Cristian Moi
0.02 -
59 -
40 [ Doar ]
Tudo que Cristian Moi publicou
em análise StarMix iPulse ARDL 1435
Cristian Moi respondeu o tópico de Cristian Moi em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Ricontrollando la scheda mi è venuto un dubbio sul varistore marchiato 07k175. Come posso provarlo? ho verificato se risultasse in corto ma misurandolo non è in corto. A me pare sia montato in serie all'uscita nella parte del circuito che dovrebbe alimentare gli squotitori dei filtri. -
Cristian Moi postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Bom dia. Hoje eu tenho um aspirador industrial StarMix iPulse ARDL 1435, este aspirador tem um problema quando ativa a função de habilitar shakers, estes não se preocupam. Por acaso, ajudo Estou procurando um esquema ou algo que possa me ajudar. O cartão deste cartão está marcado da seguinte forma: E131175. Anexei algumas fotos do meu dispositivo. Obrigado antecipadamente. -
dúvida DA41-00551A Problema, brucia il fusibile (scheda PSU Frigorifero Samsung)
Cristian Moi respondeu o tópico de Cristian Moi em Eletrônica em Geral
grazie ti faccio sapere appena faccio le prove. -
ciao Elio purtroppo dopo aver cambiato i pezzi che ho trovato bruciato la scheda si accende ma non eroga corrente verso il motore. Non brucia più il fusibile, ma il led lampeggia ciclicamente 5 volte... sai darmi una mano? sulla destra della scheda c'è un connettore con scritto (gnd, 5v, mode, reset) magari bisogna resettare la scheda in quanto ha registrato qualche errore? sai come si fa? -
Ho verificato e FSBF5CH60BS, ha due IGBT sono in corto. Nel messaggio precedente ho sbagliato, OP1 l'avevo gia controllato è funzionante. Volevo dire che per precauzione ordino anche i foto-accoppiatore PC1. Grazie per l'aiuto ora devo solo attendere i ricambi e poi montare tutto. -
Ciao Elio ho fatto dei controlli è ho trovato effettivamente il Q501 (BC847BS) rotto. Ho verificato tutti i componenti e pare tutto ok. Mi viene il dubbio sul componente FSBF5CH60BS, come posso provarlo per vedere se è rotto? per precauzione cambio comunque sia OP1, che NTC in modo di poter fare un acquisto unico di componenti? -
Per ora effettivamente ho misurato il componente Q501 e risulta rotto per devo verificare negli intorni per vedere se ha rotto qualcos'altro, se alimento la scheda salta subito il fusibile... c'è sicuramente qualcos'altro rotto. -
Grazie mille appena mi arriva fisicamente la scheda controllo subito grazie ancora per ora. -
Cristian Moi postou um tópico em Eletrônica em Geral
Buongiorno a tutti ho un problema con la scheda alimentazione DA41-00551A, appare ad un frigo Samsung. Ia scheda in questione brucia il fusibile. Avete qualche idea sul problema che possa avere? Avete per caso lo schema di questa scheda? Saluti Cristian -
em análise Samsung LW30A23W - NO AUDIO in Uscita
Cristian Moi respondeu o tópico de Cristian Moi em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Grazie mille appena riesco ad aprira faccio le prove che mi hai detto. Grazie Gentilissimo #Jorge Luis Telles -
Visualizar Arquivo Samsung LW30A23W Sperando di fare cosa gradita a qualche collega che cerca il service manual della TV Samsung LW30A23W, carico questo manuale tecnico. un saluto Cristian Moi Uploader Cristian Moi Enviado 01-03-2018 Categoria Samsung
- samsung lw30a23w
- lw30a23w
- (mais 2)
- samsung lw30a23w
- lw30a23w
- (mais 2)
Cristian Moi postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Buonasera a tutti, ho un problema con la mia tv Samsung LW30A23W, la tv accende regolarmente ma non c'è audio in uscita, non l'ho ancora smontata. Mi sto dando uno sguardo allo schema, epenso il problema sia il componente IC607, Ovvero: un TA2024 che risulta essere un'amplificatore digitale da 15W potete trovare qui il datasheet del TA2024. A qualcuno di voi è capitato un problema simile? Sapete darmi qualche consiglio? Saluti Cristian Moi -
Buonasera a tuttim ho un problema con una stufa Zibro modello SRE 229 E, la stufa si accende regolarmente, ma dopo una decina di minuti che è accesa appare sul display il codice d'errore E-06. Non ho trovato il manuale di servizio di questo modello specifico, ma avendo a portata di mano il manuale di un modello simile della SRE 176 ho trovato questa tabella del codice errori: parrebbe un problema di cattiva combustione... qualcuno che ha più esperienza di me può darmi qualche consiglio? Avete per caso il manuale di servizio del modello esatto della mia stufa? anticipatamente grazie: Cristian
resolvido REX Elettrolux - Mod. RDC67550W (Asciuga Biancheria) - Riparata
Ciao Elio non è l'unico accorto che per errore ho cancellato la dictura "guasto risolto". è una riparazione che ho gia fatto, è risolto tutto. Inizialmente la scheda era completamente spenta non dava segni di vita. Dopo la sostituzione di: R76: 47ohm 3W 5% Ic: LNK304GN Volevo condividere con voi, qualora capitasse un problema simile.- 3 respostas
