    104 [ Doar ]
Tudo que renansys publicou
  1. Onde fica o Hd tem uma capa tira o hd move essa capa e vc vai ver os dois danadinhos que são o terror dos RV410, 420,430 e 440 tem vez que o plastico fica ate marcado...
  2. Sim foi a bateria da bios q removi e sim ela esta com 3,2v
  3. Estou com o mesmo problema mas consegui fazer ele liga porem o botao de power nao ta funcionando remove as placas filhas e tira a bateria da bios.. e ve se ele vai ligar sozinho se sim e o mesmo problema do meu q to tentando descobrir o q ta acontecendo mas ja e um começo
  4. Vou fazer os testes que os amigos indicaram aqui e posto
  5. Vou fazer o teste da bios q o colega indicou e o teste da bateria da bios.. e posto aqui hj ainda se der tudo certo.. abraço
  6. Então pessoal chegou esse Dell N4050 aqui na loja com o seguinte problema ... Você coloca a fonte ou a bateria aperta o botao de ligar e nda acontece.. Desmontei removir todas as placas filhas e nda.. ai resolvi verificar voltagem no botão power que está Zerada... ai sem nenhum motivo especifico resolvi remover bateria q e um conector que ligado a um fio leva ate a bateria da bios... ai coloquei a fonte ...e pra minha surpresa com 3 segundos q coloquei a fonte ele ligou normalmente ... entao pluguei os outros perifericos ... ele entrou no windows normal usei tudo, audio, video, rede rj45, rede sem fio .. tudo funcionando porem não posso colocar a bateria no lugar e o botão de power continua zerado .. nao consigo nem ligar nem desligar o notebook por ele
  7. Bom dia então to com um caso assim tbm de as vezes liga as vezes não no meu caso atualizando a bios nao resolveu tive q troca o chip da bios e regravar .. ai ficou 100%
  8. Pode usar sim outras bios desde q seja do mesmo tamanho em capacidade no seu caso 4 megas... abraço
  9. Me ou Reflow... deu certo reballing nele
  10. Vou fazer esses testes e ja posto o resultado.. obrigado se der certo com certeza joinha
  11. Seguinte chegou esse notebook aqui e colocava a fonte mas nao matava a fonte porem quando eu apertava o botao de power os leds piscavam rapidinho na hora q eu apertava o botao e so, o notebook nao fazia mas nda alem disso.... como percebi q estava mt sujo.. removi todos os componentes dei um belo banho de sabão neutro rsrssr e coloquei na estufa por 1h ... então quadno montei o notebook deu imagem normalmente acendeu os leds certinho.... então desliguei e mandei ligar novamente e nda porem os leds acendiam normal dessa vez so não dava imagem entao percebi q quando eu tirava a bateria e deixava um tempo parado pra zerar as vontagens sem a fonte no caso e eu plugava a fonte novamente e ligava ele ligava, quando liga fica ligado ate eu desligar o problema e q quando desligo tenho q tirar as baterias no caso da placa mae e a bateria principal e a fonte e deixa ele tipo descarregar quando plugo a fonte de novo e mandava ligar liga.. mas preciso q ele use a bateria da placa mae e ligue quando eu mandar ligar (quando falo bateria da placa mae estou me referindo a bateria da bios... alguma dica? sera q devo regravar a bios ?!
  12. A principio se esta com medo de nao ser faz um ME ... se resolver reball nele
  13. Casos q ja resolvi inclusive recentemente de um Acer... Teste: Cabo flex, tela e PN geralmente e um dos 3 .... semana passada foi um PN e esse semana um acer foi a tela... Abraços
  14. Vou fazer os outros testes q os amigos me falaram e posto
  15. Vou testar ...
  16. Pessoal esse me deu na ideia remover toda a placa lavar e colocar na estufa por 1h montei... Voltou a funcionar normal ... obrigado a todos que tentaram ajudar caso resolvido
  17. Resolvido era PN Fiz um ME e voltou a fica preta e ligou normal... obrigado a todos que tentaram ajudar .. abraço
  18. Esse notebook quando vc abilita wireless ele habilita a Wireless e o bluetooth so que so esta habilitando o bluetooth ja desmontei fiz limpeza da placa já troquei a placa de Wireless e nda ... Alguma dica?? esse notebook nao tem 2 Pontes so tem 1. E o video e no processador i3...
  19. Então pessoal desculpe a demora esta mt corrido aqui.... fiz a regravação da bios e nda ... so q depois notei esse notebook tem 2 bios pelo jeito.... e ai ?! regravo as duas ... a q eu regravei eu fiz bkp dela... so 256k... e a bios q achei e q postaram aqui no forum tem 2 megas... Quando a PONTE.. que nem sei se e PN ou PS pois não sei q nome se da quando o video e no processador rsrsr so tem uma PONTE... notei q o notebook liga processador esquenta e tal mas ela nem morna fica...e ai será de devo fazer um ME nela ?! ou tento entender o misterio da bios !!!
  20. Valew tudo mundo e principalmente Vlira que foi o primeiro a suspeitar da PN Fiz ME ligou na hora... joinha pra vc... vou fazer Reball Obrigado a todos e vou colocar como resolvido ... abraço ate a proxima
  21. ok vou fazer o ME.. e posto aqui
  22. acho dificil ser bios pq esta dando post de processador mais vou testar com mais calma as voltagens mas 5v sim ja encontrei
  23. Ok farei todos os testes amanha no caso hj pq ja sao 00:30 rsrssr e posto aqui valew
  24. Seguinte pessoal esse hp chegou aqui pra mim ele acende todos os leds normais.... e não da imagem.. uma coisa legal nos hps e q ele tem um post de leds q pisca dizendo mais ou menos qual o problema, no caso do meu ta dando uma piscada no site da hp diz ser processador inoperante... o que fiz foi limpeza na area e no socket troca de pasta termica e conferir os vcores que se não me engano e o PQ205 e o PQ208 que aparentemente estão normais ah detalhe o processador esquenta normal confirmando umas uma vez q aparentemente o vcore esta ok... mas ele continua piscando uma vez e não da imagem não tenho um processador iqual tenho parecido ate encaixa mas não e iqual pra testar... alguma dica?!?!
