matheus silva
    21 [ Doar ]
Tudo que matheus silva publicou
  1. bom dia estou com essa placa na bancada ela liga apaga a luz e da 3 beep notei que ela nao esta gerando 1.5v para memoria tps 51716 não esta fazendo essa função e não esse ci para troca e nem acho para compra alguém poderia me ajudar com uma dica de um compatível ou alguém tenha um para vender já fiz a gravação da bios também troquei memoria e continua na mesma
  2. comprei outra placa par o cliente tinha que entregar a maquina hoje mais vou trabalhar nela e aviso voces obrigado pela ajuda de todos
  3. po a função dele e so formatar eu a fonte era do cliente eu sempre falo nunca pega fonte do cliente usa sempre as que tem na bancada e nunca usa fonte universal eu fiz o jump os tensoes voltarao mais nao liga amanha vou olhar com calma
  4. não vou postar a foto e que meu funcionario colocou a fonte univeral com tensão maior e ai fiquei com a cabeca quente nao estou nem conseguindo pensar
  5. sim amigo mais a placa e de um positivo o ci e p2808 bo sera que esse jump funcionaria
  6. boa tarde esse notebook chegou para min com o ci pu1 torrado olhei era o p2808 bo o modelo da placa e 6-71-w54t0 -d03 sera que esse tem com jump iqual aquele da placa do itautec alguem poderia me ajudar
  7. valeu amigo o que acontece ela liga fica uns 5 segundos e desliga e na memoria nao tem tensão nem uma
  8. alguem pode me da uma ajuda pq meu download acabou por hoje e verificar si existe o pq501 no esquema
  9. vou verificar agora si alguem tiver uma placa iqual esse pq olhei em outros forum e alguns dizem que resolve com a troca do pq501 so que na minha placa nao tem
  10. si alguem tiver o esquema me ajuada tambem z5we3 la-a621p rev 1.0
  11. boa tarde amigos estou com esse note na bancada ele liga e fica sem imagem testei a memoria e ficou na mesma parti para a bios so que essa maquina tem uma bios 8mg e uma de 128k que fica no sio que e a ec como não tenho a gravadora para o sio tem alguma dica para talvez fazer o resetar essa de 128 k ou alguma forma de gravar ela pela gravadora
  12. tenho recebido na minha loja muitos note desse que liga e não gera imagem logo pensamos que e bios bga mais andei notando que muita das vezes e a bateria 2032 esta zerada ou com pouca carga como ela e soltada na placa acabamos por esquecer dela então fica a dica para os amigos
  13. boa tarde a todos estou com esse note na bancada ele chegou não ligando abri ele e dei uma limpeza tirei a bateria 2032 para limpar deixei ela secar e ela voltou a ligar fechei a maquina ela funcionou depois parou de ligar de novo removi a bateria 2032 e voltou a ligar então parti para bios fiz a gravação o problema permaneceu pesquisei no forum e vi com tps 51225 fiz a troca e o problema permaneceu refiz a solda do super i/o troquei o chip de bios e nada o problema permanece so funciona sem a bateria e tenho todas as tensoes na placa 19v 3v 5 v alguem pode me da uma luz
  14. amigos fiz um jumper de 1,5 para memoria note voltou a ter imagem mais não acho isso a maneira correta vou pegar o esquema e vou descobrir aonde que esta o problema e posto os resultados vou mandar a imagem do jumper para voces
  15. bom dia glaera fiz a troca da bios por uma funcionando de outra maquina e ficou na mesma alguem tem o esquema dessa placa para me passar
  16. notei que na placa nao tenho a tensão 1.5 da memoria e do processador tambem nao sera que pode ser o oz8660ln
  17. notei agora que o processador não esquente vou pegar o esquema da placa e vou analisar e posto os resultados si alguem tiver uma dica
  18. desculpa nao responder antes pois fiquei agarrado então eu fiz mais na genius g540 esta dando erro na gravacao
  19. o processador e soldado na placa e tem todas as tensoes ja testei a memoria tambem
