    2 [ Doar ]
Tudo que mritte publicou
  1. Amigo ja testou os mosfet da entrada na linha de 12v Se não arma ou desarma qdo liga normalmente e eles os vilões. Não esqueça do joinha!
  2. Amigo verifica os capacitores, veja se não estão com a capacitancia alterada. Não esqueça de descarregar os capacitores. Não esquece do joinha !!! Abraço !!!!
  3. Resolvi da seguinte forma, peguei 1 fio e puxei direto da bobina de 3.3v pro ponto F que estava sem tensao e ai gravou, ta funcionando...vai entender porque ele tava matando a tensão !!!! Coisas de microsoft...kkkk Fica ai a dica !
  4. Pessoal, mais uma bomba super esquisita, uma corona v6 4gb, nand SKhynix, memoria samsung. Li a nand e depois de muito sacrificio consegui escrever xell e pegar a cpukey, vou colocar LTU nesse console. Disse muito sacrificio pois ele não gravava nem a pau dava "Erro nos dados (verificação cíclica de redundância)", testei 3 leitores e todos a mesma coisa le mas não grava. Agora nao consigo colocar a nand original no aparelho, verifiquei que qdo aterro o cristal ele mata os 3.3v do ponto "F" da placa tirando o aterramento a tensao volta ao normal. Alguem sabe o que pode ser nessa bomba ? O console e novo tirei da caixa hj. Grato
  5. Amigo pode sim, primeiro vc tem q identificar as linhas de voltagem que cada aparelho tem por ex. Xbox trabalha com 12v, 5v, 3.3v e 1.2v nas coronas e 1.8v nas trinity. Tudo vai depender do sintoma da placa e qual linha se encontra o curto. Tem um video aqui procura por fumegation la tem um video ensinando indentificar curto no xbox com a fonte. Se ajudei não esquece do joinha. ...pq ta osso de conseguir. ..kkkk
  6. Resolvido, consegui outra ksb e agora ta ok !!!
  7. Brother, fiz a troca e agora o maldito console ta dando erro 0021...sera que a ksb que usei ta ruim tb ? Pior que era a ultima agora so tenho ksb de placa corona e de falcon. As de falcon não servem apenas as de jasper servem para placa trinity correto ?
  8. Não simplesmente apaga tudo...e fica com a luz do rf ligada, ai vc tenta desligar ou ligar fica so dando o plim plim e nada, so desligando a fonte da tomada pra ligar novamente e de vez em quando que liga! To partindo agora pra troca da KSB e volto pra postar o resultado
  9. Pessoal era a KSB mesmo mas a cliente não quis fazer o reparo. Obrigado !
  10. Pessoal, entrou um xbox placa trinity na semana passada com os reguladores de 1.8v e 3.3v queimados fiz a substituição e liberei o console. Hoje ele retornou com o seguinte problema, ele liga normalmente e depois de um certo tempo ele simplesmente desliga sozinho a fonte fica laranja e a placa RF continua acesa, depois vc so consegue ligar desligando a fonte da tomada e ligando novamente. A linha de 12v esta tudo ok. As tensões de standbye estão ok, ja substitui os reguladores novamente e o erro continua. A tensao de standbye clock do chip hana desaparece quando o game desliga, troquei o hana e o erro continua. Troquei o capacitor de estado solido c7f2 pois estava com a capacitancia alterada e o problema ainda continua. So falta trocar o KSB mas ele pode causar esse erro Verifiquei que ele aquece bastante ta trabalhando com 55 a 60c° Verifiquei que o console sem leitor, memoria, etc demora mais para desligar, com tudo ligado e rodando jogo desliga bem mais rapido.
  11. Pessoal tem muitos componentes em curto os 2 mosfets AON7403,CI PWR ISL6255, transistor bss84 e uns 2 capacitores ceramicos. O grande problema e que não encontro os mosfet AON7403 ou algum similar... vou acabar devolvendo esse note.
  12. Pessoal, não tinha a fonte e fiz uma com fonte atx conforme nosso amigo broth3r comentou, obrigado pela ajuda. Vamos la, injetei 5v na linha de 1.2 e nenhum componente aqueceu com exceção da KSB, verificando os capacitores ceramicos e de estado solido todos que trabalham na linha de 1.2v apresentam curto (acendem dos 2 lados)isto isto acontece porque o ksb pifou e fechou curto em toda linha
  13. Amigo testa primeiro a fonte, depois verifica os fusiveis da placa mae, os mosfets proximo da rsx e cpu tb apresenta esse erro se nao funcionar parte pro reballing da rsx. Nao esquece do joinha ! Boa sorte!
