VITOR_BAN
    7 [ Doar ]
Tudo que VITOR_BAN publicou
  1. Visualizar Arquivo Manual de servico VPCSA-SB-SC-SD Series 10102.pdf Manual de servico VPCSA-SB-SC-SD Series 10102.pdf Uploader VITOR_BAN Enviado 05-06-2017 Categoria Notebook
  2. Visualizar Arquivo Manual de desmontagem VPCSA-SB-SC-SD Series 10103.pdf Manual de desmontagem VPCSA-SB-SC-SD Series 10103.pdf Uploader VITOR_BAN Enviado 05-06-2017 Categoria Notebook
  3. Versão 1.0.0
    3 downloads
  4. Versão 1.0.0
    0 downloads
  5. O serial (e talvez a versão) do Windows ficam armazenados na tabela MSDM do BIOS, esse programa pode te ajudar: https://neosmart.net/OemKey/ [hs width=300 height=300]https://itsolutionsblog.net/content/uploads/Knipsel-2.png É Só descompactar e rodar!
  6. Ao copiar do Ubuntu de volta para um HD onde esteja instalado o windows 8 / 8.1 / 10, não se esqueça de desabilitar a inicialização rápida, já tive muitos problemas com isso até fixar na cabeça. Vá até o Painel de Controle\Hardware e Sons\Opções de Energia\Configurações do sistema, clique no texto em azul "Alterar configurações não disponíveis no momento" e no fim da página você verá quatro caixas de checagem, a primeira delas é "Ligar inicialização rápida (recomendado)". Desabilite o recurso, coloque de volta seu backup e depois reative. Nas vezes que copiei arquivos para o hd do cliente com esse recurso ativo eles simplesmente não apareciam lá.
  7. Não sou muito fã de antivírus... quando não vendo a licença do Kaspersky para o cliente final, ou instalo nas empresas, utilizo o Microsoft Security Essentials e o Glasswire (firewall/monitoramento), versão free. O Avast já foi melhor, hoje ele dispõe de muitos recursos... em excesso na verdade. Segue o Link do Glasswire, e o Security Essentials você pode encontrar no Ninite. https://www.glasswire.com/download/
  8. Amigo, considerando que a maioria dos usuários utilizam o Windows, melhor fazer seus testes com ele mesmo. Usando o 8 você pode executar em modo de compatibilidade, ou então instala o 7 como nosso colega citou acima.
  9. VITOR_BAN
    devolvido testes de rede cabeada
    A maioria dos problemas de rede se resolve na raça, até onde eu sei não existe nenhum programa mágico que teste "tudo"
  10. Cara se puder especifique tudo por escrito e passa pro cliente assinar, incluso detalhes caso voce dê garantia do produto. Nosso fornecedor de tela por exemplo dá garantia contra defeitos que não de mal uso (pixels mortos, listras e etc).
  11. Aqui fazemos pelo proprio Windows, perde-se um pouco de tempo com as permissoes mas nao tenho muitos problemas, e quando ha algum, uso alguma distro Linux... Se tivesse uma maquina dedicada pra backup era Linux na certa!
  12. Tá funcionando em outro domínio: http://thepiratebay.ee/
  13. achei o multímetro mais legal, só precisa dar uma melhorada no desenho
  14. Você pode virtualizar usando vmware, e usar o routeros (se conseguir o caolho) , pfsense ou até um windows server mesmo...
  15. Depois de apanhar bastante e ver colegas se lascando também, faço backup manualmente pelo linux para um hd que temos só para backups (2TB) depois passo de volta via SATA pra ser mais rápido. Tenho um colega que faz esse backup do próprio hd e o mesmo já teve problemas com esse processo, prefiro garantir e fazer certo mesmo que demore talvez um pouco mais.
  16. Primeiro borracha branca e depois limpa contato pra finalizar.
  17. QUALQUER defeito em HD eu condeno, ele deixa de ser minimamente confiável e muito provavelmente você vai ter dor de cabeça depois.
  18. Obrigado @H3L10, sendo essa a segunda vez que me é recomendada tal resina já fiz meu pedido pois recebo bastante acer e positivo nessa situação!
  19. boa pergunta, que resina é essa?
  20. Nome do arquivo: Manual de desmontagem VPCSA/SB/SC/SD Series arquivo enviado: September 24, 2014, 12:30:49 PM Manual de desmontagem dos notebooks das séries VPCSA/SB/SC/SD Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Nome do arquivo: Manual de serviço VPCSA/SB/SC/SD Series arquivo enviado: September 24, 2014, 12:17:05 PM Manual de serviço das séries VPCSA/SB/SC/SD Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Olá galera, estou com uma placa mãe do modelo supracitado e o problema é que o cooler do processador tá sempre em 100%. Como não achei esquema nem tópico cobrindo o assunto gostaria de saber se tem como identificar o circuito que controla o fan (algum sensor +pwm imagino?), alguém já pegou essa bronca?
  23. muito eficiente! tentei aqui e deu certo, recuperei 20 d10 kkkk
  24. legal Perciva, vou dar uma olhada nas lojas de odonto daqui, chega muito note com esse tipo de problema e o método que to utilizando agora ta sendo meio falho (cianoacrilato somente).
  25. essas chaves do pote amarelo não recomendo, tenho um kit desses e quase todas perderam o formato da ponta após pegar um parafuso ou outro mais duro.
