intecnico
    145 [ Doar ]
Tudo que intecnico publicou
  1. Thiago, os que pegamos aqui, quando não resolvido com a retirada da bateria do setup foi necessário gravar a bios.
  2. terminal 8, 3v. Retira o IO e vê se o curto some, saindo o problema tá no IO.
  3. Jovem, verifica se o pino 8 da bios está em curto, bate continuidade com terra, caso esteja verifique o IO, ou componentes ao redor.
  4. Antonio, aqui o problema estava no CI e um capacitou, substituir e funcionou.
  5. Colega, vc já testou com outra fonte?
  6. Segue essa tensão de onde que ela vem, acontece que tem alguns fets próximos do conector, na placa, que chaveiam algumas tensões de 3.3v para a tela, já pegamos placas com esse mesmo sintoma e era um desses. Lembrando que se prestar atenção aparece o vídeo só que sem acender a lampada da tela. Toda tentativa é válida né.
  7. Amigo, verifica se não há algum capacitor em curto próximo do super IO ou ate mesmo alguma oxidação na placa.
  8. Amigos, analisando o circuito desta placa, descobrimos uma maneira de "sair do problema", com o controlador de bateria OZ8660, ao pegarmos uma placa com o mesmo torrado, para não devolver para o cliente sem funcionar tivemos que partir para essa saída. Usar o notebook sem o controlador e consequentemente sem bateria, já que não encontramos o mesmo com o preço acessível. Segue a imagem com o esquema, pegamos 3.3v através do fio passando por um diodo e ligando no resistor que está ligado no terminal 36 do controlador 8660, esse terminal vai direto para o i/o, é um comando para ligar a maquina, sem essa ligação a maquina fica acendendo o led vermelho e não liga, logo fizemos um jump nos terminais do 8660 como segue a imagem, retiramos as bobinas b6 e b7 para evitar que conecte uma bateria e possa afetar o circuito, obs.: o diodo está polarizado como mostra a seta, qualquer duvida estamos a disposição. Se caso for útil para alguém não esqueça o joinha. Obs.: ja fizemos esse precedimento em duas maquinas, ficaram normais, claro, sem o uso da bateria.
  9. Colega, essa placa tem uma bobina próximo ao jack, costuma dá solda fria.
  10. Rosângela, essa linha de acer ta tendo muito problema no I/O, tem deles que com a retirada da batria do setup, e espera de um tempo, aperte o Butão de power resolve, outros so com a troca do componente. um colega nosso acoabou de posta que feito a retirada da bateria funcionou.
  11. Colega, como já havia comentado resolvi alguns casos aqui com a troca do I/O. Antes de tentar ligar retire a bateria do setup por um instante.
  12. Jovem, essas acer E1 tá ando muito problema de I/O, tive maior incidência de casos mas da e1 421, mas já resolvi a 532, vale a pena trocar o I/O caso tenha um. Um outro colega postou que sem a bateria de setup funcionava, mas com não.
  13. Colega, com um multi-teste você analisa a placa em busca de um componente em curto " capacitor, diodo entre outros".
  14. Colega, estava com um desse e o problema era o dissipador, ele esquentava no local do chip e processador, mas não esquentava na saída.
  15. Ola colegas, deu entrada na assistência um notebook LG conforme titulo, não ligando, apos diagnostico descobrimos que o RT 8206b esquentava. Seguimos algumas instruções do fórum, mas sem exito. Com algumas analises feita descobrimos que o PC77 a sua tensão de 19v variava (capacitor) o mesmo esta em serie com PU4 (2806) que foi a real causa do problema, com a substituição estabilizou e o equipamento voltou a funcionar normalmente.
  16. Fabio, já resolvi problema desse com a retirada da bateria do setup e em seguida fechando um curto nos terminais do Socket, repõem a bateria e liga equipamento. Só em um caso tive que regravar a bios, inclusive teve que trocar o chip.
  17. Duas unidades, pois será menos de 20. http://www.gearbest.com/watch-accessaries/pp_92978.html
  18. @Alex Opa, corrigido.
  19. Ao pressionar botão de power a maquina liga e desliga instantaneamente, verificado as tensões essenciais, estava faltando 3,3v na bios, e esse ponto de alimentação estava em curto, juntamente com um capacitor em cima do chipset e alguns do outro lado da placa, inicialmente se pensou em ser o próprio chip ruim, mais foi aplicado 3,3v, com a placa desligada, no terminal 8 de uma das bios, e o capacitor que mostra a imagem, próximo do fet u54 esquentou muito, feito a troca do mesmo e a máquina voltou a ligar normalmente.
  20. @Luiz, hds tem razão esse componente é o mesmo tps 51225, quando li a mensagem dele confundir com tps 51125. Vc acha para comprar o TPS 51225, pois já comprei dele e tem datasheett na net, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51225b.pdf. Deixar um joinha para Hds-tec pela dica.
  21. Luis, retirei de outra placa. Quando chegar na empresa verifico se ainda tenho, pois comprei algumas placas samsung de sucata. Se ter la mando MP para vc.
  22. Colega a linha da Acer E1 ta com muita incidência de I/O, caso tenha um ai troque, ja tive bons resultados com a troca em mais de uma maquina.
  23. Jovem, essas acer E1 tá ando muito problema de I/O, tive casos aqui mas da e1 421, vale a pena trocar o I/O caso tenha um.
  24. Jovem, essa acer tem o I/O Novoton? Se for provavelmente seja ele, pois tem feito alguns reparos por aqui, sendo a troca a solução.
  25. Cyber, verifica se o chip da bios é de 64Mb, se for troca o chip por um novo. Tive que comprar chip 64 porque estão dando muito defeito.