- rex
- elettrolux
- (mais 1)
doc REX Elettrolux - Mod. RDC67550W (Lava Biancheria) PCB scheda spenta completamente
Cristian Moi postou um arquivo em Datasheets
Versão 1.0.0
1 download
REX Elettrolux - Mod. RDC67550W (Lava Biancheria) PCB scheda spenta completamente Carico queste foto in quanto spero possano essere utili a chiunque abbia un problema simile sulla stessa scheda. Avendo trovato enormi difficoltà a rintracciare uno scmema elettrico di questa scheda, pubblico alcune foto dettagliate del pcb, in modo che se qualche persona avesse necessità di rintracciare il valore e la posizione dei componenti con queste foto potrà farlo. Se avete necessità di altre informazioni non esitate a contattarmi.-
- rex
- elettrolux
Visualizar Arquivo REX Elettrolux - Mod. RDC67550W (Lava Biancheria) PCB scheda spenta completamente REX Elettrolux - Mod. RDC67550W (Lava Biancheria) PCB scheda spenta completamente Carico queste foto in quanto spero possano essere utili a chiunque abbia un problema simile sulla stessa scheda. Avendo trovato enormi difficoltà a rintracciare uno scmema elettrico di questa scheda, pubblico alcune foto dettagliate del pcb, in modo che se qualche persona avesse necessità di rintracciare il valore e la posizione dei componenti con queste foto potrà farlo. Se avete necessità di altre informazioni non esitate a contattarmi. Uploader Cristian Moi Enviado 15-02-2018 Categoria Datasheets
- rex
- elettrolux
Inizialmente la scheda era completamente spenta non dava segni di vita. Inizialmente la sceda non dava segni di vita, era spenta completamente. Dopo la verifica dei componenti e la sostituzione di: R76: 47ohm 3W 5% Ic: LNK304GN La scheda ha poi ripreso a funzionare correttamente. Volevo condividere con voi, qualora capitasse un problema simile.- 3 respostas
- rex
- elettrolux
- (mais 1)
resolvido Lg 32LS3450 Módulo de fonte de alimentação: EAX65035501 - RISOLTO -
Cristian Moi respondeu o tópico de Cristian Moi em Casos resolvidos - TVs
Grazie mille Josuel, non so come h fatto a convincermi fosse da 10 Ohm. Grazie ancora, ho testato la tv si accende regolarmente perfetta. confermo quindi che sostituendo la resistenza da 0,25 Ohm 2w la tv si è accesa regolarmente.- 8 respostas
- lg 32ls3450
- eax65035501
- (mais 6)
Grazie avevo controllato l'optocupler ed era tutto ok.- 8 respostas
- lg 32ls3450
- eax65035501
- (mais 6)
flash LG Fonte LGP32F-12P_EAY62770401=402_EAX64560501=502_TV LED 32LS3400; 32LS4400; 32LM3400
Cristian Moi respondeu o tópico de Josuel Marques em Gerenciador de arquivos
io non posso scaricare lo schema perchè ancora non ho abbastanza crediti... -
em análise PHILIPS 42PFL7606M 08 solo audio
molte grazie era stato un errore mentre scrivevo il titolo, ho appena corretto. Grazie per la segnalazione -
Sfortunatamente è ancora un problema, una volta montato sulla TV, la scheda no. Il LED si illumina in rosso quando il tentativo di accensione non si accende, ma per qualche istante appare il logo lg. Cosa posso controllare l'ancora? Volevo avvertirlo che ho smontato e misurato tutti gli elettroliti che sembrano essere apposti. Solo per essere leggermente danneggiato, un 68v 400v, che misura 62μF, ma non ha disponibile lo stesso valore (ma di maggiore capacità), non ho potuto sostituirlo per ora. Riassumi la scheda testata in panchina ad eccezione della tensione a 24 V che ha misurato i 22 V. AIUTO- 8 respostas
- lg 32ls3450
- eax65035501
- (mais 6)
Un Saluto a tutti, dopo aver sostituito: C102: (330pF 1000V 1KV Condensatore in Ceramica) IC101: SC1S311 MDF10N65B Transistor N-MOS+d 650V 10A 48W r108 (100R ) r107 (22R ) 106 (47 R ) ho dovuto inoltre sostituire anche il resistore r114 (10 R )2w, per precauzione ho sostituito anche tutti i condensatori elettrolitici cosi la scheda funzionerà correttamente per un bel po. Per fare il test di funzionamento ho collegato un carico sulla linea out 12v e ho messo un resistore da 100Ohm fra Power-On e 3,3v. Spero di esservi stato di aiuto.- 8 respostas
- lg 32ls3450
- eax65035501
- (mais 6)
Buongiorno a tutti, ho un problema con un televisore PHILIPS 42PFL7606M 08. Il televisore se si accumula normalmente ma, per 10-15 minuti se si sente solo l'audio e lo schermo è completamente nero. Dopo pian piano percorrerai un video con spezzoni orizzontali, poi dopo un bel po di tempo anche 1 ora riprendi a eseguire correttamente. La risposta a questa domanda è: "LG display model v6 32-42-47 fhd 120hz 6870c-0358a vedi 1_0" ma anche ho sostituito questa, la tv continua ad osare lo stesso problema anzi dopo la sostituzione è peggiorata in quanto ho smontato i dovuti cavi piatti il mio sonno accresciuto completamente ossidati e bruciati nella parte della connessione. Qual è il problema? Puoi darmi una mano? un consiglio manuale d'uso e T-con dettaglio T-con: TV TV PHILIPS PHILIPS 42PFL7606M 08