  14. Pessoal to com uma corona v4 que esta em curto a linha de 1.2v removi a bobina e o curto esta do lado do standbye e não do lado dos reguladores. Agora vem a duvida, como isolar esse curto e achar o componente defeituoso ?
  15. Pessoal to com um samsung rv415 que não liga, plugando a fonte ele fica pulsando e os 19v somem da placa, ela não tem serigrafia na placa pra ajudar. Encontrei 2 mosfets AON4307 em curto na entrada, efetuei a troca e os mosfets queimaram novamente. Removi o CI PWR ISL6255 e coloquei um mosfet AO4433 de forma improvisada pra fazer teste pois não acho o AON4307 pra compra, mas mesmo assim a fonte continua a pulsar qdo ligo o segundo mosfet não queima o mosfet mas o curto continua. Ja verifiquei capacitores, resistores e tb um dual channel proximo e td esta ok. Alguem pode dar uma luz ?
  16. Pela data de fabricação 2007 não vale a pena o reballing pois o erro sempre volta uma vez que o sistema de refrigeração destas placas e um lixo.... se fosse de jasper pra cima recomendaria...abaixo nem pego pois e retorno para garantia com certeza. Se ajudei não esquece do joinha !!!!
  17. Troquei a XCGPU e voltou a vida ! Valew pela força da galera !
  18. KSB esta ok e a nand tb... fiz um full dump e não tem bad block e a nand le e grava normalmente. Agora se for a XGPU não era pra apresentar luz vermelha ? Pois o console fica num glitch infinito !!!
  19. Boa Noite, entrou um game destravado com RGH e que funcionava normalmente e derrepente parou de dar glitch segundo o cliente. Ele estava com chip matrix e ficava pulsando infinitamente, troquei o chip e coloquei x360run, coolruner rev D, DGX, etc e nada não sobe xell e nem da glitch.... ja usei uma nand donor de outra corona v2 e continua na mesma, glitch infinito e sem xell. As tensoes na placa estao ok 5, 3, 1.2 e 12v. Tentei criar uma nand retail mas sem sucesso pois a Keyvalt esta alterada retornando assim luz vermelha erro 0022. Alguem tem uma ideia do que pode estar evitando que o game de glitch ou suba o xell Instalação do chip não é, faço dezenas de games por dia e nunca tive um problema assim e conheço todos os pontos alternativos, testei varios e o problema continua. Desde ja agradeço a ajuda.
  20. Boa noite, To com um corona v4 que esta com RGH e o cliente quer colocar LTU, a Keyvalt não esta alterada, a DVD key esta preservada, e a osig bate com o leitor e um 16d5s 1532 O ldv no xell e 1. Criei a nand retail e removi o chip de RGH porem o console fica piscando o led alternando verde e vermelho e não tem erro secundário. Ele estava rodando jogos por DVD e foi usado a função do autogg "nofcrt" quando feito o RGH, essa função altera o KV.bin Será por isso que a nand retail não funciona Qualquer ajuda e bem vinda
  21. Ola pessoal, estou com um xbox fat placa falcon de um amigo que estava com a GPU queimada, efetuei a troca da gpu por outra identica mas agora o game da 3rl depois de uns 30 segundos erro secundario 0022. Uma duvida por ter trocado a GPU desse xbox fat ele so funciona com rgh ? Tenho a memoria nand dessa GPU trocada coloquei ela na placa e mesmo assim continua o erro 0022 alguem pode me dar uma luz A CPU tem que ser trocada tb pra funcionar sem rgh Ou esse fundamento e so para xbox slim Grato
  22. ola amigo as correntes estao ok note ok unico problema ele liga e desliga repetidamente Esses positivo dão muito problema na bios, tenta regravar se não funcionar pode partir pro reballing....estava com um essa semana positivo unique s119 com o mesmo sintoma ligava depois de 5s desligava e o problema era solda fria na ponte norte.
  23. Amigo segue esses passos e verifica se tem 3.3v e 5v na placa, verifica se tem tensao no pino 7 ou 9 do super I/O, regrava a bios ou troca ela(as vezes regravar não funciona) se não resolver pode partir pro reballing do chipset. Não esqueça do joinha se te ajudei.
  24. Amigo troque a SB peguei 1 com este mesmo problema so resolveu com a troca da SB. Tb verifique se os capacitores ao redor da SB estao ok pois se estiver faltando ou em curto fica travando tb. Se ajudei nao esquece do joinha. Abraços
