GTI TAUBATE
    50 [ Doar ]
Tudo que GTI TAUBATE publicou
  1. @elias.girardi Me parece que o cano que sai da base onde a cabeça faz a limpeza esta torto a ponto de nao deixar a tinta passar por ele.. estou tentando fazer ele ficar mais reto e não estou conseguindo
  2. @danielrg8 Ou o grande uso pois depois de um tempo parece que a cabeça de impressão para de sair tinta.. mesmo a pessoa usando somente tinta original
  3. @elias.girardi Eu fiz o procedimento como do seu vídeo porem não saiu nenhuma tinta.. oq pode ser?
  4. @crodrigop Tem alguma dica de como recolocar ele no sensor mais facilmente.. sempre que vou trocar é um trabalho enorme
  5. @crodrigop Já troquei o flat da cabeça.. no caso do flat do sensor ainda não troquei.. como posso fazer um teste nele antes de trocar? Pois ele é bem chato de trocar..rs
  6. @crodrigop Na verdade ela faz todo processo normal ao ligar.. ela dá o erro fatal assim que mando imprimir e vai pra etapa de puxar a folha. ai ela acende todas as luzes e da erro fatal
  7. Gostaria de ajuda de vocês pois já fiz vários testes e troquei a cabeça de impressão e a placa logica e até o motor do carro mas ainda continua dando erro 0AH e não sei o que fazer mais.
  8. @elias.girardi Achei uma ideia interessante dessa forma que explicou achei interessante tentar.. obrigado pela dica.
  9. @Nilsinho Chagas pode ser problema na cabeça mesmo. @elias.girardi mas isso não força a cabeça de impressão por causa da pressão?
  10. @Stainer É de cliente mas acho que pela quantidade de coisas com erro vai preferir comprar outra e vai descartar essa. @candil imaginei que poderia ser algo desse tipo que faria dar os erros mas não tenho certeza por isso fiquei na dúvida.
  11. Estou tentando testar essa placa do notebook com o esquema dela porem gostaria de uma sugestão mais especifica de quais componentes testar de primeira e quais voltagens deveriam dar pois ele não esta ligando e nem acendendo o led da bateria pra carregar.
  12. @SmartCyber Eu recomendaria fazer uma inicialização inicial pelo mesmo software que fez o reset das almofadas pra resolver esse problema.
  13. @Stainer O flat foi trocado tambem por um novo e ele foi testado a continuidade em todos os pontos e estão normais tanto no novo .
  14. Lenovo IdeaPad S145-15IIL LCFC NM-C711 GS44D GS54D Visualizar Arquivo Esquema do notebook Lenovo IdeaPad S145-15IIL Uploader GTI TAUBATE Enviado 17/02/2025 Categoria IBM - LENOVO
  15. 3 downloads
  16. @Stainer Estava sim.. o problema da outra impressora era a cabeça.. nessa fiz os testes que vi aqui no forum e os valores de referencia deram normais
  17. @Nilsinho Chagas Pela experiencia atual que tenho sobre essas impressoras a cabeça pode ser o problema mesmo.. pois chega um tempo que se forçar muito a limpeza ela danifica e não volta mais..
  18. @Stainer Eu coloquei para teste como disse que serve.. porem achei estranho que com essa placa na hora que a cabeça diz que vai entrar em modo limpeza ela trava e dá erro geral e para de reconhecer no usb. Somente desligando e ligando.. ai quando chega na parte de limpeza de cabeça ela trava novamente.. o que acha que poderia ser?
  19. Boa noite, tenho uma impressora Epson L355 com problema na placa logica e gostaria de saber se é possível usar a placa da Epson L365 no lugar dela?
  20. GTI TAUBATE
    apresentação GLAUBER/TAUBATÉ/SP
    Conheci o site pelo Google, sou tecnico em informatica mas entendo um pouco de eletrônica... pretendo entender melhor sobre a parte eletrônica dos componentes e sou muito curiosos em relação a isso
