    58 [ Doar ]
Tudo que adiniz publicou
  1. @Gilson Macedo, amigo, eu já fiz a troca do PCH e nada. O curto q estou me referindo agora é na linha do vcc_core. @ALVERNEPAIVA, amigo, até entendo, mas todos os capacitores em curto? N estou nem falando de continuidade entre o GND e os capacitores, mas curto msm nos terminais dos capacitores, sendo q já testei alguns deles no capacimetro e estão ok.
  2. Amigo, são versões "originais" ou sofreram alguma alteração nas funcionalidades?
  3. Pessoal, toda a linha de VCC_CORE está em curto, inclusive os capacitores em cima do processador. Já levantei as bobinas PL4401 e PL4301 e o curto continua nos dois lados. O q vcs acham? Ajuda ae
  4. Com relação à comunicação (protocolo) RS-232, sim é um padrão universal e pode ser usado c qlq porta, desde q respeite o padrão dos sinais. Fonte https://pt.wikipedia.org/wiki/RS-232
  5. É, bem q vcs avisaram... Comprei um BGA novo já c as esferas e coloquei na estação. BGA soldado hora de ligar o note... e nada de imagem Regravei a bios com a indicação do colega mas na foi o suficiente. Agora ao plugar a fonte ele liga sem eu apertar o power, mas com algumas diferenças de antes. Agora ele está consumindo até 0.20A e qdo pressiono botão p desligar o led de energia pisca a cada toque no botão e não desliga nunca, e n sobe imagem. Socorooo rsrsrs
  6. Rapaz, cometi um erro. No comentário q fiz na sua dica acima, na verdade estava me referindo ao OSPLUS. Esse Cplus ainda não conheço mas vou pesquisar. A dica do @Leonardo Reis, foi mto boa e estou tendencioso a adquirir o programa.
  7. Qto mesquinharia hein Clara! Vc n deu um joinha e ignorou a todos q deram dicas.
  8. Acho essa suite mto completa e namoro esse software há mto tempo, mas n vejo atualizações no site deles e qlq alteração q precise fazer é cobrado uma fortuna por hora. Se fosse mais acessível, essa empresa seria líder no ramo.
  9. Tem um monte de solução a depender mais do seu bolso, mas tem um OPEN SOURCE q estou testando q é o Stoq http://www.stoq.com.br/mais/. No site vc vai encontrar uma verso live CD. Basta gravar num pendrive e bootar para testar o software, sem complicação nenhuma.
  10. O etc/hosts não trata conteúdo https e por isso qlq site com SSL ativado, passará por esse "bloqueio". Uma solução completa e imbatível é a combinação de IPTABLES + SQUID, ambos rodando em GNU/Linux. Desta forma vc consegue bloquear até o pensamento do usuário.
  11. @assistec informática, Amigo, esse erro reclama da ausência do arquivo PCAN_USB.sysq deveria estar no diretório ...\drivers. O drive q vc precisa está neste link http://www.peak-system.com/fileadmin/media/files/usb.zip, q é do fabricante. Boa sorte!
  12. Nome do arquivo: LG+32CS460,+32CS460S,+32CS460T,+32CS463,+32CS465+Ch+LD21C arquivo enviado: July 8, 2016, 7:40:46 PM Esquema e manual Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Meus amigos, obrigado pelas dicas. Tinha os 3.3V da bateria e bios ok. Depois de ver esta foto q eu mesmo tirei pelo microscópio, cheguei a conclusão q n tinha outra coisa a fazer.
  14. Amigo, o tópico já tem 2 anos. Qdo for assim, dá uma olhada na data antes de responder
  15. Aqui vc encontra com certeza http://driverpacks.net/downloads
  16. Estou com esse note na bancada e seu histórico é de uso em cima da cama, sofá e por aí vai, só local proibido. Chegou sem dar imagem, porém ligou uma vez e chegou até a rodar no windows. Agora ao conectar o dc/jack ele liga direto, ou seja, sem eu apertar o power, e com corrente variando entre 50mA a 76mA na fonte assimétrica e o PCH está fervendo. Estou pensando em ir direto p/ reball. O q acham? Obrigado
  17. adiniz
    devolvido mudança de rede
    @BRAYM NETWORKS, Sim, é possível. O ideal é que vc tenha um roteador com DUAL LAN e q permita a configuração de VLAN (rede virtual). Ficará mais fácil de ajudar se vc fornecer mais detalhes como, por exemplo, marca e modelo do roteador, SO do servidor e td mais q puder fornecer de informações.
  18. adiniz
    devolvido HP 1920-24G Switch - Não liga
    Vc já abriu e verificou o estado dos componentes, por exemplo, capacitores? Se tem menos de 1 ano, deve estar na garantia e, se estiver é melhor acioná-la.
  19. Vc deve estar dentro do mesmo grupo de trabalho. Se já estiver dentro do mesmo grupo de trabalho e ainda assim n conseguir localizar, nos dê mais detalhes dessa estação de trabalho e da rede.
  20. Vc verificou se essa usb é 3.0? As 3.0 usam driver específico. Verifica tb a porta se n está em curto, mesmo tendo os 5v, já q ao conectar o pendrive pode fechar o curto e ao medir vc certamente n está com o pendrive conectado.
  21. Verifica, antes, pelo esquema, se as tensões estão chegando nos pads desses componentes q vc removeu. Se estiver chegando já é um bom sinal.
  22. Acho q vale a pena vc tentar por mídia cd/dvd e verificar a sequência de boot, se pelo menos o post passa pela mídia externa q vc está tentando bootar a instalação. Caso n consiga por cd/dvd, experimente criar o pendrive de boot pelo WinSetupFromUSB http://www.winsetupfromusb.com/downloads/, marque a segunda caixinha e escolha a imagem .iso.
  23. Amigo, quais foram os testes feitos até agora?
  24. @Goldinfo, no vivaolinux vc disse estar usando virtualbox. Está usando virtualbox ou está trabalhando com máquinas reais? O servidor de internet é Ubuntu, ok mas e o cliente, é windows? Se vc tem 1 servidor (ubuntu) e 1 cliente, n precisa rodar dhcpd. Vc precisará setar o gateway default da rede, além dos servidores dns na máquina cliente. Verifique tb se n há erros de digitação dentro dos arquivos de configuração.
  25. Poxa, pena q vc n apareceu com essa dica antes. Mas talvez ele volte p minhas mãos um dia e eu vou fazer o q vc disse ou entao vc pedir sua ajuda rs. Estou namorando um osciloscópio, mas ainda n tenho certeza se devo comprar um. Uns dizem ser desnecessário e o tanto q vou ter q estudar para usar o bicho... me faz pensar bastante.
