Se alguém já passou por este problema ou tiver um esquema, por favor me ajudem a sair desta encrenca.- 2 respostas
- samsung
- pl43f4900ag
(mais 2)
 dúvida Tv Samsung UN32J4290AG não liga
Boa tarde, fiz a limpeza dos componentes, entretanto não consegui encontrar o datasheet do IC202. A placa que eu comprei chegou ontem, mais como o cliente estava apressado não tive tempo de conferir as tensões e valores dos resistores. Coloquei a placa nova na tv e entreguei no mesmo dia. Vou dar o tópico por encerrado, mais se alguém tiver alguma informação sobre o CI ou o datasheet, vai me ser muito útil para que eu possa resolver o problema desta placa futuramente.- 7 respostas
- samsung
- un32j4290ag
Obrigado, no momento em que abri o tópico o sistema não estava me dando esta opção.- 7 respostas
- samsung
- un32j4290ag
Olá colegas, ainda não consegui identificar os componentes acima, mais como meu cliente esta com Urgência, já comprei outra placa. Assim que os Correios fiserem a entrega irei conferir as tensões e componentes e posto aqui. Enquanto isso continuo aguardando a ajuda de quem tiver estas informações, pois pretendo recuperar a placa ruim e posteriormente aproveitar em outro aparelho.- 7 respostas
- samsung
- un32j4290ag
Olá colegas, estou com problema de identificação de tensão e componentes nos circuitos de alimentação da TV samsung UN32J4290AG. O televisor sofreu avarias por oxidação no agrupamento de componentes da fonte no canto superior direito da PCI e parou de ligar. Não estou conseguindo encontrar o esquema e nem mesmo anotações dos valores dos componentes e tensão neste setor do circuito. Preciso de ajuda ao menos para identificar a tensão e ou componentes deste ponto (R212, C18, R213, R238, R288 e C225) conforme as fotos abaixo. No capacitor C17 que vai para o IC206 medi 13.5V e o indutor L203 que sai do IC206 esta com 0V. Se alguém puder me ajudar me dê um alô.- 7 respostas
- samsung
- un32j4290ag
 dúvida Tv Philco Ph32b51dsgwa VD com software corrompido
É como eu disse, não estou conseguindo encontrar a memoria gravada para comprar e ela é mais trabalhosa para trocar. Na placa existe um conector CN8 debug, acredito que com o cabo adequado, software e um PC, seja possível atualizar. Pode ser que também haja outro caminho, mais infelizmente não estou conseguindo se quer o esquema desta placa. -
Pensei na ipótese de trocar a memória, mais neste chassi é um pouco trabalhoso e não estou conseguindo por aqui. Se alguém já passou por este problema e tenha resolvido, por gentileza, me dê uma "luz" aqui. -
Olá colegas, recentemente resolvi atualizar o software da Tv Philco Ph32b51dsgwaVD para o Ph32b51dsgwaVB e a Tv parou de funcionar. Agora ela esta iniciando apenas o backligth, e o led stand bye começa a piscar indefinidamente. A tentativa de modificar o software foi feita em decorrência da substituição da tela, pois a tela instalada não é igual e a imagem ficou invertida de (cabeça para baixo). Li alguns tutoriais e alguns colegas conseguiram resolver este problema com a modificação do software. Desconfio que durante o processo deve ter acontecido algum pico de energia ou falha no pendrive e agora o meu problema ficou maior, pois não estou conseguindo se quer retornar o software original da tv. Algum colega tem alguma dica de como forçar a atualização? -
Caixa de Som Philips NTX600X/78 não liga
Jeankellen respondeu o tópico de Jeankellen em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
R17 = 10K, R18 = 100K, R19 = 1K R20, R21, R22 = 2.2R R23 = 82R ZD1= 12V (Obs, coloquei 22V para dar partida na fonte, devido ao IC7 não ser original) ver o esquema anexo. D14 = 1N4148 = T4 SMD. IC7 = LD7535 ou Equivalente. Obs: Estes componentes queimaram devido ao curto circuito no Capacitor de 100pF/1KV e o Mosfet 4N60 no lado superior da placa, tem que trocar, aproveite também e troque o Capacitor de 22uF/50V. -
Baixe o esquema NTX800, é o mais próximo do circuito. Não me recordo dos valores dos componentes, mais seguindo as dicas dos colegas acima e conferindo o trecho dos componentes com o esquema da Fonte consegui consertar. Amanhã irei tentar achar pelo esquema o que eu fiz na caixa e postatei aqui como resolvido. Hoje estou um pouco atarefado por aqui e um pouco sem tempo. -
Baixe o esquema NTX800, é o maus -
Isto mesmo, a parte que queimou foi a fonte baixa, stand by, Estou um pouco enrolado por aqui hoje, assim que eu puder vou abrir a caixa novamente e fotografar melhor os pontos de ligações. Obrigado pelo retorno, vou baixar o datashet destes Cis que você citou e vou comparar com as trilhas de ligações do circuito. -
Sim é bem provável, calcular R20,21,22 até da para fazer por aproximação, são iguais e o valor deve estar entre 1R a 2,2R. O difícil são os demais componentes, inclusive os semicondutores. Não acredito que vá ajudar muita coisa, mais encontrei algumas fotos de placas na internet, a melhor que consegui esta embaçada e não da para identificar os componentes. Achei um anuncio no ML de um kit reparo para a placa fonte POW3507,não tenho o esquema para comparar os componentes, mais pelo que vi podem ser iguais os componentes desta parte do circuito. Ainda estou aguardando o retorno do vendedor para ver se serve.
