    58 [ Doar ]
Tudo que adiniz publicou
  1. Forçar levemente com o dedo, ou seja, pressionar para baixo. Geralmente funciona. Mas cuidado p n exagerar na força.
  2. Pois é, eu sou mto azarado msm. Td é mais difícil p mim. Vou ter q passar um novo orçamento agora e torcer p/ a cliente n desistir.
  3. @robertoes, rapaz, já estava quase chorando sozinho neste tópico rsrs. Eu troquei o R49 e achei 18.9v e ressoldei o D45, q antes n tinha tensão, mas agora tb tem 18.9v. A placa ligou e deu vídeo depois disso, porém, o a imagem do LCD está com listras, já no CRT a imagem está perfeita. Já verifiquei todos os itens da pág. 24 e me parece tudo ok. Será o LCD com problemas?
  4. @Fallk - Extreme Notebooks, verifiquei q o R49 (0Ω 5% 0603 LR) estava em curto. Removi e agora acho 18.9v no pad dele. Eu posso trocar por um de 10Ω 5% 0603 LR???
  5. Na pág. 41 - F1 c 18.9v, L7 e L6 18.9v. O Q14 é q me parece estranho. Todos os pinos dele estão com 18.9v. Medi a resistência na escala 200MΩ e chega a 0, mas medi com ele na placa. N sei se faz diferença. Segue o datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/136100/AOSMD/AO4411.html O D44 tem 18.4v e 3.35v. O D29 q vc citou eu n achei na placa. O D45 n apresenta curto nem tensão.
  6. Blz Fallk! Eu achei várias com essa especificação 0.1uF 25V 0603 Y5V LR e o original é 0.1uF 50V 0603 Y5V LR, agora olhando com mais atenção e aproveitando a sua dica, percebi q a única diferença é q um suporta até 50V e o outro até 25V. Certo? Se for isso não vai fazer diferença pq a fonte é de 19V e se passar disso é pq já deu merda rsrs. Me corrija se estiver errado. Edit: Troquei os capacitores, porém, a placa ainda n estarta. Segui a linha DCIN e no D43 n tem nenhuma tensão. Ví aqui no fórum alguns casos de troca do D45 e fui medir e tb n tem nenhuma tensão, então medi os pinos: 24, 4, 3, 2, 1 e 17 do U33: 24 - 0v 4 - 0v 7 - 0v 3 - 18.9v 2 - 18.9v 1 - 0v 17 - 18.9v Se entendi certo, todos esses pinos deveriam ter tensão de acordo com o esquema na pág 42. https://eletronicabr.com/files/file/7316-esquema_schematic_fic-_vme40_w7410_w7415_completo_1219-eletronicabrcompdf Alguma dica?
  7. Estou com esse note na bancada. Chegou sem ligar nada. A fonte queimou e o note parou junto. Ví que o capacitor C2 estava quebrado e removi, mas acabei removendo o C3 e C6 q ficam em volta. Perdi um na bancada rs. Tenho uma placa FIC LM10W de sucata e o esquema, porém não achei nenhum capacitor correspondente aos C2 e C6 da VME40, para troca. Alguém poderia me dar uma dica para repor esses dois capacitores e ver se a placa liga? De preferência com os componentes da LM10W para troca. Obrigado
  8. O problema é q n consegui o esquema dessa placa. Vc teria para me ceder? O q mais me deixou encucado foi q antes de trocar o super i/o o RT8206B nem aquecia e não me lembro em quais pinos, mas cheguei a encontrar alguma tensão nele. Será que soldei errado? Poxa, eu ainda n tenho um microscópio então fica ruim de ver td Eu vou providenciar o RT8206B e tb um microscópio pq só no olho e na lupinha de 5 contos n dá rs.
  9. @mamtrix, a dica foi muito boa. Estou com uma placa dessas na bancada q n liga e só acho 19v. Havia verificado tds os componentes a fim de achar alguém fritando, mas n achei. Então fiz a substituição do I/O conforme a dica acima. Mas a placa continua sem dar vídeo nem acionar cooler ou qlq sinal de vida, porém o RT8206B estava fervendo, e chegou a queimar meu dedo rs. Dessoldei e soldei novamente e ao ligar com a fonte assimétrica o RT8206B torrou em 3 segundos. Pergunto: Será que o problema já era nele ou nos 2 componentes super i/o e RT8206B? Tem mais alguma dica para esse problema? Valew
  10. Tenta essa versão http://serviceplace.mandriva.com/products/mbs/1.0/mbs-soho/ Quanto aos drivers, talvez nem o Mandriva reconheça td q vc tem, pq provavelmente foi instalado por algum técnico ou com um cd personalizado q reconhece todo o hardware de uma linha de montagem. Em td caso, não custa vc tentar. Boa sorte!
  11. Vou ser honesto com vc. Nunca usei uma controladora raid dedicada. Estou com planos de comprar um servidor HP com uma dedicada, mas ainda é sonho rs. Se posso te dar uma dica é sempre que for necessário raid e nao puder colocar uma controladora, use o raid via software e de preferência com Linux. E nao se esqueça de colocar fonte real com potencia suficiente para todo seu hardware. E evite placas desktop, convença seu cliente do retorno q terá e durabilidade colocando uma intel server board com processador xeon. Abraço
  12. Vc já reparou q essas realteks q encontramos em todo desktop não tem epron nelas? Na verdade elas fazem o mínimo no quesito de "rede". É como vc colocar um tplink como router de uma rede com 30 micros acessando Internet e servidor de arquivos. Com certeza travará. Qdo meu cliente não quer gastar eu empurro, pelo menos, uma placa intel da linha servidor q vem com duas ethernet boas e um quad core da vida. Faço raid via software rodando Debian e é só alegria. Te aconselho fazer dessa forma tb, pois lhe garanto, não terá problemas e seu cliente ficará satisfeito. Mas não esquece de colocar um router descente com um switch razoável.
