    15 [ Doar ]
Tudo que tiagho publicou
  1. Existe apenas Office em Inglês para Mac.
  2. Você ja trocou processador, memória? Testes básicos amigo? A princípio é bios sim.
  3. Concordo com os amigos do fórum, neste modelo de notebook verifique a bios antes de tudo.
  4. 1.1 instale o pendriveno note,e execurte o HPUSBFW como administrador na tela desse programa , marque a opçao "create a DOS stratup disk" using files located at: 1.2 indique a pasta Bootdos. ** o pendrive será formatado** Faça download do programa ROMPAQ 1.3 apos terminar a formatação copie a pasta ROMPAQ para o pendrive. 2 - utilizando o editor DMI. 2.1 Boot o notebook pelo Pendrive. 2.2 já no DOS, abra a pasta rompaq e execute o arquivo DMIFIT siga as instrucoes: OBS.: dependendo do note não aparecerá todas as opções, mas não tem problema vai funcionar mesmo assim. Seguindo essas instruções: <0> Serial Number = Copie o S/N que fica em baixo do notebook <1> Notebook Model= No meu caso era Compaq Presario Cq61 NoteBook PC..... <2> Guid Number= Coloque qualquer coisa!! > UUID Number= aperte o número 1 para gerar a UUID <4> SKU Number= É o Product Name que fica na etiqueta em baixo do note. No meu caso era WA985UA#ABA <5> CTO Localization Code = Também na etiqueta. No meu caso era ABA <6> MAC Address = Mais uma vez pode colocar qualquer coisa!! <7> PCID = Ok debaixo do encaixe da bateria tem uma baita etiqueta com um código grande, coloque esse número. <8> System Board CT # = Eu deixei em branco <A> Advanced Menu <2> OS SKU = se não for windows (0), se for o vista (1), se for windows 7 (2) <A> Platform Revision = eu coloquei 110 mas pode ser diferente Reinicie o bicho e corra pro abraço!
  5. Eu nunca consegui usar outro LCD neste modelo de DELL a não ser um original retirado de um dell.
  6. Estou com uma placa com o mesmo defeito amigo, mas o chip de rede na minha placa não esquenta. Mas o note apresenta os sintomas iguais os seus. Estou tentando resolver também. Assim que obter algum resultado positivo posto aqui o procedimento. Boa sorte para você ai.
  7. Ok amigo, troque e poste se deu certo. Verifique o pulso de carregador conectado no i/o. Tem 3v no botão power?
  8. Usando o carregador apenas, você tem alta na placa? 19v pelo menos?
  9. Se o chip Flash de bios for do mesmo tamanho amigo, exemplo 4mb, podes usar sim.
  10. Amigo, gravador sata eu tenho por R$ 40,00.
  11. Eu tenho o teclado amigo. Novo com Ç
  12. Faça uma ressolda nos mosfets e nos PWM. Eu resolvi alguns notes assim. Espero ter ajudado.
  13. As vezes o problema não esta em sujeira nos slots de memória, mas sim em solda fria. Ressolde os slots de memória que deve resolver seu problema.
  14. Troque a tela amigo, DV4 costuma apresentar muito defeito em tela LCD.
  15. O flat é diferente amigo. não use nem para teste. Mas a tela é a mesma. Espero ter ajudado
  16. tiagho
    Compra no Ebay
    Amigo, tenho 700 compras feitas no ebay, e nunca tive problemas. Escolha um bom vendedor e leia bem antes de clicar em comprar que não tem erro. Boa sorte nas suas compras.
  17. HP dv4 apresenta muito defeito no cabo flat da tela, se possível efetue a troca do mesmo antes de fazer PN.
  18. O processador precisa ser da mesa série amigo, verifique isto na hora de trocar por outro.
  19. Você ja trocou o PWM ?
  20. Amigo, ja peguei 3 defeitos iguais o seu. Troquei teclado, atualizei a biose nada. Li em um algum que era incompatibilidade com a tela LED, mesmo não acreditando troquei a mesma por outra de part number diferente. CASO RESOLVIDO Consertei os 3 notes trocando a tela. Obs. ( a tela original não estava com defeito, apenas foi trocada e era incompatível)
  21. A bateria da cmos esta com 3V amigo?
  22. Amigo, remova o teclado e teste. Estou encontrando bastante defeito de teclado em curto em notebook HP.
  23. Verifique as tensões do LVDS amigo, deve estar faltando alguma tensão.
  24. O vendedor de chip E-BEST é muito bom, eu compro chip recondicionado dele e sempre funciona muito bem.
  25. Amigo, verifique as tensões no circuito LVDS.
