matheus silva
    21 [ Doar ]
Tudo que matheus silva publicou
  1. amigo faz a troca do u1 para testar e com cuidado faça uma medição no conector da tela e posta o resultado tem alguma tensão faltando ali
  2. amigo de uma olhada nessa imagem si eu nao estou enganado e a mesma placa da sua foi postado por um amigo do forum falando que resolve esse problema com esse jump mais primeiro tenda regravar a bios trocar processador memoria si funcionar não esqueça do joinha do amigo que postou a foto e o meu tambem
  3. amigo de uma olhada nos componentes perto do conector do flat geralmente tem um transistor em curto verifique as tensoes que estou saindo no conector do flat e posta para a gente esta valtando 3.3 v em alguma delas
  4. Amigo já deu uma olhada nos transistores perto do conector do flat custuma um ali entra em curto
  5. boa tarde amigos ja peguei 3 com o mesmo problema aqui na loja a note não liga e esse note usa um velo conhecido que e 8602gn fiz a troca e a maquina não ligou então notei que o s/i esquentando muito fiz a troca ela usa o it8518e a maquina voltou a ligar mais não gerava video o processador esquentava normal pensei que era bios fiz a gravação fiz a troca do processador a maquina voltou a gera video e a funcionar o ci 8602gn esta queimando e levando o processador e s/i junto fica a dica para os amigos espero ajudar ai
  6. Você já olhou o lance do HD no setup que falei coloca ide
  7. amigo faz a troca do hd memoria e processador tambem tenta atualizar a bios dele e da uma olhada no setup coloca compativel ide
  8. Amigo tenta regravar com a BIOS do site si não funcionar entrou um aqui com a mesma placa faco a copia e envio para você
  9. amigo pega o flux em liquido joga em cima do socket e faz um reflow e ve si volta a funcionar
  10. amigo a que tem fica entre o processador e o ponte norte e o slot de memoria
  11. amigo tenta injetar 5v na linha que vai para usb funciona e si tiver algum capacitor algo assim em curto vai esquentar e voce faz a troca
  12. amigo de uma olhada nos mosfet na entra da fonte voce poderia colocar o modelo da placa
  13. brigado amigo faço dessa forma mais alguns não volta então troco não placa toda so o botão mesmo também resolve aqui na minha cidade tem uma loja de eletronica que tem um botão iqual brigadu pelo joinha
  14. amigo voce pegou no site da acer ou no forum verifica si tem no forum essa bios e regrava de novo
  15. ja peguei alguns desse no qual regravar a bios não deu certo e sim a troca ja verificou si o processador esquenta ??
  16. boa tarde amigos tenho pegado alguns hp42 na loja que não liga tem as tensoes o led do jack acende mais voce aperta o botão power ele pisca e desliga então pensamos que e bios bga entre outros problemas mais na verdade e so trocar o botão power que a maquina volta a funcionar fica a dica para os amigos resolvi postar isso pq essa semana forão 3 na loja o botão fica em cima do cooler e todas as vezes o botão estava muito sujo e o cooler com muita sujeira acho que aquecimento pode causar um curto e a queima dele fica a dica para os amigos..
  17. Amigo olha o CI isl6265a tem dois capacitores e um resistor o capacidor menor que fica na reta do resistor vê si ele esta saindo o 5v si tiver troca a BIOS
  18. E amigo ajudou sim vou ter que fazer a compra no mercado livre
  19. Algum amigo tem uma dica pois troquei para um iqual e nada sera que atualizando a BIOS ele volte a ligar
  20. bom dia amigos estou com esse note na bancada o pu3 p2808a1 estava torrado fiz jump troquei o super io a maquina voltou as tensoes o led do carregador acende mais ela nao start então andei lendo sobre o super io troquei pelo it8502e 1024-kxa o que estava na placa era 1017-jxa sera que pode ser isso e eu nao tenho com a mesma numeração para troca o u10 que e a nao tem tensão no pino 1 e nem no pino 8
  21. amigo tenta fazer o puxa um jumper para o aterramento de outro lugar da placa ja peguei uma que fiz isso e resolveu
  22. fiz a troca do tal mais continuou na mesma alguem tem mais alguma dica pq não e normal ter 5v 3v na saida da bateria