  13. @maninhx, Sempre tem como melhorar... Só depende do bolso do nosso cliente rs. É bem verdade q com um Linux rodando o limite é um pequeno detalhe. Mas no meu ponto de vista a maior limitação é a nível de hardware do meio físico, ou seja, a infra de rede. Estamos limitados aos 100Mbit/s do cat 5e, (nos serviçais de empresários ignorantes), pq com o cat 6 a coisa muda de figura. Voltando... Experimente usar bons switchs, cabos e conectores além, é claro, de um bom roteador, e um squid afinado e verás onde fica o gargalo. Deixando o meio físico da rede um pouco de lado. A máquina tb apresenta gargalo se o processador não der conta, principalmente se o hardware for desktop e não servidor. Na maioria dos casos a rede usada é onboard ou as realteks da vida de 30 dilmas. Se usar uma MB servidora com um processador à altura e memória suficiente... o resto pode por na conta da infra. Acho q já me estendi demais rs. Fica aqui minha pequena contribuição sem muito a acrescentar ao q o colega @Roselio_Jantara, já havia dito.
  14. @dannipo, vc pode usar o software gerenciador do seu roteador. Por mais simples que ele seja, terá como vc criar restrições por mac (endereço da placa de rede), firewall (filtro de portas e redirecionamento), QoS (controle de banda), tudo isso na página de gerenciamento do seu roteador. Para entrar nela vc deve digitar o endereço ip no browser. Wireshark é um dos melhores analisadores de pacotes de rede tcp/ip, fique com ele mesmo já que o conhece, mas veja, analisadores de tráfego tem função bem específica e acho q não é o seu caso. Se vc está pensando em lucrar com essa rede wifi, pesquise sobre mikrotik. Boa sorte e se tiver sido útil, não se esqueça do meu joinha!
  15. @maninhx, faltou mta informação para uma resposta mais precisa. Qual SO está usando? O servidor roda quais serviços e qual o restante da configuração da máquina? Não é comum tanta ocorrência de falha em hd. Você verificou o hd com software do fabricante, por exemplo? Os discos devem ser do mesmo tamanho e de preferência mesma especificação tipo, marca e modelo. OBS: Evite, sempre, usar controladoras raid onboard, elas não prestam. Não tendo dindin para controladoras de verdade, então faça raid via software. E dê preferência ao linux. OBS²: Certamente esse hardware Intel P55WB... não é voltado a servidores, logo, o mínimo que deve se ter é uma fonte RREEAALL.
  16. Vc deve criar um disco de boot em UEFI com suporte a GPT. Depois, inicie a instalação e escolha modo de recuperação - prompt de recuperação. Digite "diskpart" > >"select disk" - (aqui vc seleciona o n. referente ao disco a ser convertido. >"convert gpt" OBS: O disco a ser convertido deve, obrigatoriamente, estar vazio.
  17. @INFOART, @tecgess; Tive que remover o ci da rede pq estava debaixo da vga, entao n tinha como verificar se estava aquecendo, mas msm assim n resolveu. Continuou sem dar vídeo. Depois removi a L2 da vga e a msm parou de ferver, porém, continuou sem dar vídeo. No entanto, a mb estava sugando quase 3A e o pq30 e pq31 estavam fervendo mto. Tenho a impressão q só reballing p/ resolver. Em fim, desisti, mas com o coração apertado rs.
  18. Não entendi mto bem a sua pergunta. Esse caso é complexo. O cliente deveria ter desligado o note imediatamente e procurado ajuda. Mas provavelmente ele continuou usando e deve ter tentado recuperar esse arq. de várias maneiras, o q deve ter piorado a situação. Para vc tentar algo teria q estar com o note ou o hd em mãos e daí tentar alguns procedimentos. Boa sorte.
  19. Se o arquivo tiver sido sobrescrito não tem possibilidade nenhuma de recuperar o conteúdo original. Geralmente qdo se consegue recuperar algum arquivo deve se contentar com os restos dele rs. Só para exemplificar, qdo se faz uma formatação de segurança onde o disco é apagado e preenchido com 0 e 1, o que existe deixa de existir sendo sobreposto pelos 0s e 1s.
  20. Leandro, vc poderia dar mais detalhes, como por exemplo, o cliente remoto q está usando para conectar, se está dentro da rede local ou fora...? Essa máquina que está acessando é um servidor multi usuário onde todos se conectam através de um diskless ou uma máq. comum com vários usuários cadastrados? Qual o sistema instalado etc?
  21. Meu amigo, me desculpe, mas eu tenho q ir embora. Estou na loja e nao tem nada p/ comer. Agradeço mto sua boa vontade. Se puder continuar me ajudando... Até mais.
  22. Essa bobina L2 que está na vga é referente ao chip de rede da mb? Os leds laranja e verde são os do conector rj45? Se são, eles não acendem. Edit: A L2 apresenta 1.09 e 1.10 em cada lado. Mas n deveria estar fervendo, certo? Edit2: kkk como eu sou animal. O esquema da vga está na pág. 17 JMXM1.
  23. Fiz essa medição com a placa alimentada apenas. Deveria estar ligada, pq se não, então é isso mesmo
  24. JAL90 LA-4201P REV: 1.0, 2008-04-10, HannStar J MV-4 94V-0. PS: Vc viu a questão da vga que falei anteriormente sobre a bobina que está fervendo? Não pode ser essa vga com problema em especial por causa dessa bobina?
