Caio Florenciano
    60 [ Doar ]
Tudo que Caio Florenciano publicou
  1. nao amigo, agora o PC inicia ate a parte da formataçao, porem nao reconhece o HD, na bios aparece prem no instal nao muito menos no DISKPART, apenas os pendrives aparecem, na bios no SATA MODE aparece somente IDE.
  2. Boa tarde caros colegas, estou com uma TV jvc lt32kb275 travada lo logo, busquei software e nao encontrei, tentei o reset pelos botoes e nao resultou em nada
  3. entao amigo, ja tentei formtar o hd em outra maquina e depois colocar no all in one, mesmsa coisa acontece nao inicia o windowns, tambem ja tentei com outro hd
  4. Ola amigo bom dia, apenas ligando ele permanece ligado, porem o HD pede o sistema
  5. Boa tarde caros colegas, recebi um all in one lenovo para troca de tela, apos realizar o procedimento nao iniciou o windowns, quando começa a carregar a tela para iniciar a formatação ele desliga o monitor porem o PC continua ligado testei com W7, w8 e w10 todos travam na mesma parte conciso entrar na bios e ja formatei o HD em outra naquina, igual nao inicou
  6. porque em serviço como outro qualquer
  7. me acaba de chegar aparelhos com o mesmo problema um j7pro e um j5 prime, ao iniciar sua conta google ele bloqueia... alguma dica para tentar o desbloqueio ?
  8. Ola amigo esse tipo de produto nao existe J5 seria modulo e nao touch e display... nao compre! em aparelhos como j5 se a tela funciona perfeitamente troca-se o VIDRO da frente aqui em meu local de trabalho temos uma maquina que faz a troca do vidro e fica 100% perfeito se chama Maquina OCA tem seu custo mais vale a pena...
  9. compartilhe o link irei verificar tambem
  10. os que chegaram na minha mão sim amigo passei na box Octopus e outras igualmente ficou bloqueado
  11. mesmo tendo nota fiscal... o recomendado seria ele entrar em contato com a loja que o vendeu e perdir a troca do aparelho
  12. talves possa ser o imei do aparelho ja tentou trocar?
  13. Bom dia amigos este tipo de bloquei ja vi muito, me parece que seria de aparelhos que foram retirados da fabrica de forma duvidosa veio um lote para mim tentar desbloquear ... percebi que o aparelho so bloqueia quando conectado com WI-FI e começa a atualizar o app Google Play Service infelizmente ate agora nao tem como remover, na tentativa troquei Imei, SN, desbloqueio de operadora, passei uma flash e passei uma Factory Binary ... nao removeu
  14. eu tambem falo espanhol nao reconhece o ADB para remover via algum tool
  15. Bom dia tenho um sony Xperia c que estava guardado faz tempo devido a tela quebrada ... realizei a troca do LCD e touch, quando inicia fica travado em uma tela que diz Falha na criptografia e embaixo uma opção para restaurar de fabrica mais o botao nao funciona, quando vc aperta ele nao da comando nenhum ... tentei fazer o hard reset mais quando entra no logo do robozinho nao da o comando para entrar no modo recovery ... ja tentei reparar o software dele via Xperia Companion e me da falha Alguem passou pelo mesmo problema ou sabe a solução ?
  16. so procurar nos post que escrevi um simbulo de joinha e apertar nele espero ter ajudado amigo qualquer coisa so chamar
  17. então ja e problema de imei amigo so trocando para resolver mais tente passar a flash para ver se volta espero ter ajudado XD `deixe seu joinha para ajudar o coleguinha`
  18. Retire o botao power dele e conecta a bateria ... veja se ainda liga sozinho
  19. instala os drivers da LG baixa o LG flashTool e passa a rom por ele mais antes disso va em configuraçoes>redes moveis>operadora de rede> buscar redes automaticamente> procure a rede de sua operadora e veja se tem conectividade 4g ou pode ser que seja que o sinal 4g ai e fraco e por isso nao pega ... em ultimo caso passe o flash via LGflashTool ... espero ter ajudado ...
  20. eu uso a box Octopus para trocar imei de LG normalmente troco o imei volta a funcionar 100% o sinal ... se nao tiver box baixe a rom e passe a flash veja se foi algum bug do sistema se fizer o procedimento e nao corrigir so trocando o imei mesmo
  21. ja passei por isso ... troquei o imei e resolveu
  22. olhei aqui na internet e vi que ele tem processador MTK, em que passo do FRP vc esta ?
