joaopaulo
    95 [ Doar ]
Tudo que joaopaulo publicou
  1. pinos 68= 1,68v 69 = 1,36v o pior e q tenhe hora q chega os 11v vbatt mas nao detecta a bateria no windows e led indicado da bateria tb acende
  2. sim ja fiz essa bios ai sobre o esquema nao consigo anexa ai no forum
  3. amigos regravei a bios aqui do forum alguem saber dizer se esta 100% e sim tem todas as tensoes certinhas mas no super io esta faltando a tensao ( PM_RSMRST# )
  4. amigos descupe pela demora da rsposta mas ainda nao resovi fiz a resoldagem como amigo falou realmente a tensao nesse ci U1 tava saindo errada e depois da resoldagem ficou normal mas mesmo asim ele nao estartar a tensao no botao pawer e de 9v e isso mesmo ? bios e super io estao alimentados corretamente
  5. fets e pwm e bateria trocado defeito perciste obs : no windows diz bateria nao dectada tensao da bateria esta como falei ai em cima e o led q indica bateria carregando fica apagado
  6. alguma novidade quem tiver essa bios com certeza absoluta de funcionamento poste ela por favor ok amigos agredeco desde ja
  7. ja inviei os joinhas obrigados passeiros
  8. resolvido o teclado novo q comprei tava com defeito ao colocar um original de outro acer deu certo sem nem um pro
  9. Desafio ai pra vcs 2 q pego e ainda nao resolvi ; esse teclado esta asim : quando eu ligo ele no windows ele nao funciona algumas tecla e ainda aparece a mensa de CONTR emperrada , ok algumas funcoes nao finciona repito dentro do windows . agora ligado no sistema linux fuciona tudo todas as teclas no DOs tb funciona o pro e so no windows 7 ou 8 ou xp qualquer um desses agora se eu aperta o teclado virtual so abrir mesmo ele prnto dentro do windows funciona tudo tb resumindo o buxxo
  10. sim ele aumenta a velocidade aparentemente funcionando normal tensoes e velocidade ok
  11. sim regravei testei outro hd memoria zerei a bios e continua axo q essa bios do forum nao ta legal alguem tem outra desde ja agradeco
  12. amigo esse sony ta com a temperatura muito auta 77 grau com isso esquenta d + e pode danifica augo como resolver isso ja fiz dicipacao ( Pasta Térmica Thermal Silver Prata ) nada continua esquentando OBS : ele liga normal da imagem mas esquenta muito depois de muito tempo ligado nao desligou mas acredito q uma ora va desliga se nao causa um pro maior
  13. amigos esse notebook ligava e nao dava video , fiz a bios a qual esta no forum depois disso ligou deu video mas nao sai da tela da bios setup vc configura todo o setup mesmo asim depois de salvar e reinicia ele entra na bios de novo
  14. obrigado amigo tb ja troquei o processador a pouco tempo e continua o defeito lembrando q a temperatura fica normal
  15. k estamos mesmo defeito desse bendito notebook consuto todos os feras ai do forum vamos fazer passo a passo ver se dessa vez resolver Galera estou com sony Vaio modelo PCG-61A12L MBX-250 que liga funciona uns 20 segundos e desliga notei que o cooler noa aciona mas tbm percebi que ele não chega a esquentar (testei colocando o dedo no dissipador ) ja atualizer BIOS ME no PN e PS ja liguei o cooler direto e 5v e mesmo com o cooler funcionando ele desliga a placa mãe o modelo é ( PCG-61A12L MBX-250 ) se alguem puder me ajudar eu agradeço
  16. todos no forum tem capacidade pra lhe ajudar ... mas vamos la 1 vc tem esquema dessa placa siga a trilha ou alimentacao q esta em curto va eliminando curto removendo bobinas e usando a fonte asimetrica ou aquele teste q lhe falei com os cabos positivos e negativos do teste os 19v sempre chegar ate um ci regulador nesse ci regulador ele destribuir 3v e 5v entao elimene o curto de traz pra frente mas repito nunca tire o regulador e ligue sem ele . fets a sempre um de alta e um de baixa nunca tire o fet de baixa se liga sem ele vc queima o outro . ok trabalhe com esquema sem ele vc vai so joga xadrez boa sorte
  17. amigos todos cis forao trocado mas continua o defeito
  18. amigo 1 vc tem fonte asimetrica de pelo menos 5amp ela iria te ajuda muito mas veja so vc pode tb utilizar esse teste , use o seguinte ponta preta do teste ligado ao terra e a vermelha vc vai procurar o curto uso geralmente na escala baixa do analogico ou na escala de bip e diodo no digital , analize desde do jack ate o ci charge aquele proximo a bateria ok mas nunca tire esse ci fora da placa e ligue sem ele isso pode lhe trazer + problemas comece do jack olhe detalhadamente no esquema onde essa tensao de 19v esta e sai seguindo ate encontra la repito com a fonte assimetrica q falei em pouco tempo vc resolveria boa sorte
  19. e verdade nao devemos esquece q cabelos sao condutivos energisados kkk ja peguei por incrivel q parece nao o mesmo defeito mas matando a placa
  20. estranho memso pino oito geralmente e vcc ous eja 3,3v verifiqui se nao a curto nessa linha , ou troque a bios , vc falou q nao da video mas no externo tb ? verifique o processador eo Bga co a queda pode ter atingido eles veja se tem tensao v-core se o processador ta esquentando normal isso depois de todos os teste basicos testar processador , memoria , deixa a placa livre sem nada instalado nela , e ver se nao quebrou alguma trilha ok
