dexterbca
Tudo que dexterbca publicou
  1. Opa, Desculpe.
  2. Boa noite Galerinha, Me chamo Sérgio. Trabalho ná área de reparo de impressoras a 13 anos, comecei agora com nobreaks, ja conhecia a eletronicabr mas ainda não tinha me cadastrado. fiz o cadastro a um tempo atrás e agora venho a começar a utilizar o forum. agradeço a todos as colaborações e no que eu puder ajudar estarei fazendo uma força para ser útil no fórum também. Abraço a todos.
  3. Tem haver com os resistores de 10R que você utilizou estou analizando qual resistor colocar ali pois acho que são dois de 0R10 e não de 10R
  4. Cara, estou com uma cruel curiosidade. não achei o R41, e de 22ohms só achei o R53 que está perto do cooler. estou com 2 nobreaks iguais aqui com o mesmo problema. porém no meu caso coloquei um outro cooler e tem horas que a desgraça funciona. tem horas que ele não arma. na hora que ele bate o rele, logo depois ele já fica vermelho e fica apitando intermitente será que algúem consegue me dar uma luz?
  5. @zazulak Tens algun contato amigo pra eu falar com você. estou com bastante dificuldade nessa fonte. te pago pelo auxilio
  6. Boa tarde amigo, será que poderia postar os comandos pois a imagem não abre mais e estou com o mesmo problema aqui. Grato pela ajuda.
  7. Salve galerinha, tudo bem ai com todos. Estou com um probleminha. tenho um servomotor controlando a modivicaçào da posição de uma engrenagem, gostaria de saber se eiste algo analógico ou seja algo que eu alimente 12v ela va para uma posição e tire a alimentação ela volte ( sei que possivelmente teria de colocar uma mola mas tudo bem ) a questão é. existe algo? Bom eu fiz um teste com o múltimetro e notei que o servo é 6v. e para ele chegar em uma posição "A" medindo entre Preto ( GND ) e Branco ( COMANDO ) ele da algo em torno de 5,2 e na posição "B" retornada ele da algo em torno de 1,3 pensei em colocar um rele com resistores que me entreguem essa carga no Branco ( COMANDO ) assim quando o rele estiver desativado ele mantem a posição A e quando eu ativo o rele ele vai até a posição B. Será que isso funcionaria? ou alguém teria uma dica mais interessante pra me dar? Um forte abraço a todos
  8. Alguém pra me dar um help. que ja teve esse problema?
  9. Salve galerinha, removi o 5570 pra fazer um teste nos pontos. o pino 1 e o 8 se testados com multimetro na escala DC está dando 80V será que ta normal? preciso muito reparar essa fonte. troquei o 5570 por um 1207A mas não vi muita diferença. a bixinha se mantem oscilando o capacitor do stand by dela e não arma por nada. e se eu coloco o capacitor ela queima todo o circuito novamente
  10. Fiz o teste do pino 5 até o Gate e o multimetro indica Curto 022 no display do multímetro. O pino 3 e o Source indica 840 no display
  11. Amigos, abri outro post pois não consegui reparar, @zazulak poderia me dar um help nessa fonte? estou exatamente deste jeito aqui. pela segunda vez houve uma descarga de energia na impressora, mas dessa vez o problema aparenta ser mais grave, seá que algúem aqui pode me ajudar ou já pegou esse bendito defeito. Bom na primeira tentativa de reparo houve sucesso, troquei O diodo que fica ao lado do resistor de 0,01 que gatilha o FET, a ponte retificadora que também estava em curto e o FET 11N60.. Só que da segunda vez, somente o FET| estava em curto. porém quando troquei e ligo ela na bancada de teste onde tem uma lâmpada em série, a lampada fica piscando ( Oscilando ) não chega a queimar novamente o FET, mas também não arma. ainda na primária, eu removi o FET e testei a parde do PWM, testei a carga no capacitor pequeno a frente do pwm ( 35v pequeno ) em uma fonte boa ele indica 13,5v. na fonte danificada ele fica oscilando ( liga desliga rapidinho estilo tic tac do relógio ) entre 8,5 e 7,alguma coisa. testei resistores e capacitores. tudo aparenta estar certo, troquei o PWM e ele agora oscila em 9,35 ( aproximadamente. ) mas não arma... alguém já pegou esse defeito. poderia me auxiliar??? estou com duas placas exatamente com o mesmo defeito. acho muito difícil ser o CHopper.
  12. Estou com um problema em uma fonte da impressora HP laserjet Pro200 M276 Mais especificamente com part number RM1-9012 houve uma descarga de energia no equipamento, danificando a fonte da impressora. ja revisei toda a impressora. Troquei o Q101(FET 10n60) já troquei o Resistor R107(680R) o R106(0,1R) troquei o PWM IC101(5570) porém não obtive sucesso. testei todos os resistores e os diodos. Mas sem sucesso, até os optoacopladores eu troquei. O problema é que a mesma continua queimando o FET e não "starta". Um teste que eu fiz foi remover o Capacitor C105 (200v 680w) e liguei a mesma na tomada. com isso obtive o seguinte erro. ( Testando em uma giga ( Lampada em série de 150w ) ela fica piscando numa velocidade de 0,50ms ) Será que alguém pode me dar idéia. o único componente que não sei o que é e ele esta em curto. é o FB101 (). Desde já agradeço a todos. Um forte abraço.
  13. Vou tentar, posto os resultados a tarde, a pesar de eu achar que não deve ser pois ela não inicia nem a primaria para trabalhar os fotoacopladores, mas seguindo sua linha de raciocínio se ele estiver em curto o pwm deve desarmar por isso a oscilação. Obrigado
  14. Galera, preciso de uma força, pela segunda vez houve uma descarga de energia na impressora, mas dessa vez o problema aparenta ser mais grave, seá que algúem aqui pode me ajudar ou já pegou esse bendito defeito. Bom na primeira tentativa de reparo houve sucesso, troquei O diodo que fica ao lado do resistor de 0,01 que gatilha o FET, a ponte retificadora que também estava em curto e o FET 11N60.. Só que da segunda vez, somente o FET| estava em curto. porém quando troquei e ligo ela na bancada de teste onde tem uma lâmpada em série, a lampada fica piscando ( Oscilando ) não chega a queimar novamente o FET, mas também não arma. ainda na primária, eu removi o FET e testei a parde do PWM, testei a carga no capacitor pequeno a frente do pwm ( 35v pequeno ) em uma fonte boa ele indica 13,5v. na fonte danificada ele fica oscilando ( liga desliga rapidinho estilo tic tac do relógio ) entre 8,5 e 7,alguma coisa. testei resistores e capacitores. tudo aparenta estar certo, troquei o PWM e ele agora oscila em 9,35 ( aproximadamente. ) mas não arma... alguém já pegou esse defeito. poderia me auxiliar??? estou com duas placas exatamente com o mesmo defeito. acho muito difícil ser o CHopper. Grato pela atenção de todos uma boa noite, caso precisem de mais detalhes amanhã com a fonte em mãos eu consigo passar.
  15. @avaron dias, Mano posta os componentes que você usou ai pra nós pois estou com o mesmo problema e não estou achando nem o original nem o substituto.
