    58 [ Doar ]
Tudo que adiniz publicou
  1. Não tenho essa fonte. Teria uma outra maneira?
  2. Coloquei a ponta de prova no terra e a outra na bobina e está dando continuidade. O mesmo ocorre com o capacitor ao lado. Como devo proceder? Está em curto? Alguém ajuda, por favor. rs to sofrendo aqui.
  3. Onde fica esse multi i/o, com acho ele no esquema?
  4. CJ, de uma lado ela marca 1.06V e do outro nao chega 1V. A PL7 marca 1.80V de uma lado e do outro nao chega a 1V.
  5. Ok CJ. Vou procurar esse esquema, aqui deve ter, né! O componente que destaquei é mesmo uma bobina?
  6. Estou com Acer na bancada que nao dá vídeo nem em monitor secundário. O note deu problema e ficou parado por bastante tempo. O cliente trouxe dizendo que queria formatar e dizendo que nao tá ligando. Fiz um teste com um monitor externo e nada. Mas ao ligar aparace o cursor ( _ ) no canto superior esquerdo, como se fosse carregar o post, e apaga. Depois disso nada mais acontece. Desmontei e verifiquei que tinha bastante oxidação em algumas partes, então, lavei a placa e coloquei na estufa. Depois de um bom tempo liguei e nada mudou nos sintomas. Fiz ME e nada. Limpei a vga (GeForce 9300M GS) e testei, mas nada aconteceu. Também já testei a ddr e está ok. Percebi um componente muitoo quente, acho que é um indutor, marquei com uma seta vermelha na foto. Sou bastante leigo em eletrônica. Gostaria de contar com a ajuda de vocês para resolver esse problema. O note é de cliente.
  7. Use, eu não entendi sua dúvida. Poderia explicar melhor para que eu tente lhe ajudar? Abç
  8. Concordo com tudo que os colegas escreveram acima, mas tem gente que é tão nojenta e aproveitadora que merece sim ser sacaniado. É anti ético, mas é uma decisão dele. Óbvio que existe uma série de questões a serem discutidas, mas não é este o local certo. Existe algumas maneiras para isso e antes que alguém fale de vírus ou coisa do tipo, já adianto dizendo que o SO permite com suas próprias ferramentas, basta saber como fazer. Caso queira, me envie uma MP que te dou o caminho. Saudações,
  9. Aquelas setinhas que indicam o ícone como atalho só servem para poluir a tela. Existe um modo de removê las sem causar dano ao sistema, como por exemplo, quando se remove na "unha" pelo registro do rWindows. Baixe o programa em anexo, escolha a versão (x86/x64) do seu rWindows, marque a 3ª opção (No Arrow) e as setinhas sumirão dos ícones. Você também pode personalizar (4ª opção) e no lugar da setinha colocar um outro ícone qualquer. E se não gostar das alterações basta executar o programa novamente e marcar a 1ª opção (Windows Default) e tudo volta ao original. O melhor é que você não precisa instalar nada. Basta clicar no executável e depois de alterar fechar, pronto. Melhor que isso só a M$ sumir com a setinha de uma vez rsrs. Não esqueçam de ajudar o colega pobre e dar joinha kkkk O arquivo está no meu OneDrive (hotmail) http://1drv.ms/1pjTscq
  10. Algum de vocês roda esse sistema em servidor linux? A base de dados dele pode rodar em linux, ou seja, mantenho o banco no servidor e máquinas cliente acessam esse banco pela rede. Alguém já usou ou usa dessa forma?
  11. Concordo plenamente com o colega. Tem gente que faz de tudo para ganhar moinha e sai escrevendo um monte de tolice. Chega dar raiva. Prefiro não responder a dar uma informação absurda como esta. Já registrei meu Negativo.
  12. Caros colegas me desculpem por desenterrar este tópico, mas preciso desabafar, ou pelo menos, dividir um pouco da alegria q fiquei vendo esse cidadão mestre doutor em eletrônica, especialista em informática e também, pasme kkkk filósofo, sim filósofo. Ele faz tudo e vende tudo. Ele estava indo "bem" até fazer o vídeo que abriu este tópico. Foi um tiro no seu pé "professor". Vejam, ele fala que técnico em informática são trocadores de peças, mas ele se auto intitula, também, técnico em informática. Diz que qualquer um pode ser técnico em informática porque se trata de uma profissão não regulamentada. Isto explica porque ele também o é rsrs. Ele me lembra um animal - o pato. O pato nada, anda e voa, porém não faz nada bem feito, ou seja, ele fingi que nada, fingi que anda e fingi que voa kkkkk. Segue o link de um sábio mas este não é uma sábio qualquer, este é também técnico em eletrônica e também em informática. DICA: quando estiverem com vontade de rir é só acessar o canal do "professor" Marcelo Morais. Cômico demais. Kkkkkkkk PS: Em terra de cego quem tem um olho é rei. Parabéns pelo seu canal.
