Alice Eccel
    10 [ Doar ]
Tudo que Alice Eccel publicou
  1. Olá amigos estou com essa estação com o seguinte problema, primeiramente ela ao ligar o soprador na Chave temperatura não parava de subir e ao desligar na chave ela não aceitava o comando, assim eu tinha que desligar direto na tomada. comprei uma peças pelo site para trocar o bt136, bta12 e o ci MO3023, bom troquei o bt136 e bta12 ficou com o mesmo problema, porem fui trocar o mo3023 a fonte entrou em curto estourando o fusuvel e o bt136, agora voltei a colocar o ci anterior e outro bt136 porem eu ligo ela na tomada e ela liga automática mesmo a chave estando desligada Alguém poderia me ajudar? alguém já teve esse problema com essa estação.
  2. Bom ao desconectar a placa principal da tv todos os cabos e depois fui reconectar e a tv apresentou o led stand bay ligado mais bem fraco?
  3. Ok amigo amanha vou fazer esse teste e te falo o que aconteceu
  4. como poderia fazer isso?
  5. a voltagem de 3,3v estaria nessa parte do DC/DC da placa principal?
  6. sim, mais já testei a voltegem no pino 4 e 5 e esta zero
  7. Olá amigos estou precisando da ajuda de vocês, estou com essa tv que não liga o led stand by, ela tem a voltagem de 5v,24v, e 12v? alguém poderia me ajudar? sei que presiso da voltagem 3,3v para ligar o led certo? mais onde posso encontra essa voltagem?
  8. DVDD; 3,28 VREF:1,24 CRZF:16v VOFF:7,87v VON:27v VCH:32,5v AVDD:16.2 VMID:7.59V VCOML;7,28 OUT2049: 0v OUT1026:7,89 Acho que talvez esta com poblema no out porque na medidas de um lado da praca chega 7,89v e na medida do outro lado chega 0v entao pode ser o ci desde lado ou algum componente cortando a voltagem o que vcs acham?
  9. vou verificar hoje a tarde essas voltagens amigo dai te dou a resposta e tiro uma foto da placa muito obrigada pela atenção
  10. sim tenho acesso a placa do diplay, já trabalho com eletronica porem na área de tv led lcd e plasma sou mais nova.
  11. Quais é as tensões que tem que ter na vcon ?
  12. essa tv som tem a placa da fonte, a placa principal ea V-com
  13. Olá amigos estou precisando da ajuda de vocês estou com uma tv modelo 32LH500B que ao ligar aparece o a imagem LG e depois fica com metade da tela so com imagem outra metade fica escura sem imagem apos algum tempo ela se desliga.
  14. bom amigos analisando a fonte realmente estava com defeito porem o cliente não quis pagar o conserto, então foi devolvida muito obrigada a todos pela ajuda.
  15. não armou, única voltagem que apareceu foi a de 5v, passei o orçamento ao cliente de uma placa da fonte nova mais acho que não vai querer arrumar no momento, ficou de me dar a resposta caso não queira irei devolver a tv.
  16. o led vermelho pisca em 3 em 3 vezes continuas não para de pisca
  17. Bom amigo fiz o teste que me falou e não entrou nem voltagem de 16v nem de 24v ficou só a de 5v o led vermelho pisca direto em tres em tres piscadas continuas
  18. no caso se não surgirem as tensoes de 16v e 24v o defeito estará na placa da fonte ?
  19. Um sim amigo obrigada pela dica amanha vou fazer no meu trabalho
  20. não como posso fazer isso?
  21. mais mesmo assim muito obrigada pela atenção.abri um tópico novo agora se puder me ajudar
  22. oi amigo me desculpe é que não estou conseguindo mudar aqui.
  23. olá amigos estou com a tv Panasonic tc-l42e5bg que fica piscando led vermelho e não liga, única voltagem que aparece na fonte é a de 5V as voltagens de 16v e 24v não aparecem na fonte gostaria que algum amigo me ajudasse no Q7402 ( TCP8116)entra 18v mais não sai a voltagem que seguiria para o terminal P4. tambem gostaria de saber se poderia substituir o TCP8116 pelo TCP8132?
  24. bom cheguei a conclusão que é a placa principal. agora espera um tempo para comprar uma pois está cara.
