    61 [ Doar ]
Tudo que weicom publicou
  1. Maravilha infosquadsn, peço desculpas, só aproveitei imaginando que o colega já teria por ter atualizado e resolvido o dele. Farei o pedido da forma correta, obrigado!
  2. Estou com o mesmo problema, conforme vou medindo as tensões de alguns componentes elas vão baixando gradativamente até zerarem, entra 19V tenho os 3 e 5V também, foi feito ME pra teste também e nada. Percebi que abaixo do PS tem alguns capacitores que não dão medida alguma. Medi um por um e aparentemente não há nenhum em curto. Vi em algum lugar que pode ser o ITE IT8500E, mas não tenho sucata aqui pra trocar e testar, tenho apenas um ITE IT 8512E, não encontrei o datasheet deles pra comparar, alguém sabe dizer se são compatíveis?
  3. Abaixo do processador não tem o NEC TOKIN? Já tentou substituir pelos capacitores como pode ser visto em outros tópicos? https://eletronicabr.com/forums/topic/9477-toshiba-satelite-a205-substituir-neck-tokin-por-capacitores Abraços, boa sorte!
  4. Um dos colegas no fórum fez um Reballing na PS e resolveu.
  5. Primeiramente gostaria de pedir desculpas por demorar em responder... 1 desses 4 capacitores estava em curto, e danificou o C2, não me recordo qual, substitui os 2 e até o problema do "time of day clock stopped error" foi solucionado. Gostaria de lembrar que este procedimento solucionou o meu problema, caso algum colega pegue um desses, verifica esses capacitores, se por acaso estiverem ok desconsiderem a troca. Afinal como o colega andromedax disse estes podem não ter relação com o problema. ------------- EDITANDO: ------------- O notebook voltou pela segunda vez com o mesmo problema, capacitores queimados e dando o erro, o problema estava na fonte do cliente. Ou seja, parou de dar o erro quando deixei zerar a bateria na desmontagem, o problema dos capacitores não tinha nada a ver com o erro assim como falou andromedax. Agora sim: RESOLVIDO.
  6. Este notebook voltou pra mim com o mesmo problema, da primeira vez desmontei, deixei a placa por algumas horas sem energia alguma e montei com uma bateria (CR2032) nova, o notebook funcionou perfeitamente. Após uma semana o cliente retornou reclamando do mesmo problema, posto esta imagem para mostrar o capacitor C2 detonado, nos esquemas postados aqui no fórum não consigo distinguir se ele pode ser o culpado por este problema. De qualquer forma vou trocá-lo, só gostaria de ter a certeza de que isso resolveria o problema. Algum dos colegas já pegou este problema? Obrigado e Abraços!
  7. Galera, estou com um problema em um DM4 e estou fuçando nos esquemas para encontrar componentes compatíveis em sucatas, infelizmente hoje estourei o limite de downloads do Fórum e preciso do esquema postado pelo Will Zumbi aqui, alguém pode me enviar? Se for contra as regras do fórum peço desculpas e retiro meu pedido, mas seria de enorme valia para mim. Valeu, até! MODIFICANDO AQUI, muito obrigado a todos, peço desculpas por incomodar, consegui já o esquema!
  8. Bios, não tive o azar ainda de ter que trocar, sempre que regravei funcionou perfeitamente! Pode ter sido sorte, mas de qualquer forma uma nova não deve sair tão caro.
  9. Não tenho nada do que reclamar do G540, comprei os SOIC e já era resolve muitos aqui!
  10. Testou sem a bateria? Sei que tudo isso está ligado com a PS, mas Acer 3100 já peguei muitos com problema de bateria travando touch. Pode parecer uma dica besta mas...
  11. Regrava! Ou compra um chip pelo ML vai gastar uns R$ 30,00 creio!
  12. Galera, eu tenho essa maquininha de corte e usava direto pra abrir, mas hoje faço de uma forma mais fácil que ví um cara fazendo com a dele aqui. Ele pegou um pano colocou sobre a fonte e foi martelando nas divisas, em poucas batidas saiu de boa, e inteirinha! Meio bruto, confesso que também achei estranho mas funciona e fica muito mais limpo, depois você cola por dentro a fonte fica como nova. Acabei de pesquisar e encontrei no Youtube pra quem ficou meio apavorado segue: Fácil fácil!
  13. Ao autor e ao colega Miguel, aqui sem sinal já peguei alguns, um foi realmente este capacitor que o pessoal está falando, mas a maioria é BIOS, regrava e é quase certeza que volta! Aqui no Forum na área de Downloads tem um arquivo disponibilizado para atualização, mas não funcionou comigo e com outros 2 colegas, um deles é o ney_e4 que disponibilizou o arquivo correto no link: http://www.4shared.com/file/Y1RkW52R/Samsung_RV415.html Detalhe, verifica se o modelo é com o processador AMD soldado na placa, tem uma galera que teve que fazer um reball no processador.
  14. PS Vita 3G Americano já funciona com operadoras do brasil? É isso aí galera, tenho um para vender e não sei o que responder quando me perguntam, ao que sei, no ano passado a Sony estava negociando com a AT&T pra liberar para outras operadoras. Alguém sabe me responder? Valeu!
  15. Peço desculpas apaguei a mensagem anterior, a Bios que precisava estava no gerenciador, vacilo meu. Desculpem o incomodo!
  16. Já peguei problemas parecidos, onde o problema era a com a Ponte Sul.
  17. Acabei de pegar um note com o mesmo defeito, quando vi que disse que era o processador gelei, afinal o note estava funcionando quando chegou. Sempre peço à meu cliente para levar a fonte, notei que a única coisa que estava usando diferente era a mesma. Peguei uma fonte original de 18,5V e o note ligou normalmente.
  18. De acordo com Post do F.now... http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/139810/POWERINT/TNY276PN.html Não tenho como confirmar, mas não custa você dar uma olhada na fonte ai abraços!
  19. No meu caso, sempre que peguei Clientes com Windows original, com atualizações o PC era geralmente muito mais lento que o normal. Por isso sempre desabilitei, só atualizando com os SP...
  20. Exatamente por este motivo só atualizava os SP... assim só teria o essencial! Mas valeu, daqui pra frente Clientes com Serial sairão todos atualizando!