  13. Só uma dica, valorize mais seu trabalho, seu tempo e seu conhecimento. Ser bom em eletrônica leva uma vida e custa muito caro, é diferente de formatar um PC (e mal feito, como 99% dos que se dizem técnicos fazem). Por isso a informática está tão prostituída hoje em dia. Rapaz, concordo com tudo que vc disse. Tem um monte de "técnico" por ai fazendo muita atrocidade e pior ganham dinheiro por isso. Tenho um cliente PJ q comprou 3 ultrabook LG comigo. Disse ele que não conseguiu me achar e levou em um info desses. Vc acredita que o "técnico" instalou o W7 todo no SSD de 20GB e o HD 500GB ficou sem partição, espaço não alocado. Kkkk sempre que lembro fico rindo sozinho. Detalhe, ele fez isso 2 vezes. Meu cliente estava uma fera e querendo achar um culpado por não funcionar a contento o ultrabook dele. Conclusão, saiu da loja pianinho depois que detalhei parte do problema dele. Acredite, eu não barateio meu trabalho. Sei quanto ainda me custa, pq ainda não parei de estudar e investir em livros, por exemplo, mas precisamos ser coerentes. Hoje, um note custa menos de 1 mil, e esses são a maioria. Não tem como cobrar quase metade do valor dele para um conserto, ainda mais, sendo para uma ignorante que só usá para futilidades. Procuro um ponto de equilíbrio sem depreciar meu trabalho. Obrigado pela sua colaboração, Abraço
  14. Também estou precisando. ALGUÉM NO RJ???
  15. Pois é, eu já pensei nessa possibilidade de terceirizar, mas já ví tanto absurdo q "técnicos" fazem por aí que acabo ficando com muito medo de arriscar. Além disso, o serviço costuma valer de xxx a xxx reais aqui no RJ. Desse jeito não vou lucrar, mas perder. No bairro onde tenho a loja, as pessoas não têm um poder aquisitivo elevado e hoje com esses notes de 1000 reais, não comporta mais cobrar xxx reais em um conserto. Sendo que geralmente tem uma formatação p fazer ou um manutenção etc. No final fica perto dos xxx reais - o q é literalmente inviável. Eu pretendo cobrar no máximo xxx,00 e dependendo do cliente/notebook, qdo tiver a Hanton. Vocês trabalham sozinhos na técnica ou tem funcionário? Até q ponto vcs acham lucrativo meter a mão na massa e fazer tudo - reparo em placas, instalação e manutenção e administração da empresa, ter contratos e ainda desenvolver seus projetos e ter vida social? Alguém aqui consegue conciliar e resolver tudo isso ou só eu que estou me afogando? Agradeço muito a boa vontade dos amigos em tentar ajudar e compartilhar experiências!
  16. Caros colegas, gostaria da opinião de vocês! Estou começando no reparo de placas e estou sonhando com uma hanton ht r490, mas n tenho dinheiro ainda. A questão é: até que ponto vale a pena se virar com improvisos? Por exemplo, minha situação - Trabalho na área há bastante tempo com rede, servidores e manutenção. Em fim, consegui montar minha loja. Continuo atendendo alguns clientes PJ, via acesso remoto e fico a maior parte do tempo na loja, onde tenho uma recepcionista e eu na técnica. Hoje vejo a necessidade de reparar placas e passo o maior constrangimento qdo aparece algum BGA. Pq não tenho nem uma estação de ar quente ainda. Tem alguém na mesma situação que eu? Se tem como faz qdo aparece algum trabalho de reparo q requer equipamento específico? Com tanta atribuição que já tenho, como vou parar para montar um arsenal como o do Paulo? Seria possível sozinho dar conta de td? Seria uma solução contratar alguém para esse trabalho? Já tenho tanto q estudar e agora ter q parar para estudar eletrônica tb! Será que devo tentar abraçar td? Até onde vale a pena meter a mão na massa e/ou delegar funções? Por favor, me ajudem! Estou ficando desanimado, frustrado e sem saber o q fazer.
