andysantos
Tudo que andysantos publicou
  1. Deve ter resolvido o problemas, mas isso é simplesmente desativar a UEFI e ir no modo legado.
  2. Cara ainda tenho o mesmo problema em reconhecer disco SSD na interface sata do Hd de 640gb ( aquele embaixo da bateria) a anos. Mas tive que aprender a conviver com isso. Um colega do grupo, gentilmente me cedeu créditos na época para baixar a bios que conteria a correção. Infelizmente sem sucesso. Imagino que só mandando regravar a bios mesmo. Sem Sucesso pois o software não fazia o commit do arquivo de bios, e para corromper é um sopro, não quis insistir para não ter que enviar a maquina a são paulo ou mais longe para dessoldar a bios, atualizar e soldar de novo, achei desnecessário. Pois bem, pela minha experiencia nesta maquina, que é a copia descarada de um MAC air, é a seguinte: - Essa maquina veio com discos Hibridos e com opção de RAID, (coisa rara ate para a época, imagina colocar um M2 de 2tb + 2 ssd sata de 2tb em Raid 1), onde o M2 ssd de 32 gb faz raid com o disco de 640gb. - Para vc conseguir instalar o Windows nele é necessário os 2 discos em raid, a não ser que: -> 1º vc destrua a raid via bios. (Desative ela, e destrua a raid); -> Após isso, desligue a maquina; -> A probabilidade de não achar os discos é alta (discos de boot obviamente, pois a raid foi destruída), mas na bios aparecera na primeira tela todos os discos. Caso não apareça é indicativo de erro de leitura de BUS (barramentos SATA), lembre-se que existem 2 interfaces (barramento) sata e 1 M2. No meu caso não aparece por exemplo o SSD no barramento sata embaixo da bateria, mas disco normal ele lê. Na parte do CD-rom se tu colocares uma caddy ele lera o disco tanto ssd, quanto físico. Porém na interface sata que fica embaixo da bateria, essa interface não reconhece um disco SSD SATA, ai o motivo de abrir o post aqui na comunidade * * quis dimensionar desta forma, pela necessidade de ter muito espaço disponível, add um disco de 2tb nessa interface abaixo da bateria, deixa pressionado o teclado, pois o disco de 2tb é mais "gordinho" que de um 1tb por exemplo, mas realocando no lugar do cd-rom, como disse acima, com uma caddy, ele interpreta essa interface normalmente. Um disco SSD diretamente nesta interface, lê normalmente. -> Deixa só o disco M2 na board e liga a maquina, se aparecer na bios (e deve pois vc desativou a raid e destruir a LUN), vc ainda tem que desativar o UEFI na Bios e deixar modo legado para poder instalar o SO, sem esse movimento a BIOS não interpreta essa opção de boot (lembrando, Windows 10-11). Penei muito, mas muito com essa maquina, ele é boa ate hoje, da muito pau em muito dell, HP de 5º, 6º geração de i7. Lembrando que essa placa foi utilizada por Sony Vaio, e lenovo. A CCE só comprou as peças e montou no BR. Pagam pau na marca mas sei lá como, acertaram nesse Device. OBS: Inclusive enquanto escrevo esse post, estou instalando o Preview do Win11 Insider, 22h2 Se não conseguir avisa aqui, ou creio que os admins devam permitir, pode entrar em contato que te ajudo na parte da raid e do boot, é bem chato mesmo. (54)9.9938-4487
  3. Peço desculpas a todos, nao recebia a mensagem por e-mail, sei que o tópico é antigo, mas vamos aos fatos! Depois de muito tempo de pesquisa, fui ler algumas matérias da época de faculdade e entendi o problema, a questão de engenharia do ponte Sul do PCB, esse note tem 3 entradas "sata" - Sata1, sata2, sata3 - (barramento) Onde o Sata 1 que é a entrada para cartão M2, "toma" pra si a prioridade de boot ,eu sei que varios profissionais aqui irão me questionar, mas o problema é esse e não tem bios que ajuste ou altere essa questão. No momento que se adiciona no lugar HD físico um hd SSD sata, a bios nao reconhece ele. Simplesmente pq só existe uma versão desta bios se por acaso alguém atualizou com outra versão e deu certo, seria bacana disponibilizar esse procedimento coma versão que funcionou. Tive que comprar um Ssd M2 com velocidade de leitura e gravação mais lentas que o SSD sata3, só por isso, e nesse movimento perdi a placa de rede onboard (10/100/1000) que muitos notes de marca nao tem /1000. Concluindo a controladora nao aceita SSD no logar do disco Físico, devido justamente a alguma limitação do sata3 naquela interface, pode seu uma trava devido a raid, para nao se cometer erros com discos diferente, pode ser "chupada de bala" do AMI, enfim. Não tem jeito. SSD M2 na entrada sata, baixa velocidade.33 O que fiz para o cliente foi: - Coloquei um SSD M2 128 na entrada M2 - Retirei o HS fisico da entrada normal abaixo do teclado (Mão direito) - Comprei um Caddy e retirei a interface sata de adicionei um HD de 2tb (onde fica o cd-rom) e fixei com dupla face - O cliente aprovou e esta ciente que o disco pode desafixar, porém com a Caddy de 9mm, o teclado ficou levantado, por esse motivo tive que desmontar a caddy e usar só o slot. Não faço esse tipo de trabalho, mas foi aprovado pelo cliente.
