    104 [ Doar ]
Tudo que renansys publicou
  1. Vou testar o flat como os amigos sugeriram... quanto a tela tenho sim de sucata mas e de outros modelos da acer nao e o mesmo de polegada menor... da pra testar?!?!?
  2. Estou com esse acer 5252 da imagem no monitor externo mas no monitor dele fica so tela branca.. o maior problema e q não tenho nem o flat nem a tela pra teste existe alguma outra coisa q devo testar?!
  3. Se não me engano essa placa nao tem PN so PS ou estou enganado pois o video desse e no processador
  4. Esse notebook liga os leds faz tudo normal, esquenta normal ou seja vcore ok tem as voltagens mas nao da video nem no monitor nem na saida Vga , ja realizei limpeza, coloquei na estufa, troquei as memorias e removi todas as placas filhas na verdade ela so tem uma placa filha via cabo flet q desliguei... mas nda de video
  5. Seguinte pessoal estou com esse notebook da cce na bancada ele esta pedindo uma senha se digito errado 3 vezes ele da system locked e gera um novo código ouvi dizer q eles tem tipo um outro chip fora a bios que fica travado essa senha etc... ja tentei de tudo tirei hd, removi memoria, removi bateria por dias (CR2032) bateria dele mesmo a fonte e nda dessa senha sumir.. alguem ja passou por isso tem alguma dica...
  6. intel. porem nao tinha do mesmo pra testar devolvi para o cliente .. obrigado a todos q ajudaram
  7. Resolvido consegui o componente no ML .. obrigado a todos
  8. Gente estou com esse Cce Win W125 esses q já vem com windows 8, e o seguinte quando ligo ele da um código e pede pra eu digitar uma senha ... detalhe ja desmontei removi a bateria q e soldada na placa deixei um dia todo sem energia e bateria e não sai essa senha. alguma dica??? No momento esta F68A656D Unlock Key Hint Number
  9. Isso ai nao e a bios e o pdf do circuito da placa... preciso do software da bios pra eu regravar
  10. Alguem tem a bios desse notebook...nao to conseguindo encontrar
  11. se for por exemplo NPN qualquer um NPN vai servir ?!
  12. Galera estou com esse sony vaio aperto botao de liga ele acende e acende os leds de num lock etc..... e não da imagem...testes feitos: ME, troca de memoria, removi todos componentes de plug, parte elétrica sem curtos. Se ninguem tiver alguma ideia ate o final do dia vou lavar ela com sabão neutro e colocar na estufa.
  13. Então galera encontrei o PQ6 e o PQ7 em curto... eles tem q ser trocados por um iqual com a mesma numeração?!?! eles ficam na parte de tras da placa mae perto do encaixe da bateria acredito que e eles q estao causando o curto geral... alguma dica ??
  14. Desculpe ai a minha ignorancia pois sou novo nessa area mais Kra peguei um iqual a esse e a principio nunca pensaria em ME pois eh mas fiz e acendeu led blablabla e voltou a ligar ou seja a bga tava gerando curto que não deixava nda ligar pelo q vi foi a unica coisa q vc nao fez ainda...
  15. Chegou esse Acer aqui pra mim matando a fonte o cliente disse q o notebook caiu no chão e aconteceu isso... nunca peguei casos que está matando a fonte então não sei nem onde começar ... alguma dica?
  16. Eu tentaria a substituição do chip bios e pegar a ultima bios no site do fabricante e gravar
  17. Kra eu ja tive um desse uahuahuahu e quando começa a dar pau ..ai ai.. mas vamos la... entao na bios tem um opção q nao me lembro o nome onde vai ter algo sobre Energia e vc vai Mudar pra LOW... costuma resolver esse problema q vc esta falando
  18. Kra tenta fazer um ME com mt carinho e ver se vai para de travar outra dica simples e quando vc instalar o driver lembrar de deixar marcado na opcao de video sem o aero... em alguns nets faz travar.... valew... Quando ao chip se o ME resolver vc pode tentar rebalar porém esse chip e mt fraco tem q ir com mt carinho com ele. abraço tomara q minha dica te ajude
  19. Se vc nao tem regravador de bios aqui esta o link da felicidade > http://www.seventecsmd.com.br/ ja comprei varias bios la nunca tive problema
  20. valew carlos vou verificar
  21. Kra nao acho q ME tenha haver mas vou testar e posto aqui o resultador
  22. Então fiz reballing e o problema continua liga ai se eu aperto delete ele demora mas reconhece o delete mas logo depois apaga a tela e aparece ligando de novo... to começando a achar q e bios alguem tem a bios desse net pra me fornecer
  23. Entao pessoal estou com esse netbook do cliente que chegou não ligando fiz reflow do chip de video e ele deu imagem porem so depois de ter ligado e desligado ele varias vezes e agora ele liga mas esta travando na tela inicial onde aparece escrito Philco e tem as opções de entrar na bios.. ai da um tempo ele desliga e reinicia
  24. Acontece que o meu não liga pra eu fazer isso nem acende o led.
  25. Regrava a bios se nao funcionar faz Reflow da PN