  17. Vejo que não é um técnico experiente, ou então faz apenas serviços para cliente doméstico onde se pode sair formatando sem se preocupar com nada... Sempre deixo para ultimos casos a formatação, apenas pra quando não tem mais solução alguma de reparo, principalmente quando o cliente é uma empresa, onde temos vários programas gerenciais e configurações de rede, impressora, etc... Isso que postei, são todas ferramentas de reparo e remoção, não é programa instalado na maquina do cliente, todas fazem a sua função e saem do micro... Rapaz, acho que vc se ofendeu com alguma coisa que eu disse rs. Talvez eu nao tenha tanta experiência qto vc, mas presto serviço para empresas com servidores linux dedicados e tb atendo pessoa física em minha loja. Mas ainda tenho mto o q aprender. Nos clientes que administro seu parque de info, sei qdo vale ou nao a pena formatar. Mas em clientes novos avalio bem a situação e sempre q é possível formato e depois administro. Esquecendo as pragas virtuais... Existe uma série de programas e configurações que liberam acesso remoto. Talvez numa dessas varreduras "forenses" que vc faz, passe despercebido um controle remoto e o problema nao acabe nunca no seu cliente e vc vai ficar batendo cabeça. Usuário instala td, principalmente teamviewer, sem contar o técnico anterior que perdeu o contrato e ficou meio aborrecido. Isto justifica um pouco a frase - sabendo que não terá surpresas por não saber como foi feita a instalação anterior e não saber o que já rodou naquele SO. O meu questionamento foi em relação a instabilidade que o SO pode apresentar mesmo depois de removido td que pareça uma ameaça. Finalizei dizendo que cada caso é um caso, mas vc nao deve ter lido essa frase. Em todo caso, é sempre bom o debate de nível. Abç
  18. Permita me fazer o papel do chato, mas a crítica, no mínimo nos faz refletir e a concordância impede o crescimento. Contei, pelo menos, 5 programas diferentes. Sem me esforçar mto ví que a maioria das funções desempenhadas por eles podem ser feitas manualmente. Pergunto: -- Vocês instalam esses programas na máquina do cliente ou em um computador próprio para essa finalidade? -- Em que situação vcs executam todos esses procedimentos? Seria em pc com programas específicos e/ou caros e/ou difíceis de conseguir, instalados ou tb em pc com o básico instalado? -- Quanto cobram em média por esse serviço e quanto cobrariam para formatar e reinstalar td de novo? -- Quando fazem esse procedimento, costuma ser em pc já de cliente com a instalação inicial sendo própria ou em instalação de terceiros, ou seja, um outro "técnico" que instalou? Concluo dizendo que na minha opinião vale mais a pena fazer backup, formatar, reinstalar o SO, escanear separadamente os arquivos pessoais do cliente e por fim, instalar um bom antivírus. E ficar tranquilo do trabalho que fez, sabendo que não terá surpresas por não saber como foi feita a instalação anterior e não saber o que já rodou naquele SO, por não "conhecer" o cliente, a menos que seja um cliente antigo. PS: Uma vez que o vírus se instala o sistema fica instável/imprevisível, a menos que seja vírus de baixo potencial. O Rwindows compartilha centenas de arquivos e uma vez que esse arquivo com trilhões de funções é afetado, todo o resto se torna frágil, mesmo depois da remoção do vírus. Só por alterações normais, por exemplo, instalação/remoção de programas no SO esses arquivos já ficam loucos, que dirá por vírus. Mas cada caso é um.
  19. Meu nobre, fazendo esse procedimento, vc no máximo desabilita a inicialização do arquivo executável com vírus. Ou seja, vc remove o caminho que aponta para o arquivo propriamente dito. Sendo assim o arquivo continua instalado. Esse procedimento é o mesmo que desabilitar os inicializáveis pelo MSCONFIG. A remoção de vírus na unha é mto mais complexa que isso e muitas vezes nem se obtém 100% de êxito.
  20. BrunoO, não altero nem uma vírgula do seu texto. Ricardomori, a coisa mais difícil é explicar/convencer o cliente de equipamentos robustos e de infra estrutura. Porra cara eu fique revoltado quando vc conversa, explica é entendido e autorizado a bloquear isso mais aquilo, mas aí vem um mais chegado do chefe/diretor e reclama q a rede wifi fica inativa após as 19h e ele precisa usar depois do expediente. O diretor marca uma reunião com vc e pede p/ ser mais flexível e deixar 24h ativo. "Ah, essa senha é mto difícil de gravar, precisa mesmo disso tudo?" - Só falto infartar. É f... a pior doença é a ignorância.
  21. Pois é, cristofer, mas ainda tem muito fã por aí que briga pelo tio bill. Se fizer uma pesquisa rápida na Internet vai constatar que se trata do SO mais nojento que existe, mais frágil e inseguro que não precisa grandes conhecimentos para detonar o mesmo. Mas ainda sim tem gente que briga por ele. rs
  22. Você tem razão. Fui imprudente, mas não tanto a ponto de usar esse SO frágil, instável e bugado. E até uso (maq. cliente) alguns driver`s da M$ mas geralmente não funcionam bem. Então é mais uma atualização inútil. E eu não sabia mesmo que a M$ coleta informações sem minha autorização, independentemente da finalidade. Se sim, mostra uma pouco mais da filosofia do tio Bill. Mas nem quero saber pq não uso rWindows. Você não se incomoda de ter dados coletados sem sua permissão, ou vc permite? O mais impressionante é que o rwindows tem atualização quase diária e nunca resolve nada, nunca fica decente. PS: Imprudente e sem noção é usar um sistema proprietário que custa uma fortuna e funciona de forma precária. e tornando o usuário cada vez mais alienado e vulnerável a crimes virtuais. Esta é minha humilde opinião.
  23. mvfontoura, vc tem razão, me desculpe. Eu não atentei para a questão de licença/pirataria, foquei apenas na resolução do problema. Não vou poder ajudar, pois ainda não tive nenhuma experiência com o Wine. Boa sorte!
  24. Show, excelente. Já ganhou o meu joinha e me inscrevi no seu canal. Parabéns
