Cristian Moi
0.02 -
59 -
40 [ Doar ]
Tudo que Cristian Moi publicou
 em análise SIT 501 EDF - Help For Repair procuro esquema
Cristian Moi postou um tópico em Eletrônica em Geral
Buonanotte, ho delle difficoltà con questo dispositivo SIT 501 EDF che non funziona, sarebbe un dispositivo elettronico di controllo fiamma, qualcuno di voi sa come risolverlo? Hai uno schema? Non ho nulla attinente al manuale d'uso: https://www.manualslib.com/manual/1727475/Sit-501-Efd.html https://apps01.sitgroup.it/TDS/TryTecDo.nsf/TempCataloghi/77314FA937D8A2C9C12567380052C05A/$file/501%20it.pdf?OpenElement Allego alcune foto -
 em análise Metal Detector Pirate Deep Hunter - Help Me
Cristian Moi respondeu o tópico de Cristian Moi em Eletrônica em Geral
Añado algunas fotografías del conector y la antena de la que estoy buscando información y el pinout.. -
Saludos a todos, tengo en mis manos la placa de un detector de metales, el Detector de Metales Pirate Deep Hunter. La placa que me trajeron a reparar tiene todos los cables cortados y en la placa de circuito impreso no hay forma de entender cómo estaban conectados. ¿Alguien puede ayudarme? para averiguar cuál es el pinout de mi cable? -
 dúvida SIEMENS OP7-DP Reparação Sem fonte de alimentação e substituição de tela
Cristian Moi respondeu o tópico de Cristian Moi em Identificação e Equivalência de Componentes
Obrigado por ter sido muito gentil, agora em minha oficina não tenho tudo isso, mas eu o compro e substituo pelos valores corretos que você sugeriu, você foi muito gentil. Você tem um diagrama de fiação para este dispositivo? -
I would prefer Italian. I'm using google translate -
Ouvi falar de um problema de programação de condensação, mas era apenas 14v, que é uma cerâmica que não é a única que é tão pequena que tem a tensão de massa do trabalho. Eu gostaria de comprar um ebay da voltagem correta pelo menos 50V e pelo menos 10µF. -
depois de fazer essas substituições, o dispositivo agora liga. Minha dúvida é sobre o valor da capacidade que mudei, gostaria de ter certeza de que está correto. Obrigado pela ajuda que você me deu até agora. -
ok obrigado agora me corrija -
Se um fusível estiver instalado e quando estiver ligado, ele absorve cerca de 160mA, ele fica ligado por 20 minutos. agora eu tiro algumas fotos e um vídeo. você pode me dizer qual tela posso comprar para substituí-la? É um pouco mimado, eles vendem isso neste site: https://www.phone-distribution.de/product_info.php?language=en&info=p4141_compatible-lc-display-for-siemens-op7-simatic-hmi-operator-panel-new.html mas para mim parece um roubo, pois acredito que é o mesmo: https://www.ebay.it/itm/Modulo-display-lcd-per-arduino-raspberry-20x4-2004-retroilluminato-verde-hd44780/123478640922?hash=item1cbfe6891a:g:MaAAAOSwIAJb5NC2 -
Encontrei um capacitor de cerâmica 10microF no laboratório, você acha que poderia funcionar bem? parece-me que é apenas estabilização estar na entrada na entrada. -
O condensado quebrado, o toleto, é comida: o circuito é uma função, mas agora o conhecimento do valor era que o capacitor gosta da facção para calculá-lo? o capacitor está em paralelo com toda a tensão de entrada, 24 V DC. Que valor eu poderia colocar? -
Acho que são indutâncias (nunca as vi dessa forma). O equipamento de entrada aceita 24 volts dc -
Eu medi com o multímetro e ambos medem 0,01 Ohm -
você quer dizer componentes 1 e 2? -
Cristian Moi postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Saudações a todos, peço ajuda para reparar um dispositivo SIEMENS OP7. Eles me trouxeram este dispositivo para ser reparado, porque após uma inversão de polaridade, ele não funciona. Abrindo o aparelho Sei que falta um componente (circulei em vermelho), acho que é um fusível, porque se eu colocar os dois pontos, o painel liga, mas ele bate muito nos componentes 1 e 2. Você pode me ajudar? -
 resolvido Whirlpool Mod. JT379/IX - NON ACCENDE
Dopo aver sostituito i pezzi che ho indicato nel messaggio precedente ha ripreso a funzionare. Vi faccio vedere ik video. https://youtu.be/C6uk3ZYhW5k RISOLTO- 2 respostas
- whirlpool mod. jt379/ix
- whirlpool
- (mais 2)
 dúvida Samsung RCS-M187DN-13 Microwave
Risolto: il problema era un filo del trasformatore con una saldatura fredda, dopo avere saldato tutto funziona a meraviglia. Ora funziona perfettamente- 7 respostas
- samsung
- samsung rcs-m187dn-13
- (mais 2)
Un Saluto a tutti. Oggi sono alle prese con un Forno Microonde della Whirlpool Mod. JT379/IX, il fornetto non si accende per nulla, l'ho smontato completamente e sono arrivato alla scheda elettronica ho trovato alcuni componenti bruciati: TNY264PN (Controller power Switching) Datasheet qui T250mA250V (fusibile) Datasheet qui 400V 10µF (Condensatore Elettrolitico) 100R V7J (Resistore da 100 Ohm) La scheda è questa: Per caso qualcuno riesce a farmi avere uno schema di questa scheda? Non ho trovato altri consigli per precauzione? Questi sono tutti i codici di questo apparato: Whirlpool W10595953 SERVIZIO: 8587 379 38794 42 1345 000522 Mod. JT379 / IX 8587 379 38794 42 1345 000522 Scheda elettronica marchiata: JT2 SMPS PCB VA e 0W5 PN: W10389958 2012-06-04 Whirlpool PB817- 2 respostas
- whirlpool
- (mais 2)
comunque il fornetto anche dopo la sostituzione delle due capacita ha ripresentato lo stesso problema. Si è spento tutto nuovamente. Cosa posso controllare? Ho notato uno stabilizzatore di tensione che ha surriscaldato il pcb, in ingresso segna 12v e in uscita 4,5v ma non so se sta funzionando a dovere.- 7 respostas
- samsung
- (mais 2)
non ho capito la risposta, puoi spiegarmi meglio?- 7 respostas
- samsung
- (mais 2)
Grazie controllo subito. Sai per caso darmi una mano per trovare lo schema elettrico di questa scheda?- 7 respostas
- samsung
- (mais 2)
Saludos a todos. Estoy buscando el esquema eléctrico de un horno de microondas Samsung RCS-M187DN-13. Tengo un problema con este horno, a veces la pantalla está completamente apagada y no funciona. Entonces a veces funciona normalmente. Reemplacé todos los condensadores y algunos se arruinaron después de la sustitución. El problema no se ha vuelto a presentar, pero todavía me gustaría volver a verificar la tarjeta con la ayuda de un esquema. ¿Alguien tiene algún consejo para darme? ¿O dónde puedo encontrar el esquema?
- 7 respostas
- samsung
- (mais 2)
 em análise StarMix iPulse ARDL 1435
Cristian Moi respondeu o tópico de Cristian Moi em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Dopo un accurato controllo della scheda e non aver trovato alcun problema elettronico mi sono accorto che un pressostato differenziale era intasato l'ho sostituito e tutto ha ripreso a funzionare correttamente, ne ho approfittato per fare una revisione a tutti i contatti elettrici. L'aspirapolvere ora funziona correttamente.
