    58 [ Doar ]
Tudo que adiniz publicou
  1. Explique melhor pq vc só disse incompatibilidade. Tentaremos ajudar.
  2. @Kaio Macedo, ajudaria mais se vc disser qual SO e navegador está usando. Mas supondo q seja OSX e Safari, vá em Preferências (Safari), depois em Notificações, e remova MacMagazine ou selecione Negar. Boa sorte!
  3. @matuca1035, Amigo, se vc já formatou o pc e o erro continua, então o erro n está no pc, mas provavelmente no router. Nesse sentido, segue a minha dica. Experimente resetar o router e deixe as configurações de dos padrão. Alguns roteadores são mais sucetíveis a vírus e, acredite, isso é possível. Após resetar o router, se o problema desaparecer, faça a atualização do firmware dele. Nos dê retorno e boa sorte!
  4. Bom dia! Experimente atualizar seu RDP para 8.1 em todas as máquinas clientes e tb na máquina servidor. Segue o link com hotfix de atualização para todas as versões do windows 7. https://support.microsoft.com/pt-br/kb/2923545 Boa sorte!
  5. Veja se nao existe um software/driver de gerenciamento dos recursos da rede wifi, para esse note. Se vc disser o modelo do note fica mais fácil de ajudar vc a achar esse software. Boa sorte!!
  6. Se entendi o seu objetivo, acho q com essa dica vc vai alcançar. Abra seu navegador e na barra de endereço coloque o diretório onde estão os arquivos backupados, por exemplo, d:\cliente/dados/fulano, dê ENTER e todo conteúdo aparecerá no seu navegador, como uma página de um site. Agora vc clica no menu Arquivo e Salvar como Página Completa htm. Depois de salvar, vc copia a pasta e o arquivo htm gerado para um pendrive, ou o q achar melhor para entregar ao seu cliente - observe q será gerado uma pasta com vários arquivos e um arquivo fora dessa pasta, q é o arquivo q seu cliente vai visualizar o conteúdo. Mas n será possível ver o conteúdo de nenhum arquivo. Será possível apenas clicar nos diretórios e navegador dentro deles, conferindo os arquivos q foram salvos. Espero ter ajudado, se n, retorne. Boa sorte!!
  7. Talvez vc precise fazer o redirecionamento de porta no seu roteador, liberando acesso externo à rede interna. Confira em .../sshd_config a opção ListenAddress 0.0.0.0 ou a rede que o sshd deve escutar, caso tenha mais de uma nessa máquina. E se vc estiver tentando logar como root, deve liberar essa função no mesmo arquivo de config. em PermitRootLogin yes, lembrando q n é aconselhável. Rode o tcpdump, para isso instale #apt-get install tcpdump -y, em seguida rode o comando tcpdump -i eth? dst port 22. Estando tudo ok vc verá transferência de pacotes na saída do comando. Nos retorne com mais detalhes. Boa sorte!!
  8. Vc consegue navegador por outro navegador? É possível q o firewall do norton tenha bloqueado as comunicações no navegador. Nos dê mais detalhes. Boa sorte!
  9. Certamente essa função é do software de recuperação. Mas tome cuidado com essa lista de amostragem, pq dependendo da falha q causou a perda dos dados, o fato de visualizar o conteúdo n é garantia de recuperação total. Certamente essa lista será usada contra vc, caso n tenha 100% de êxito. Previna seu cliente qto a possibilidade do conteúdo recuperado n ser 100% utilizável. Boa sorte!
  10. Parece ser problema ou má configuração do HD. Baixe o programa de diagnóstico da samsung para o modelo do seu HD. Testando o HD vc já mata 50% de erros. O HD estando bom, tente uma outra distribuição como Debian ou Ubuntu. OBS: Dentro do programa de diagnóstico do HD tem opções para zerar o disco - faça isso. E depois rode o teste extendido. Nos atualize sobre seu problema. Boa sorte!!
  11. Claudio, vc esqueceu de falar q tipo de partição está usando. Durante a instalação, vc deve utilizar a opção de apagar a tabela de partições do disco. Em seguida escolha o modo básico de particionamento, q a instalação oferece. OBS: N esqueça de alterar a sequencia de boot no setup do seu pc, para o HD q instalou o linux. Boa sorte!
  12. Vou pesquisar os valores na redondeza. Outra dúvida é se com relação a manutenção de impressoras. Quem faz recarga tb faz manutenção de impressora ou n é regra? Tenho a impressão q manutenção de impressoras caiu.
  13. Fala ai cara, qto tempo rs. Eu fiquei um tempo ausente do fórum. Essa máquina do link acima tem pressurização e parece boa.
  14. Valew pelo retorno, @curtolo! Eu ví o tópico q vc citou logou depois de inserir o meu. Agora n consigo deletar. Mas qto a limpeza do toner, ví q tem um aspirador de pó apropriado. Mas será msm essencial? E com relação a retorno financeiro e valores de serviços e a máquina q citei no link, sabe me dizer algo?
