MonicaRodrigues
Tudo que MonicaRodrigues publicou
  1. quando você pluga ela na tomada ela já inicia sem imagem? você já verificou se ela responde aos comandos do remoto e da tecla POWER? Caso negativo, pode ser na principal mesmo.
  2. Bom amigo, se deu essas tensões mesmo com a tela desconectada e com outra T-con, você deve conferir as tensões nos conversores DC-DC da principal, e pensar também na possiblidade de regravar a Flash. O ideal seria ter uma placa principal reserva para eliminar a dúvida, mas nem sempre isso é possível. Confere os conversores PWM, abraço
  3. Esse modelo é campeão em tela queimada, já tive vários casos. Aqui.
  4. Geralmente é a Tcon, Vcon ou o painel. Como o amigo não disse quais análises já foram feitas, não tenho como dar detalhes. Conferiu as tensões?
  5. O amigo trocou todos os leds? Se só trocou só alguns este é o problema. Tem que trocar todos. Tem algo errado na sua medição, pois 55V dividido por 21 leds daria 2,6V pra cada led. Com essa voltagem eles nem acenderiam e também não iriam queimar. não pode confiar nessa tensão de 55v pois assim que o circuito driver led detecta uma falha na tensão dos leds ele ativa a proteção em menos de 1 segundo. O correto seria medir esta tensão no momento em que se pluga e liga a TV, com o osciloscópio monitorando esta tensão na escala de 200ms/div ou 500mv/div. aí você conseguiria ver o pico de tensão e ter uma idéia melhor do que houve. mas na maioria das vezes o que ocorre é troca de leds por outros de qualidade duvidosa ou troca mal feita. Faltou o amigo especificar se trocou todas as barras por outras originais ou se trocou led a led. Obs. se puder me dar um joinha agradeço, sou novata aqui no fórum e não consigo baixar um arquivo. Grata
  6. Já peguei algumas samsung com fuga no transistor smd que fica no circuito de power-on na pci principal. As vezes ela funcionava e desligava sozinha e não era a fonte. Não custa conferir. Obs. se puder me dar um joinha agradeço, sou novata aqui e preciso baixar uma bios, mas não tenho joinhas. Obrigada dica: geralmente estes transistores ficam perto do conector da principal à fonte.
  7. Obrigada Edward, vou participar sim.
  8. O ideal é medir as alimentações com osciloscópio pra ver se não tem ripple. Adianta muito o trabalho e evita a troca desnecessária de alguns capacitores. Abraço
  9. Olá amigos, preciso dos dados da flash deste monitor. Tem todas as tensões normais nos conversores DC e mesmo assim não liga. Com osciloscópio verifico que tem dados trafegando na flash, e mesmo assim ele não inicializa, fica morto. Como sou novata não consigo baixar os dados disponíveis aqui no site. Peço encarecidamente a ajuda de vocês. Obrigado
  10. 1. Conheci o site no google. 2. Nível amador 3. Aprender mais com os técnicos mais experientes. 4. Amo a eletrônica desde a adolescência.
