douglas12
Tudo que douglas12 publicou
  1. @JJReis ok, boa sorte!
  2. oloco, vou ver se tenho em casa e te aviso amanhã....
  3. Boa Tarde @JJReis ! Como vc chegou a conclusão de que a bios está corrompida?
  4. Boa Noite Voguelcell! Obrigado pelo interesse porem ja devolvi o mesmo...
  5. Queria me assegurar, pois não tenho o adaptador desse chip, e vai demorar um pouco p/ vir....
  6. Bom Dia Galera! Estou com esse acer, após conectar a fonte acionam os leds do botão e do ac conectado, porem eles ficam piscando, passando-se uns 40 segundos o note liga porem não da video. A placa possui tensões primárias de 3v e 5v, mas não tenho a tenção de 3VPCU, analisando a placa descobri que não tenho a tensão de MAIND pois tbm não tenho tensão de MAINON que é gerada pelo Super IO.... Alguém com a solução?
  7. não ha bobina em curto a principio, medi todas, apenas essa perto do processador de 1,05vo está com uma resistencia BEM baixa, cerca de 0,5 hms medi todos possíveis curtos na linha e permanece com esses 0,5hms
  8. Bom Dia Voguelcell! Asus eh foda mesmo to com outra parada, mas emfim, não sou muito experiente e não tenho o esquema, o que eu verifiquei foi: bobina 1,5vo cai tensão Bobina charger 1v ok bobina 1,8vo v cai tensao bobina 5vo estavel bobina 3vo estavel Bobina AC_BAT_SYS nada Bobina Vcor nada Bobina 1,05vo nada As que estão caindo a tensão, elas apresentam a tensão correta e da uma quela e volta e assim vai... fiz os testes com processador e memória sem mais nada conectado, mesmo tirando a memoria apresenta o mesmo defeito...
  9. Boa noite galera! Estou com esse notebook, consegui encontrar apenas o board views dele em um site americano, ele apresentava um curto em um capacitor de entrada pertecente a AC da bateria, com esse curto a placa mae nem ligava e consumia toda corrente da foto e baixava a tensao, retirei o mesmo e sessou o curto, a placa começou a ligar, porem com esse defeito, o cooler aciona os led ligam e tela da sinal, porem tudo intermitente ficam piscando em um fração de 1/4 de segundo... alguem tem alguma ideia do ue pode ser obrigado pela atenção...
  10. Boa Noite! Solucionei com o Jump tbm, troquei o resistor em paralelo do transistor e nao resolveu, acho que eh o transistor com defeito...
  11. Boa Tarde Amigo! As suas estão na tela? Quantas polegadas é sua tela? Da um apoio ai
  12. vlw amigo, muito bom
  13. acho que essa placa não tem flat de encaixe do display p/ a tcon, tente o seguinte, na tcon proximo do flat do display tem uns fusistores, resistores e capacitores, tente tirar alguns deles, ja peguei uma tv com esse defeito e era um desses resistores abertos, coloquei um maior com aproximadamente 500 hms e funcionou
  14. provavel que seja o adaptador, tenta desmontar ele e verificar o que está queimado
  15. douglas12
    dúvida Rede Doméstica
    Não entendi muito bem a duvida, mais são 2 pc's e vc tem que retornar a configuração p/ imprimir, vc ja tentou colocar IP fixo, pois parece que eles renovam e por isso vc perde a configuração...
  16. O mais correto é com um roteador ou então adicionando outra placa de rede cabeada ou wifi...
  17. Boa noite amigo, não consegui o diagrama dessa placa e não consegui localizar os mosfets que vc citou, vc poderia me ajudar com alguma outra dica... Obrigado pela atenção...
  18. obrigado pela informação o meu acontece igual, só nao localizei os mosfets ainda
  19. O foda é trocar de cel p/ usar essa tecnologia, mas faz parte... que venha o 5g
  20. Muito bom o video, parabéns
  21. Essa dica do amigo acima é muito util e concreta, pois voce poparia serviço e dinheiro agora e posteriormente, ganharia mais gastos e um tremenda dor de cabeça, tente n fazer ponto com mais de 5 km de distancia pois a qualidade cai consideravelmente, e a rede fica ocilando muito. Gosto muito da RocketDish, a aquario tbm eh mto boa...
