Alecio Confortin
    61 [ Doar ]
Tudo que Alecio Confortin publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Nobreak- Nobreak NHS 9087.pdf Esquema Nobreak- Nobreak NHS 9087.pdf Uploader Alecio Confortin Enviado 22-05-2017 Categoria Nobreaks NHS
  2. Versão 1.0.0
    5 downloads
  3. Versão 1.0.0
    20 downloads
    Esquema Nobreak- NHS MINI III 9086.pdf
  4. Bom dia Amigo. Desconecte o felt que liga a placa ate o painel. e verifica se o mesmo liga sozinho novamente. se ligar pode trocar o Micro ou regravar a firmware do mesmo.
  5. Bom dia, tudo bem? Envia um e-mail para allecio@yahoo.com.br abraço
  6. BOa tarde, tudo bem? Esse nobreak é fator de potencia 0.5. Esse nobreak consegue alimentar uma carga de 350W. O seu problema é apenas bateria. Faz o seguinte teste. Coloca um multimetro medindo a Bateria ela deve estar em 13.5 bateria carregada. Faça uma simulação de falta de rede. verifique a tensão no multímetro começar a cair. essa tensão não pode cair abaixo de 11Volts com meia carga. Existe baterias seladas que são usada em sistema de alarme, essas baterias não presta pra nobreak. Faz os teste e poste o resultado Olá , obrigado pelas dicas ... que tipo de bateria vc costuma utilizar para nobreak , porque a que eu fiz o teste é esta daqui http://www.ecotroncomponentes.com.br/detalhes.asp?idproduto=1288533
  7. Bom dia Amigo Blz, troca o display é mais barato. abraço
  8. Bom dia, tudo certo Sou técnico credenciado da Equisul. Referente ao seu problema, verifica na placa de potencia se tem um Rele Azul de 30 a 40 amperes. abre ele e verifica deve estar grudado ou rompeu a bobina de oscilação do mesmo. vou verificar o que tenho de esquema desse cara e posto depois. abraço
  9. Bom dia Amigo, blz Referente ao nobreak Vipmaster 10Kva ele trabalha com tensão de barramento de 96VDC, voce mencionou que colocou 16 baterias em serie, essa tensão esta muito alta, verifica o modelo certo do nobreak e a data de fabricação, tenho esquemas eletrico desse cara, depois poso postar pra vc. abraço
  10. Nome do arquivo: Nobreak NHS arquivo enviado: June 30, 2014, 4:54:14 PM Esquemas nobreak NHS 4 modelo de placas diferentes Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Nome do arquivo: NHS MINI III arquivo enviado: June 30, 2014, 4:50:19 PM Segue esquema elétrico Nobreak NHS que usa placa Mini(AC_0) Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Boa tarde Amigo, verifica o modelo da placa Ex: mini(Ac_0)... envio por e-mail
  13. Geralmente queima o microcontrolador por Fase e neutro invertido e sem aterramento na tomada.
  14. Boa tarde. Nobreak SMS que não ligava já peguei com problema no cooler tenta substituir o cooler. depois posta a resposta
  15. Boa tarde a todos. Segue uma dica referente a nobreaks NHS, linha interactive e senoidal. Nobreak não liga, verificar antes de tudo se o microcontrolador não esta em curto. Desconecte a bateria e meça entre a carcaça do RG 7805 e o pino 3 do mesmo RG, se estiver em curto o microcontrolador queimado. Somente assistência autorizada para substituir o microcontrolador. ou trocar a placa. Sé não estiver em curto, conecte uma bateria nova no nobreak e ligue ele normalmente. Se não ligar verifique com o multimetro o pino 1 do RG 7805 ao apertar o botão power tem que ter 12V nesse pino. caso não tenha essa tensão verificar Resistores de baixo valor como se fosse um fusível. antes do RG 7805. Duvidas só postar Abraço
  16. BOa tarde, tudo bem? Esse nobreak é fator de potencia 0.5. Esse nobreak consegue alimentar uma carga de 350W. O seu problema é apenas bateria. Faz o seguinte teste. Coloca um multimetro medindo a Bateria ela deve estar em 13.5 bateria carregada. Faça uma simulação de falta de rede. verifique a tensão no multímetro começar a cair. essa tensão não pode cair abaixo de 11Volts com meia carga. Existe baterias seladas que são usada em sistema de alarme, essas baterias não presta pra nobreak. Faz os teste e poste o resultado
  17. Bom se na Inversora seguro por 45 minutos. e na rede fica se desligando, é muito estranho. Verifique a placa afim de encontrar alguma solda fria. se tiver como tirar uma foto da placa no lado das soldas, quem sabe possamos identificar algo. abraço
  18. Boa tarde tudo bem? Tens como passar mais informação do barrulho, se é trafo vibrando ou quem sabe pode ser vibração da carcaça. aguardo
  19. Boa tarde. Tenta testar esse nobreak em um VARIAC, variando a tensão ao minimo antes de entrar a inversora. Geralmente os nobreak sai de fabrica para atuar subtensão abaixo de 184V e sobretensão acima de 243v. Com a rede fora desses parâmetros o nobreak entra em modo bateria.
  20. Bom dia pra vc tbm alecio! Então @Alecio Confortin ele fica ligado na tomada direto e msm assim ele desliga, não consigo entender isso, as vezes no meio de um trabalho ele fica apitando e desliga sozinho. Tenta fazer o teste de deixar apenas uma maquina ligado no nobreak. Verifica também se a bateria esta boa.
  21. Bom dia Amigo, tudo certo? Esse Nobeak é fator Potencia 0.5, a carga ligada a ele não pode ultrapassar a 350w, com a bateria carregada e usando ele a plena carga autonomia de no máximo 12 minutos. Tenta usar apenas um PC ligado ao nobreak, e testa para ver se o mesmo se desliga. Duvidas só postar
