    104 [ Doar ]
Tudo que renansys publicou
  1. Remove the battery from the bios press the button several times without alloy is connected to the notebook battery and power, after plug the charger and try to connect. Binds the switch can be battery bios problem with it that switches between battery power and the bios of the motherboard when connected or it may be sending 2 voltage or can be shorted
  2. o modelo da placa esta confirmado e esse essa sim segue uma foto da mesma http://bimg2.mlstatic.com/placa-me-notebook-kennex-320-pn-37gv30000-c0-com-defeito_MLB-F-3773482047_022013.jpg http://bimg1.mlstatic.com/placa-me-notebook-kennex-320-pn-37gv30000-c0-com-defeito_MLB-F-3773364986_022013.jpg também acho q e bios mas não encontro pra baixar alguém tem pra upar pra mim???
  3. Kra faz um ME na PN, se nao der certo se possivel ate antes faz uma boa limpeza e coloca a bixa na estufa por 1 h ai se se mesmo assim nao der certo verifique se o chip de video e rede se esta esquentando ou não quando vc deixa ligado.. pois pode ser um deles em curto esse notebook ai tem essa mania ..abraço
  4. Neste caso acho dificil ser bios, verifique o Super I/O, se possivel troque, mas antes faça uma boa limpeza na placa coloque na estufa ai 1 h pelo menos e verifique se não há mal contato no encaixe das memorias ... itautec e mestre pra isso ja peguei vários com mal contato no slot causando isso ai... abraço
  5. Pessoal estou com esse notebook aqui na bancada ...ele tem todas as voltagens .. mas não da video .. tenho 90% que e bios mas não encontro a bios dele pra baixar... alguém pode me ajudar ?!
  6. Troca do chaveador da bateria CR2032 e I/O Resolveu o problema obrigado a todos
  7. Outra coisa q to vendo acontecer demais nos Dell e quando esta com a bateria da bios a CR2032 o notebook nao da start ou estarta e nao liga... remove a bateria da bios e ver se ele liga normal se sim estou com o mesmo problema aqui rsrsrs
  8. Kra eu ja peguei mt hp que nem precisou regravar a bios bastou resoldar, antes de regravar ou resoldar tente remover a bateria da placa mãe e remover todos os componentes, processador, placa filha, memoria, hd, gravador... tudo q der pra tirar e dar um start nele deixa ligado la uns 10 minutos depois recoloca memoria e processador e tenta ver se da imagem pois muitas vezes basta fazer isso e ela refaz as tabelas de perifericos e volta a ligar... hp=rei da bios e do bga ahuahuahauh abraço aguardo seu retorno
  9. Kra o certo e vc abrir esse notebook e conferir o chip dele eu ja peguei uns que estavam reconhecendo sei la como pois quando abrir o bixo tava com um buraco no meio kkkkkkkkkk fiz a troca do mesmo e pronto resolvido
  10. Quando a Bateria Cr2032 achei dois chaveadores que recebem energia dela... se nao me engano c6002 e c6003.. acredito q um deles esta fechando curto quando ligo a bateria CR alguem tem alguma dica de como testar esses componentes chaveadores de 3 pernas... duas de um lado e uma de outra
  11. Não tenho um I/O iqual a esse onde posso encontrar para comprar ??
  12. kra se resolveu e agora voltou o problema o mais provavel e o chipset mesmo...
  13. Nao Adiantou ... alguem tem alguma outra dica??
  14. Nda Adiantou ... infelizmente devolvi para o cliente
  15. nao adiantou a resolda do I/O... ... alguma ideia???
  16. Eu sempre fico na duda qual e ele ... vc sabe me dizer o codigo do safado rsrsr
  17. Alguem tem a bios desse aparelho ai.. pois ja resoldei a bios e o problema pesiste.. ja removi ele novamente e estou com ele na gravadora so esperando o arquivo
  18. Aqui vai meu conselho... deve ter algum componente em curto...então use a fumegation do nosso amigo Ninja aqui do forum... https://eletronicabr.com/forums/topic/37-fonte-caseira-para-achar-curto-ninja-fumegation eu fiz uma pra mim e ja resolvi varios casos por causa dela... pq o componente em curto ele vai esquentar e so trocar ele e partir pro abraço
  19. Flat do cabo ok e bateria ok e o problema pesiste partir pra resolda do I/O??
  20. Amanha vou fazer os testes ...
  21. Como eu disse quando coloco a fonte ele liga sozinho sem precionar o power inclusive com o botao power desconectado da placa e ele esta 0v mas so sem a bateria da placa mae a CR2032 desconectada... q ele liga sozinho com a bateria conectada ele nao faz nda
  22. Tem sim imaginei q fosse ele valew... ... no caso eu preciso so resoldar ele nao precisa trocar ne ??
  23. To sem o esquema vc saberia o código do I/o pra eu localizar ele aqui na placa... sempre fico na duvida
  24. Com e sem a bateria CR esta 0v na bios quando desligado... a bateria CR nao ta chegando na bios pelo jeito e em algum ponto ela quando plugada ta gerando algum curto q nao deixa o notebook ..
  25. Kra nao acredito q seja bios pois quando tiro bateria o funciona tudo menos o botao de power q ta 0v a bios pode causar isso??
