sandro.inf
    33 [ Doar ]
Tudo que sandro.inf publicou
  1. amigos do fórum, entrou um cce win placa 14hv0x que ele liga normal mas na tela led não dá imagem, dá pra ver o logo da intel bem fraquinho no fundo....se fosse lcd eu iria direto no inverter, mas é led....e ligando um monitor externo ma saida vga ele dá imagem normal....tem algum fusível ou inversor na placa? alguém tem o esquema dela? obrigado!!
  2. Obrigado!!!!!!!!!!! era o windows mesmo formatei e tudo voltou ao normal. só mais uma coisa, esse note parece q vai derrter de tanto q aquece, é normal???
  3. isso eu coloquei o hd dele eu outro pc e o teclado funcionou....vou atualizar a pra ver, não achei aqui no forum a bios dele teria algum outro lugar pra eu baixar? HP pavilion DV6 1155 ep
  4. Bom dia amigos do forum, apareceu aqui um note hp dv6 com o seguinte problema, quando entra na tela de login para digitar a senha o teclado funciona normal, depois que entra no windows o teclado fica todo inoperante sem sinal de vida. achei q podia ser o windows dai coloquei o hd desse hp em outra máqiuna e o teclado funcionou normal..... pensei em atualizar a bios......alguém já passou por isso? obrigado pela atenção!!
  5. salve galera do fórum, estou com um no-break da sms de 1800 va, coloquei 2 baterias novas, ele comuta normal do modo rede para bateria e vice versa só que não tem tensão na saida, e quando fica nas baterias, ele dá no maximo 01 minuto e começa a acusar bateria baixa(sendo que as baterias estavam carregadas).....se desligando em seguida, alguem ja pegou algum problema assim? obrigado
  6. Obrigado ela resposta..eu nao abri o aparelho ainda.amanha posto o modelo da placa certinho.o windows q instalei é o 64 bits mesmo.
  7. Boa noite amigos do forum, peguei hj um acer I5 4gb ram. tava com o hd pifado, troquei, formatei e ficou funcionado mas ficou muito lento, pra iniciar, pra desligar ....ele funciona normal só q é uma carroça.........troquei a memória e coloquei outro hd novinho e nada, alguém já passou por isso? obrigado
  8. solucionei a maldita tela....era só um cartão de memória que estava enfiado na leitora, removi e carregou o windows normalmente, perdi meu tempo trocando a bios....mas fazer o que né? obrigado
  9. amigo, a única coisa que vi na placa é: Hannstar J 94V - 0 MV-4 DAOZQAMB6CO REV:C é isso? obrigado
  10. bom dia amigos, estou com um acer 4252 que fica travado na logo acer e não sai disso, não acessa setup nem nada... dai troquei a bios por uma nova comprada no ml e ligou normal, entrando no windows.....só que fui ligar no outro dia e travou de novo na logo da acer....já liguei sem teclado, hd mouse e dvd, troquei a memória...... alguem tem alguma dica ou já passou por esse problema? obrigado
  11. Peguei um positivo em garantia com pau no windows 8 e nao entrava na bios, dai o cliente autorizou abrir (garantia da positivo não funciona) retirei o hd q por sinal vem sem parafusos e ai sim consegui acessar a bios. q baita porcaria esses notes..... até a bateria é interna, me decepcionei com a positivo.
  12. oi amigo, eu nao tenho gravador, copiei o arquivo de um note zerinho com aquele programinha o backup bios toolkit........eu ia mandar gravar....sera q da certo?
  13. Daí pessoal, to com um note s1990 com o mesmo problema, iga e fica só com a logo da positivo, daí hj apareceu outro igualzinho pra formatar, utilizei o bios backup toolkit e copiei o arquivo da bios.......se houver interesse amanha volto pra oficina e disponibilizo aqui, ok? vi em alguns tópicos que esse note tem 2 bios mas desculpem, só achei uma, kkkkk.
  14. obrigado amigo pela ajuda, eu verifiquei o pino 3 em relação ao terra e não tá em curto, mas vou trocar o super i/o pra ver.....nunca troquei um mas vou tentar.....depois posto o resultado
  15. Estou com uma placa A14IEXX, da positivo na bancada, ela não ligava dai retirei o ci8602, agora ela liga acende os leds e se desliga de novo, tinham 02 resistores de 10 ohms abertos e os troquei e nada, ainda continua a se desligar, tem 19v 5v e 3,3v nas fontes. Alguem pode ajudar. Obrigado
  16. peguei um igualzinho essa semana, com o mesmo sintoma, ressoldei tudo na volta do ci charge....e deu certo, tenta ai
  17. sandro.inf
    HP 420
    foi mal amigo, a placa é: HannStar J MV-6 94V-0
  18. sandro.inf
    HP 420
    Boa tarde amigos, estou com um notebook HP 420, que esta com um transistor na entrada do conector da fonte torrado, sem ter como identificar. Na serigrafia da placa esta "Q6013". Quem puder ajudar desde já agradeço.
  19. obrigado pela resposta amigo, mas o problema é q o note nao ta mais na garantia, nem sei o q dizer para o cliente amanha (segunda), vou abrir e soltar a bateria interna q nesse modelo ela vem interna e seguir seu conselho........fiquei mais ou menos 01 hora olhando pro nada depois dessa, não acreditando q isso tinha acontecido..............que droga!!!!!!!!!!!! amanha postarei o resultado
  20. boa noite colegas do forum, vou relatar a péssima experiência que tive com essas fontes universais do paraguai e também pedir a ajuda de vcs...... mas antes de tudo vou falar sobre um curso que fiz de manutenção de notes em porto alegre onde o instrutor disse que essas fontes genéricas deveriam serem usadas só quando não tivermos outras, durante o curso ele disse que se estas fontes cairem no chão as voltagens se alteram ficando com mais de 25 volts.....pensei comigo, essa cara ta maluco o q tem a ver cair no chão com a voltagem??? pois bem, recebi um note positivo unique de um cliente apenas para trocar o windows 8 para o 7, e não é que usei uma fonte universal q tinha acabado de cair no chão nesse note. bem....quase tudo pronto, faltava apenas instalar o office, o note congelou e tive q desligar pressionando o botão, e ao ligá-lo de novo ficou só na tela inicial com a logo da positivo....resolvi medir a fonte, marcou 26 volts!!!!!!!! fui olhar a fonte, com o tombo a chave seletora ficou entre 18 e 19 volts fazendo a tensão de saida pular para 26v. queria a ajuda dos colegas com alguma dica sobre o que pode ter ocorrido, pois o notebook não entra mais no sistema só a tela da logo da positivo..nem no setup não entra mais. obrigado!
  21. Bom dia amigo.....pois é, o cliente não tem pressa desse note dai vou encomendar do mercado livre a ci charge q nele é o 6265a. assim q tiver trocado posto o resultado.
