    200 [ Doar ]
Tudo que Unific publicou
  1. Esse é o projeto com Hashi Usei fio, fita isolante, 1 par de hashi e um conector de Power IDE, 2 agulhas. É só unir tudo e fazer a ligação em seu multimetro. Como está na foto. Para medições precisas não pode esquecer de descontar a resistência dos fios. Simples e ajuda muito nos testes pois facilita.
  2. É um suporte que retirei de miniatura de carros de colecionar. Tireo o carro e a placa onde dizia AUDI e usei para apoiar as placas. Depois eu coloquei os esticadores para fazer operações a quente. Agora estou finalizando o aterramento que vai ser por contato de rebistes na manta anti estática. ; )
  3. Finalizei o aterramento. Fiz o aterramento com fios de cobre e rebites. Mas estou pensando em fazer com placas de alumínio. Alumínio conduz tão bem como cobre?
  4. Tem que mudar para o forum de ferramentas cono categoria. eu consigo transferir?
  5. Parte de baixo para adaptação de aquecimento inferior. Estou bolando algo que se adapte.
  6. Normalmente instalo o Windows 8 ou 7 atualizados mas não estou conseguindo achar algum programa ou plugin definitivo para assistir DVDs. Já usei klmcodec, filesick e power dvd. Qual vocês amigos técnicos instalam no note de seus clientes?
  7. Compasso para montar ferramenta de q tipo?. Compasso para montar testador ou ferro de solda. Eu vi um gringo com multimetro. Vou fazer assim que trocar meu multimetro, dai eu uso o usado para fazer uma ferramenta destas
  8. Hoje fui dar uma olhada na placa com mais calma pois o cliente comprou uma nova. Encontrei trilhas rompidas, isso é bom para lembrarmos no cuidado com o manuseio do equipamento. Não que eu tenha feito, mas é sempre bom ser cauteloso. Lembrando também que é fundamental olhar a placa com atenção e com uma boa lupa ou microscopio. Obrigado a todos pelo apoio. Até a próxima.
  9. Boa tarde amigo, obrigado por responder. Então, não existe curto no conector da bateria e não consigo encontrar o diodo, tentei por teste de continuidade ir procurando e nada, você ou alguém tem o esquema dessa placa? Obrigado. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3137 Tá na mão amigo. Veja se corresponde. ; )
  10. Eu retiro o hd e faco uma pre instalacao do windows em um desktp Na primeira vez que reinicializar vc poe o hd no note novamente e finaliza a instalacao. resolve sempre. abracos
  11. Ahhh mlk Facil Deixei ate Um dicà. Gostei bastante. Ela fica na altura da vista. Otimo para p9stura vou tentar fazer uma versao artesanal. Estou terminando o aterramento deste
  12. Pior que ja veio assim. Não fiz nada a nao ser as plaquetas que esticam a placa. Se gostou manda joinha ; )
  13. Uma mais ampliada Este suporte esta ajudando muito mesmo. Quem descobre o que é?
  14. Olha o que eu fiz com um trem que eu comprei amiguinho https://eletronicabr.com/forums/topic/30785-suporte-para-operações-em-placas-anti-empenamento-criatividade-macgyver Quem não tem cão caça com gato. ; )
  15. Já coloquei fotos maiores. Tem um limite de 1024 de altura. Agora fiz uma edição. Abraços
  16. Os suportes que puxam a placa são ajustáveis e retirei de suporte de lampadas frias. Muito fácil e barato. O desafio é aterrar com os contatos de rebites nas extremidades.
  17. devolvi Dei joinha ai para todos que ajudaram Obrigado
  18. Olá galera do EletronicaBR Venho mostrar um pouca da minha evolução aos poucos e compartilhar com vocês. Agora consegui finalmente achar algo que fosse perfeito para segurar as placas que estão em avaliação. Suportando esticar a placa para fazer os pequenos reparos sem empenar. Dá para fazer ME sem se preocupar e outros reparos com estação de ar quente sem se preocupar com empenamento e facilitando muito acesso aos dois lados da placa para substituição de componentes. Elas também tem um local para colocar uma lampada ou aquecedor para que a placa mantenha uma temperatura por baixo. Tirei inúmeras fotos para que fique fácil de ver a perfeição da peça. Ja comprei rebite para fazer um aterramento por contato pois tenho a manta anti estática e no suporte vou fazer uma adaptação para prevenir a est. Agora quero saber. Alguem consegue identificar da onde eu tirei este suporte? Talvez muitos tenham em casa e nem saibam. Se gostaram joinha para incentivar os que estão começando como eu. Não custa nada ajudar o próximo
  19. O cristal de 32k também é responsável por ligar a placa. Troque ele. Sim troquei ele, comprei alguns e troquei 2x. Ele não tem polaridade certo? Outra pergunta é se o anel que o prende tem o papel do terra?
  20. Olaamigo a rede abaixo está correta? Q14 15 e 16 nao estao alterados?
  21. Verifique se a tensão chega no botão do power.
