sandro.inf
    33 [ Doar ]
Tudo que sandro.inf publicou
  1. nao consegui resolver ainda, testei todos capacitores e bc 337 e nada, amanha vou postar uma foto da placa
  2. Obrigado pela atenção. Verifiquei os reles e estão OK. Ele não faz aquele auto teste . Já fica no bip direto. Só quando está na bateria e conecto na energia q funciona direitinho. Quando conecto na energia e ligo, ele já bipa direto
  3. Amigos foi mal, achei q tava bom, se eu ligar ele sem conectar energia ele funciona normal, passa para energia tudo certo, mas se eu pegar ele ligar na energia e ligar no botão ele fica dando um bip infinito.
  4. Amigos, resolvi, era um diodo zener que vai junto com lm19 em curto, muito obrigado!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Obrigado amigos. Amanhã vou fazer os testes e posto os resultados.
  6. Boa tarde amigos, fiz uma "cagada aqui, ao pegar um sms de 1400 va, tava apitando direto, troquei o lm19 e funcionou beleza, mas ao cortar os terminais dele me esqueci que estava na bateria e acabei encostando o alicate e deu um curto, achei q tinha queimado ele de novo mas troquei e agora fica dando um bip longo e se desliga. sera q queimei o processador PIC ?
  7. Boa tarde amigos, do fórum peço um help sobre uma placa la-6552 p que ao ligar ela da uma girada no coller e para e acende um led e desliga, encontrei todas as tensões e troquei o isl 6251, parece que quando ela se desliga dá um estalinho em alguma parte da placa que não consegui identificar. alguém já pegou tal defeito ? obrigado pela ajuda.
  8. Alguém??? nem o esquema da placa desse samsung....
  9. Bom dia amigos do forum, estou com um celular aqui da samsung que fui trocar o botão de ligar e uma das trilhas foi para o saco.....tava tentando descobrir se poderia fazer algo mas não achei onde ela vai. alguém sabe me dizer se posso ligar o pino do botão em outro lugar na placa ? segue foto. Obrigado
  10. amigo nao é o sensor...é a memória fiscal cheia....dura de 5 a 7 anos de reduções "z"....nao tem como inicializar de novo..só trocando a memória, se quiser eu mando o programa de intervenção técnica da bematech.
  11. resolvido. troquei bios e já era!
  12. Boa tarde amigos do fórum, recentemente apareceu um note positivo de outra assistência e ao ligar o mesmo fica com a tela preta, não aparecendo nada, a outra assistência tentou atualizar a bios e colocou um arquivo errado e ferrou com tudo. Minha pergunta é.. tem como eu entrar com um pendrive bootavel e fazer o mesmo achar o arquivo certo da bios e grava-la....ou só trocando....e quais as sequencias de teclas para iniciar a atualização e quais arquivos devo colocar no pendrive (além do arquivo .rom). Obrigado.
  13. boa tarde amigos, estou com essa tv da philco, que após dar uma olhada na fonte notei que as tensões no primario e secundario do trafo ficam oscilando, não sei se é assim mesmo, tipo sai do zero e vai a uma certa tensao e desce para zero de novo, nao ligando a tv. alguem ja pegou esse tipo de defeito....obrigado
  14. troquei o ci top 244 y, tl431 testei tudo na volta e nada de tensao no secundario da fonte, ainda estou com ela em testes. assim q tiver mais resultados eu posto.
  15. ta no seu e-mail amigo, não esquece da joinha, kkkkk
  16. amigo, vc tem q dar um reset nela pelo programinha da bematech de intervenção tecnica, dai fazer um zeramento da cmos q volta a funcionar, se vc quiser posso te mandar ele, eu trabalhava numa autorizada bematech.
  17. amigos em outro tópico eu perguntei sobre esse problema na p1005, alguém ja pegou esse defeito nessa impressora?
  18. obrigado DSystem, vou iniciar alguma coisa e vamos ver se o pessoal se interessa.
  19. amigos, eu trabalho com com balanças eletrônicas em minha cidade, e assim como muitos sentimos falta de um lugar para discutirmos problemas e soluções, como faço para criar uma seção no forum especifica para esses equipamentos? quem e o administrador para eu falar? obrigado
  20. obrigado pela ajuda amigos, hj o dia foi corrido, dai vou testar amanha e postarei os resultados
  21. Projetor bs125 não liga, ele tem 2 fontes, alguem ja pegou esse
  22. alguem já conseguiu resolver o problema da p1005 dando erro controlador usb.....
  23. Amigos alguém conseguiu algum substituto para esse ci de entrada da usb? Estou com uma aqui que dá dispositivo usb desconhecido. Obrigado.
  24. @aramosp, bom dia amigo, vc tem a placa filha do vostro 3500....se sim qual valor q vc faz....obrigado
  25. Alguem poderia me dizer o valor desse diodo, é na entrada da placa de alimentação, tava aquecendo quando coloquei a fonte assimetrica, dai vi q ele tava em paralelo com os 19v, dai resolvi tirar ele da placa. depois disso começou a aquecer um fet 4407a tbm da entrada.