  4. Tenho o mesmo problema a tempos e não tem jeito de resolver. Não tenho gravador de Bios e nao encontro a Rom 2.07 que creio resolveria o meu problema e do amigo ai do post. Seria possivel disponibilizar essa Rom ?
  5. @mda1969, Ainda esta procurando essa BIOS ?
  6. Amigo eu tenho 2 versões. Uma com o VT (virtualização) ativada e outar sem.
  7. Fico muito grato pela ação. Grato mesmo. Realmente aqui neste fórum as pessoas se ajudam. A tua ação serve de exemplo para muitos aqui. Fica o meu profundo agradecimento.
  8. Eu tive um problema desse e só resolvi com um kit usb. bem barato no aliexpress. Pois tbm troquei o U22 e nao tive resultado positivo.
  9. Amigo , desculpa mas seria de que forma a ajuda ?
  10. Simplesmente nenhuma. E pior agora me parece que a placa de rede nao detecta mais. Ja instalei varios windows diferentes, win8 win7, win10 e ate um ubuntu e ele parou de reconhecer a placa de rede on-board. Creio que a bios corrompeu, Aqui no fórum ate existe essa bios, porém eu nao consigo fazer download dela. Eu fico ate bem aborrecido, entendo o sistema de joinhas, porém fico eu com cara de taxo com o cliente.
  11. Na verdade nas bios mais novas não se tem essa opção de "CMOS". Tem os modos de barramento IDE, RAID e AHCI como demostra o print. Abri um chamado na CCE e um analista me ligo, e disse que nao tem atualização de BIOS. Pedi a eles a BIOS original. Vou aguardar o retorno, mesmo assim tem disponivel para download aqui no fórum uma bios, porém ainda não tenho "credito", queri comprar os arquivos Hexadecimal para ver se a bios é a mesma do cliente. Acontece que as vezes o cliente acha que nos somos "Desprovidos" de conhecimento e fica
  12. Pessoal, estou com um CCE F7, o cliente pediu para instalar um SSD. Esse cce Possui entrada Msata e esta em Raid com o ssd Msata de 32gb. Eu comprei um SSD e instalei no lugar do disco de 500gb e exclui a raid, mas ele nao encontra o Disco SSD. Ja troquei o disco por mais 2 de diferentes marcas, porém a biso nao acha. Alguém já teve esse problema ?
  13. Estou a procura dessa bios também. Tenho o seguinte problema. No lugar do hd quero colocar um ssd. Porém a bios não reconhece. Testei com uma caddy e ele reconhece no outro slot. Muito estranho. Ja coloquei em IDE e AHCI e nao de reconhecer. Testei com 2 SSD diferente de 120 e 240gb e nada de reconhecer naquele slot. Outros hds ele reconhece nesse slot so ssd que não.
  14. Imagino que não sirva. MAs eu tenho a bios que tu precisa, inclusive com o VT ativado.
  15. Pois é tenho o mesmo problema, Preciso atualizar a bios do F7 mas não encontro em lugar nenhum. e ele nao aceita o Windows 10 e pior pelo print do amigo ai, no meu nem aparece o mSata
  16. O Kmspico não funcionou aqui, e transformei o windows em vl e mesmo assim não funcionou
  17. Olha, vou testar mas meu 5s, não adianta com wirelles e bluethoh ligado é uma carregada por dia
  18. è deu erro aqui no cce 746
