Jeankellen
0.02 -
44 -
30 [ Doar ]
Tudo que Jeankellen publicou
Caixa de Som Philips NTX600X/78 não liga
Jeankellen respondeu o tópico de Jeankellen em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Não trabalho assim, se for para fazer uma caixa "Frankenstein" prefiro devolver para o cliente. Esta caixa embora fora de linha, esta muito conservada e é cara, poristo o cliente quer consertar. Vamos aguardar até que algum colega dê a dica ou apareça outra igual agui em minha loja para consertar. -
Tv LG 50PB650B-SA com resistor R561 carbonizado
Jeankellen respondeu o tópico de Jeankellen em Identificação e Equivalência de Componentes
Muito obrigado pela ajuda!- 8 respostas
- 50pb650b-sa
- resistor
(mais 2)
ok, fico no aguardo- 8 respostas
- 50pb650b-sa
- resistor
(mais 2)
Boa tarde e obrigado pelo retorno amigo, pensei isto também, porem encontrei uma foto postada aqui no grupo e fiquei na dúvida. Dei um Zoom e o resistor R561 parece ser 100 no corpo, mais a foto esta embaçada. Você tem certeza? Ele vai no Gate do mosfet, normalmente o valor é baixo.- 8 respostas
- 50pb650b-sa
- resistor
(mais 2)
Boa tarde colegas, estou fazendo a manutenção na PCI Y-Sus desta tv e preciso identificar o código do resistor R561 SMD que foi carbonizado devido a queima de outros componentes. Já troquei os transistores Q401, Q552, Q554, Zener ZD552, C683 e D556. Mais estou na dúvida com o resistor R561, desconfio que seja 10R, mais como não tenho certeza, não vou arriscar, infelizmente um componente errado nestas placas pode acarretar na queima de outros e prejuízo.
- 8 respostas
- 50pb650b-sa
- resistor
(mais 2)
 resolvido Caixa de Som Philips NTX600X/78 não liga
Jeankellen postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Boa tarde colegas, estou com um problema na fonte da caixa de som philips NTX600X/78. A fonte não esta ligando devido a alguns componentes carbonizados na PCI. Já procurei o esquema e até outra placa para comprar, mais infelizmente não consegui. peço aos colegas que puderem me ajudar com o esquema ou com os códigos dos componentes, que postem aqui. Os componentes que preciso substituir são, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, IC7, ZD1 e D14. A foto do trecho danificado é identificado abaixo. -
Nobreak APC Back-UPS RS1200 com o micro controlador ruim
Jeankellen respondeu o tópico de Jeankellen em Fontes & No-Breakes
Olá amigos, ainda estou precisando do componente ou da placa, se alguém tiver ou souber onde encontrar é só falar. Se eu não conseguir vou tentar adaptar uma placa de 1500VA que encontrei por aqui, o problema é que isto leva tempo e mudará as características originais do aparelho. -
Se você tiver me informe o valor do componente, vou conversar com o meu cliente e conforme for agente combina. -
 devolvido Nobreak APC Back-UPS RS1200 com o micro controlador ruim
Jeankellen postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Bom dia amigos, estou com um nobreak da marca APC, modelo Back-UPS RS 1200 com o micro controlador (IC1) estourado. O defeito começou no regulador da fonte de 12V (IC10), que danificado, deixou passar uma tensão maior para o regulador de 5V(IC5) responsável pela alimentação do micro controlador. Este regulador de 12V(IC10) trabalha muito quente e sempre dá problema, já pequei outros do mesmo modelo com este regulador aberto, mais este é o primeiro que deu esta sobrecarga. Como consequência desta sobrecarga, o aparelho danificou o mosfet IRFB4310 (Q16) e em seguida estourou o micro (IC1). Peço ajuda a quem puder me ajudar, que me oriente sobre uma eventual substituição para este micro controlador ou onde achar para comprar. Já fiz algumas buscas na internet e liguei para alguns de meus fornecedores, mais infelizmente não estou conseguindo encontrar. -
 em análise Tv panasonic tc-49fs630b não liga
Jeankellen postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá amigos, estou precisando verificar o caminho percorrido pela fonte de 5 volts stand bye neste televisor, mais infelizmente não tenho o esquema. Segundo o cliente este televisor parou de funcionar após uma tempestade com ráios, logo o mais fácil a fazer seria trocar a placa inteira. Como não estou conseguindo achar a pci principal nova e os preços de uma usada esta caro, vou tentar consertar. Para ter certeza do diagnóstico, coloquei uma pci principal do modelo tc-43ds630b para os testes e tudo funcionou perfeitamente bem. Então descartei defeitos em outras partes e passei para a análise desta placa. A alimentação de 5V Stand Bye, entra na placa, mais infelizmente não aciona o Power on. Alguém poderia me ajudar com este esquema ou com dicas do percurso desta alimentação?- 1 resposta
- panasonic
- tc-49fs630b
 resolvido Nobreak SMS NET4+ uSM1500S 220V com o Q19 carbonizado
Jeankellen postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Com a ajuda da colega do forum Priscila Cristiane, que identificou o transistor Q19 como BC807, cheguei ao componente causador da inoperância do aparelho e provavel queima deste transistor. Após a troca do BC807, o Nobreak voltou a ligar no modo rede, mais infelizmente um dos drives, o circuito integrado IC6, estava em curto bloqueando os pulsos para os Mosfet's da saída de potência e impedindo que o aparelho funcionasse no modo de bateria. Após a troca do IC6, L6387ED, o problema foi resolvido. Meus agradecimentos a colega Priscila, espero poder ajudar outros colegas com estas dicas. -
 em análise NOBREAK SMS NET4+ uSM1500S 220V
Estou com dúvidas, citei o tipo de aparelho, marca e modelo respectivamente. Qual deveria ser o título correto para que eu faça a correção? -
Tudo certo com estes componentes que vc citou, troquei o transistor e agora o nobreak ja esra ligando no modo rede e carregando as baterias corretamente. Infelizmente existe outro problema, apenas um CI drive esta excitando os Mosfet's de saída. Desconfio que ele esta queimado e que tenha sido ele o causador da queima do Q19. Como ja é tarde, verificarei amanhã e retorno o resultado como resolvido se Deus quiser. Grato por tudo, tenha uma ótima noite! -
Obrigado Pricila, o código é PCIV023943. Vou trocar o transistor pelo valor correto e retorno o resultado. -
Olá amigos, estou com este nobreak com o transistor Q19 carbonizado na placa. Preciso do esquema ou a identificação deste componente. Tentei colocar um transistor NPN e também um Fet tipo N após conferir a polarização das trilhas, mais infelizmente não funcionou. Preciso saber o valor exato para poder verificar se existe outros problemas. Alguém poderia me ajudar?