  15. Saudações! Estou pensando em ampliar minha loja e trabalhar com recarga de cartuchos e toner. Me parece que a recarga de toner é 100% manual (me corrijam se estiver errado), mas para cartuchos existe alguns equipamentos q facilitam e agilizam o trabalho, como esta máquina do ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-644686750-maquina-recarga-cartuchos-professional-oferta-frete-_JM. Queria a opinião dos colegas sobre essa máquina. Outra dúvida e a que mais está me preocupando é como testar os cartuchos recarregados? Tendo em vista que são várias marcas e modelos de impressora e cartuchos, como testar cada um antes de devolver ao cliente? Terei que ter várias impressoras? :'( Sou do RJ e não tenho a menor ideia de valor de recarga e mto menos como e qto cobrar pelo serviço. Mesmo sabendo q as regras do fórum n permitem, peço, encarecidamente, que me deem alguma noção de valor ou como cobrar pelos serviços - pode ser por MP. E queria saber tb os equipamentos essenciais para prestar um BOM serviço, por exemplo, centrífuga, ultrasom, boas marcas de insumos etc. Muito obrigado mesmo pela ajuda.
  16. Amigo, verifique neste link https://eletronicabr.com/forums/topic/47451-digitron-dg-865gm-sem-tensão-no-cristal-de-clock do amigo @hds-tec.
  17. Fiquei mto animado com esse tópico, mto msm. É mto difícil achar um sistema q atenda as necessidades e a maioria depende do SO, o q nem sempre é bom. E os SaaS me deixam desconfortável, uma vez q dependeremos da hospedam do fornecedor do serviço, sem contar na credibilidade q talvez a empresa ainda não tem no mercado. To sem tempo p/ testar esse sistema do floris, mas assim q puder o farei. Desde já, deixo o meu apoio ao projeto. Parabéns pela iniciativa @floris; Parabéns @matheuspina, pela disposição em ajudar. Abraço
  18. @Gilson Macedo, @neofln, CI da bios identificada, graças ao amigo Gilson q deu a dica de como identificá la sem o esquema. Bios regravada vi TL866CS e as duas msgs sumiram, porém no topo esquerdo aparece Serial not found, bem rápido. Acham que devo refazer o procedimento? Pensei em refazer pelo utilitário winflash da hp via windows e ver se normaliza. Ah não ser q exista o dmi tool p/ esse modelo mas eu não achei.
  19. @Gilson Macedo, Beleza cara. Achei o CI e é um ATM 26DF061A. Agora vou buscar a atualização e volto com o resultado.
  20. neofln, a tensão está 2,82 na bateria. E qto a regravação da bios eu gostaria mto de fazer, mas n sei onde fica o CI. Se puder me dizer ou disponibilizar o esquema da placa... Abraço
  21. Bom dia, Gilson! Estou testando somente com a fonte assimétrica, sem bateria. Ele aceita configuração do setup, mas sempre aparece as duas msg. Segue imagem.
  22. Estou com o note acima citado, na bancada, com duas mensagens de erro que nunca ví - System Configuration Data Updated e System Configuration Data Read Error. Já restaurei o setup para Load Default e nada. Regravei a bios pelo winflash hp com a mesma e única versão F.27, disponível no site da hp - procedimento efetuado com sucesso - e nada. Continua com as mensagens de erro. Acredito ser um problema na bios mas não consegui o esquema dessa placa. Se alguém tiver, agradeço. Obrigado
  23. Pois é, @catimbal2012, esse procedimento eu já fiz, mas não dá certo. Se vc tentar por exemplo, clicando direto no executável dentro da unidade mapeada do servidor onde se encontra a pasta do OS Plus, dá erro e não abre o programa. Se você fizer essas alterações com o programa instalado na sua máquina, msm com essas alterações no arquivo config, vc na verdade estará abrindo o programa que está instalado local. Mas valew pelo retorno. Fica o meu joinha.
  24. Meu nobre, excelente up q fizeste. Mas tenho uma dúvida em relação a instalação em rede desse pacote. Ele deveria ter um instalador para localizar o diretório em um servidor dedicado ou existe um procedimento específico para instalação em rede??? A instalação local roda perfeitamente, mas preciso colocar o banco em um server linux rodando samba e 2 pcs cliente poderem acessar esse banco. Poderia dar uma luz?
  25. Eu uso a frase Reinst. SO. e no rodapé da OS discrimino q é de total responsabilidade do cliente os aplicativos instalados, mas agora n me lembro como está escrito. Agora imagina se virar moda cliente querer licença original do Windows... Vai querer office tb rs. Tem mto esperto por aí, por isso devemos amarrar td na OS.
