Rodrigoinfo
    71 [ Doar ]
Tudo que Rodrigoinfo publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Toshiba- Satellite M305- M305D- U400D- U405- U405D - Quanta BU2 3480.pdf Esquema Schematic Toshiba- Satellite M305- M305D- U400D- U405- U405D - Quanta BU2 3480.pdf Uploader Rodrigoinfo Enviado 19-05-2017 Categoria Toshiba
  2. Versão 1.0.0
    17 downloads
  3. Ola Boa tarde forisrtas, entrou para mim pela segunda vez um HP DV6230BR, a primeira vez q ele entro era para ser feito a BGA, foi refeita e funciono, agora ele voltou fiz um ME pensando que seria a mesma que deu defeito mais nao subiu, o sintoma que apresenta, ele liga acende os leds e apaga, fazendo um mapeamento das fontes interna as 3,3v e 5v estão ok, mais precebi um curto pois a bobina da PN esta se comunicando com o terra, não sei se estou errado, mais pelo que saiba a bobina não pode se comunicar com o terra da placa. Alguém já teve um problema parecido ?
  4. Ola Boa Tarde Foristas, bem entrou um HP DV6230BR com a Placa DA0AT8MB8H6, não achei o esquema dela aqui no forum ( nao sei se por algum erro meu ), será que alguem pode me ajudar
  5. Cabo Flat MicroBoard P\N 46181770003 Cabo Flat Sony PCG 21313L Teclado Sony Vaio PCG 21313L Carcaça completa Netbook Microboard NS423 Carcaça completa Netbook Sony Vaio PCG 21313L Tela LED SLIM B101AW06 Tela 10.1 LED Sony Vaio PCG 21313L Bateria Microboard NS423 B Bateria Sony VPG - BPS13B/Q *OBS: Todas as peças são usadas mais, sem encontram em perfeito estado. ACEITAMOS PAYPAL E PAGSEGURO
  6. Ola, entao esse problema de tela branca já gerou vários topicos aqui no forum, alguns são fusiveis na tela ou na MB proximo ao conector, flat com o terra quebrado tbm da isso.
  7. Já q a PS ta esquentando tenta um ME para ver os resultados e outra, da uma olhada na fonte d PS tbm.
  8. Valew Infoart. Aplaud!
  9. V se o I/O se encontra ok amigo, pode ser ele q tenha ido embora nessa brincadeira.
  10. Verifica as Usb´s da maquina pois pode ser PS msm mais faz antes um ME na PS e posta o resultados.
  11. Sim o proximo, passo sim poderia ser gravar a bios, mais v se nao se encontra mais alguma coisa em curto nessa MB.
  12. boa tarde pessoal do forum to com um problema to com esse note q ta com senha na bios e o cliente nao lembra ja tentei as senhas padrao com o hirens e nada algume ajuda !!!
  13. Olá eu uso uma mini retífica com um disco de carbono de dentista aqui em santos-sp pago 12 reais em 10 disco e dura muito e nem parace q foi aberta .
  14. A base e a perna negativa eh ponto em comum, mais ele nao poderia msm conversa com emissor e coletor, ele se encontra em curto msm, agora nao sei te dizer se vc pode fazer isso da uma olhada no datasheet dele na net e vc o q acha
  15. Mediu fora o PQ 35 ?
  16. v ai agora https://eletronicabr.com/files/file/16604-esquema_schematic_toshiba-_satellite_m305-_m305d-_u400d-_u405-_u405d_-_quanta_bu2__3480-eletronicabrcompdf
  17. Olá Wil qual seria o note, pq a maioria q eu tenho aqui ta com o modelo, depois q entrei no forum q eu to pondo por chassi rsrsrs.
  18. Ai o https://eletronicabr.com/files/file/16604-esquema_schematic_toshiba-_satellite_m305-_m305d-_u400d-_u405-_u405d_-_quanta_bu2__3480-eletronicabrcompdf "Aplaudir é o incentivo "
  19. Nome do arquivo: TOSHIBA SATELLITE Toshiba Satellite M305, Toshiba Satellite M305D, Toshiba Satellite U400D, Toshiba Satellite U405, Toshiba Satellite U405D - Quanta BU2 arquivo enviado: March 29, 2013, 12:51:39 PM Toshiba Satellite M305, Toshiba Satellite M305D, Toshiba Satellite U400D, Toshiba Satellite U405, Toshiba Satellite U405D Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Ola eu faço do seguinte modo multímetro em escala de continuidade, o perna do meio eh terra em comum com a parte maior de metal ( base ), as duas outrar sao emissor e coletor, a base nao pode dar continuidade com com o emisso e nem com o coletor .
  21. Valew e continuie assim !!!!
  22. Mede esse PQ35 fora da MB. pode ser ele sim pois ele tem q sair uma tensão sim
  23. Bem lembrado edson !!!
  24. Por teste de continuidade vc ja olhou se a bobina comunica com a perna com o terminal 16 do PWM, ow se no terminal 6 recebe a voltagem so para ajudar fiz o desenho da bonina e do pwm Rodrigo, tem continuidade da bobina para o pino 16 do pwm, e no pino 6 do pwm nao tem tensao nenhuma Agora estamos num caminho, bem esse pwm contra as duas fontes iniciais a 3,3 e a 5v, entao o problema esta para traz disso meu chapa, noa tem tensão nem na hora q liga, faz assim deixa a ponteira do multimetro posicionada no pino 6 e liga se der voltagem e sumir algo em curto pois o pwm recebe a tensao manda para todas as bobinas e se tiver alguma em curto ele desarma mais vou continuar aqui ledo o esuqma
  25. Por teste de continuidade vc ja olhou se a bobina comunica com a perna com o terminal 16 do PWM, ow se no terminal 6 recebe a voltagem so para ajudar fiz o desenho da bonina e do pwm
