Rafaoulela
    44 [ Doar ]
Tudo que Rafaoulela publicou
  1. Vou verificar o pwm. Ele veio da assistência técnica com placa condenada pelo técnico, mas acho que talvez o reparo seja possível.
  2. Olá amigos, peguei um aparelho de ultrassom terapêutico que já havia passado por uma assistência técnica. O defeito é que liga mas não cavita. O técnico fez a análise e falou pro cliente que teria que trocar a placa de interface. Quando abri, verifiquei que faltava componentes, uns transistores Mosfet de referência 850n10l, comprei os componentes e estou aguardando chegar. Fazendo testes,, percebi que não chega nenhuma tensão no lugar onde os mosfets deveriam estar, tem alguém que me ajude a fazer o reparo desse aparelho?
  3. Amigo, aplica tensão nos pino e ve se algum componente aquece, começa com 5v e vai aumentando a tensão. O ideal seria com uma fonte assimétrica, mas se não tiver, arranja uma fonte ATX ela sai várias tensão. Se aquecer algum arranca e testa pra ver se o curto sumiu.
  4. Amigo, pluga a fonte e verifica se a tensão de 5v no pino de alimentação tá ok. Se não tiver pode ter curto na entrada.
  5. O pior é que não tenho outro pra substituir.
  6. Olá amigos, alguém pode me ajudar com esse PS3 fat? Ele liga e desliga, 12v está ok Nec token ok Alimentei o pino de 5v da fonte e percebi dois cis aquecendo muito. Não tenho o esquema aí fica difícil.
  7. Olá amigos, tenho um PS3 fat que ligava desligava Imediatamente. Verifiquei os pinos de 12v e constatei curto, então alimentei na fonte assimétrica e consegui localizar o curto. Logo apos, testei e ele ligou, porém não permanente ligado dando 3bips e volta pro led vermelho. Fazendo alguns testes percebi que os nectokins estavam dando baixa resistência, então arranquei fora e só depois descobri que é normal... Realizando mais testes, observei que eles não tem tensão! Alguém tem alguma dica de como arrumar?
  8. Bom, esse ci de 6 pinos suponho que seja do backlight, ele me deu 4,67 no pino 1, 6 e 2. O pino 5 seria de saida de 10v mas tem 0v. Troquei esse componente e o problema continuou. Mais tarde apliquei 1.5v no pino 4 e ele ligou a luz do backlight . Acho essa tensao de 1.5 nao chega la. A placa nao tem serigrafia.
  9. vou analisar melhor a placa e ver se encontro o curto. posto mais tarde o resultado, obrigada.
  10. nao tenho fonte. usei um miliamperimentro e ele nao mostra curto, quando aperto o botao power ele mostra consumo de 250mA vai até 350 mas nao da sinal na tela.
  11. boa tarde o ci de 6 pinos é um 7002 os pinos 1 e 6 fazem continuidade com uma bobina. o de 5 é um AC13
  12. Ola, tenho um cce tr71 que nao liga! Verifiquei as tensoes e uma das bobinas nao apresenta tensao, fica proxima ao circuito do lcd, os componentes proximos a ela tb nao tem nenunha tensao. A placa mostra cosumo de corrente apos pressionar o botao power e se se mantem em 250mA mas nao liga o lcd. Alguma dica pra resolver o problema?
  13. Rafaoulela
    apresentação Rafaela Silva/Aracoiaba/Ceara
    Ola boa tarde. Conheci o Eletronicabr no Google, sou amadora, pretendo desenvolver habilidades técnicas em eletrônica. Sou estudante e adoro eletrônica.
