    104 [ Doar ]
Tudo que renansys publicou
  1. Se regravar aq bios e nao funcionar parte para um reflow bem feito na BGA provavelmente vai voltar a da video normal
  2. Galera estou com uma notebook acer 4520 que não dá imagem, acende os leds e nao da video como ja e de costume fui direto fazer um reflow no bga mas nao resolveu, então percebi que havia um chip grande com o nome de WinBon se eu ligar o notebook com 5 segundo ele ja esta muito quente a ponto de não poder deixar o dedo em cima... então imaginei logo um curto no mesmo, consegui outro troquei tenho certeza e não esta mal soldado pedi ate um amigo que meche so com questão de solda pra verificar ele disse que esta otima a solda mas o problema pesiste o notebook nao da video e esquenta rapido esse chip que no caso já e outro so que do mesmo modelo código etc.... Alguem pode me ajudar?!?!?
  3. Então pessoal estou com esse netbook sony vaio pcg-21311u que ele simplesmente parou de ligar com o cliente, então o cliente trouxe para mim mas como eu tinha muito serviço deixei ele encostado hoje resolvi mecher nele, coloquei a fonte e apertei o botao de liga e vualá funcionou... depois eu delisguei ele e tornei a tenta liga-lo pronto ja era não ligou mais, detalhe ascende a luz de carregando quando coloco a bateria mas quando aperto o botao de liga simplesmente nao acende led nenhum e nada acontece.. tem tensão 3v no botao liga normalmente...aguardo dicas
  4. e ai... então tive o mesmo problema mas nao era tela nem inverter nem cabo flex, foi reflow da bga... faz o teste de fazer um reflow com muita paciencia na bga e ve se volta a imagem. abraço
  5. Pessoal um novo sintoma pareceu mesmo antes de eu atualizar a bios..... to começando a achar que o Ricardo Marcelo esta certo pode ser alguma alimentaçao alterada mas ainda nao encontrei nada de errado algum dica??!?...seguinte fui ligar hj de manha nao quis ligar ele ligava e desligava ai tirei o hd e o gravador q antes tirando ele ligava e continuou ligando o led e delisgando... ai tirei a fonte apertei o botao de power varias vezes pra tirar toda energia e pluguei a fonte e apertei o botao de ligar ele ligou mas sem o gravador e o hd e so plugar que ele liga e segundos depois desliga.... consegui com muito medo atualizar a bios mas nao adiantou ...
  6. reflow nao adiantou então vcs acham que e o Ci da PS eu posso colocar qualquer um da mesma marca ou tem e ser exatamente iqual ?!?!
  7. Sim ja coloquei outros hds e outros gravadores mas continua desligando, quanto a bios e outro problema no site da Daten nao tem la bios de nenhuma versão pra baixar.... Notebook Daten Modelo FW01.. alguem mais tem outra dica ou alguma forma de me ajudar
  8. E ai gente ... sequinte estou com um notebook marca Daten... pra falar a verdade nunca tinha visto essa marca ele esta apresentando o seguinte quando ligo ele sem o gravador e o hd ele fica ligado normalmente quanto tempo for necessario mas quando coloco o gravador ou o hd ou os dois ele simplemente so chega a tela inicial da bios e delisga... Se não me engano como e a ponte sul que controla esses perifericos eu fiz reflow da mesma e continuou o problema, como sou novo na parte de eletronica tentei seguir as voltagens e aparamentemente esta tudo normal, quem tiver alguma dica por favor me ajudem.
  9. Boa tarde pessoal Estou com essa acer 4520 que liga perfeitamente plugando um monitor no conector vga, e a tela, cabo flex e inverter estão perfeitos pois ja conectei o conjunto inteiro no caso tela com o cabo flex e inverter dele em outro acer iqualzinho e deu imagem perfeitamente.. Acredito que seja alguma parte de alimentação antes de chegar no cabo flex, alguem ja pegou um caso desse ?! por favor comentem!!
  10. rapaz tanto no processador quanto no chipset e esse Thermal sensor acredito esta correto pois quando coloco dedo emcima do discipador ele ta morno Quanto a limpeza e pastar termica sim ja. ja procurei por problemas de solda fria e curtos mas ainda nada. Quanto a esse Zener que você comentou realmente procurei saber mais sobre ele e vi muita gente falando que pode causar esse problema mas nem sei como testa-lo pra saber se esta ruim ou bom .. se alguem puder me ajudar ou tiver outra dica sobre esse problema...
  11. Boa tarde Seguinte estou com esse compaq cq40-614br que na primeira vez que você liga ele funciona bem por uns 20 min depois ele reinicia sozinho e ai de 10 em 10 segundos ele reinicia se voce deixar esfriar ele novamente dura uns 20 min ligado e depois novamente volta a reiniciar de 10 em 10 segundos Desculpe nao colocar o esquema dela aqui e nem ver se tem em casos antigos pois ainda não possuo autorização pra tal Testes feitos: Fonte interna, fonte externa, resolda de bga e ponte sul, troca de processador, atualização de bios, troca de memoria, troca de hd, temperatura nao passa dos 40°, ja testei sem e com bateria, ja removi todos periferidos e deixei so memoria e placa mãe e liguei em monitor externo e continuou a reiniciar a primeira vez que liga quando frio em 20, 25 min e depois de 10 em 10 segundos Valew ae se puderem ajudar...
  12. Meu nome é Renan, sou do Espirito Santo e técnico e dono de uma loja de informática atuando no ramo de manutenção de microcomputadores, notebooks e venda de peças entrei para esse forum, estou aqui como os outros para ajudar o maximo que eu puder e ser ajudado também...
  13. Então eu tinha um toshiba que fazia exatamente isso a solução foi Entre na bios e mude a opção Dynamic CPU Frequency Mode para Always Low Voltou a funcionar perfeitamente nem estou com ele mais ate vendi a mais de mês e o cliente nao reclamou nada. Se caso não resolver verifique a solda da fonte e do circuito ate chegar na bateria pode ser uma solda ruim.
  14. tente a troca da placa wireless ou ate mesmo limpeza do contato da mesma se nao funcionar reflow da bga tive um caso parecido com um hp compaq
  15. se for a fonte original e tiver dando a voltagem correta tente remover a bateria e ver se funciona normal se ficar normal vai em dispositivos e desabilite o acpi desligue o net coloque a bateria ligue e veja se ficou normal com a bateria e a fonte se nao ficar provavelmente vai ter q fazer subistiuição da bateria ... resolvi um caso desse a 2 dias atras
  16. E ai tudo bom então o caso que peguei de um notebook desse apitando 3 vezes era resolda da BGA fiz a resolda e voltou a funcionar perfeitamente... se voltar a funcionar verifique se o cooler esta girando e resfriando satisfatoriamente para não causar o mesmo problema de novo
  17. Concordo com o AFINFO Tive esse problema com um Compaq CQ43 era a bios removi fiz o retrabalho nas soldas e resoldei no lugar no meu caso nao precisei regravar e nem trocar voltou a funcionar perfeitamente.
  18. E ai pessoal sou Renan Xavier do Espirito Santo tenho minha loja de informática e sou o tecnico chefe, estou entrando no ramo de conserto de notebooks e placas mãe de pcs já resolvi alguns problemas de notebooks espero poder ajudar o maximo possivel e ser ajudado por vcs... abraços...
