Tudo que hakada publicou
  1. @willianlopes Vou tentar fazer a leitura da nand amigo , se não funcionar parto pra troca dessa KSB
  2. @Aldayr JS Olá agradeço a atenção já fiz o teste com outra RF achando que poderia ser ,mas nesse caso não é
  3. Olá pessoal estou com o mesmo problema, todos os relatos do LealEletronica são identicos ao meu problema , alguma notícia?
  4. Galera apareceu um Xperia E3 aqui , bateria ruim e além disso achei um componente em curto na placa ,contudo não sei qual o valor dele e se é um capacitor ,alguém pode por favor me dá uma ajuda? Quem tiver sucata ou placa pra ver o valor deste componente ,tá me parecendo MT um capacitor. O componente já foi retirado da placa é oque está logo abaixo da câmera posicionado na horizontal , estou pelo celular e não consegui circular desculpem
  5. @byte, @hassle, amigo realmente não acredito que com apenas um 2n3055 aguente os 6a , primeiro porque esse componente voce raramente acha original , um dos mais "flasificados" , alem disso não acredito que aguente dissipar tamanha potencia
  6. hakada
    devolvido Controle Xbox 360 nao liga
    @ricardo29m, ricardo verificado 3 volts esta correto, contudo há apenas um transistor na placa , ou é a eeprom ou o processador ,mas desde ja agradeço imensamente a sua ajuda e paciencia!!!!muitissimo obrigado
  7. hakada
    @ricardo29m, amigo desculpe a demora em responder verifiquei o consumo e ele é contante de 0,03 amperes , essa corrente e fixa e nao varia nunca nem mesmo ao apertar o botao power obrigado mesmo pela ajuda oque acha que pode ser?? segue anexo a .bin da EEPROM 25xx do controle , so mudar .jpeg para .bin
  8. hakada
    @ricardo29m, ok amigo vou verificar o consumo agradeço a resposta amigo !!
  9. Ninguém pessoal? :-\ :'(
  10. hakada
    @AndreTec, andre fico muito grato pela sua resposta , aguardo , tomara que algum dia te ajude tambem!!! abraço
  11. Galera é o seguinte estou com um xperia t2 aqui na bancada , veio de outra assitencia obviamente , o cara conseguiu arrancar a maioria dos pads onde solda o conector tem somente os dois da extremidades ou seja apenas o pad do B+ e B- arrancando os pads do sinal USB, ja resoldei um novo conector no lugar ,mas o que ocorre é muito estranho pois quando o aparelho esta desligado e eu coloco para carregar ele reconhece o carregador e acende a luz vermelha de aviso de carregamento ,contudo assim que o sistema liga ele simplesmente para de carregar e apaga a luz, será que o "D- e o D+" tem algo haver com isso??? Ja tentei procurar o esquemático da placa ,mas so achei o manual de serviço e para mim seria interessante achar pontos alternativos , outra coisa sera que o pino 4 do micro USB que é o de ID tem haver com isso tambem??Pois em alguns apararelho ele é responsavel por identificar o conector certo?? OBS: até mesmo aqueles pads que usamos para fazer jumper foram arrancadas ) Por favor preciso da ajuda de voces!
  12. hakada
    Galera eu não conserto controles de vídeo games para clientes mas como esse foi doado para loja preciso dá ajuda de vocês pois quase não conheço o defeito desses controles ,o controle em questão nem liga ,já tentei pela pilha ,bateria e o cabo de carregar a bateria e nada , fiz aquele jumper q vai dá bateria para pilha mas nada , a tensao chega até o C.I principal ,acho que deve ser essa epromm 25xx pelo que eu acho ,alguém poderia disponibilizar um backup dessa eeprom ou alguma dica? Desde já agradeço a todos
  13. @matuca1035, amigo qual software voce usava?? Estou usando um da safe web
  14. Galera perto do conector do touch desse ipod tem duas linhas de capacitores dos lados , um deles foi arrancado literalemente , sabem me dizer o valor desses capacitores? Obrigado!!!!!! :)
  15. Galera estou com uma duvida e sei que somente voces podem me ajudar , adquiri uma impressora de 58mm não fiscal, estou usando o software safeweb para geração de cupom fiscal , mas ocorre que uma parte que deveria aparecer nao aparece , ou seja a imagem sai cortada , alguem teve o mesmo problema com essas impressoras termicas?? Ja tentei de tudo , a maioria dos drivers configurações e nada , imploro por ajuda :(
  16. @curtolo, modificado amigo desculpe o incomodo !
  17. @Roberto275803, ok amigo muito obrigado vou fazer os testes e estarei retornando , abraço !! muito obrigado por dividir seu conhecimento ja dei aquele joinha
  18. @Roberto275803, amigo realmente falta explicação nos topicos ... mas enfim deixa eu ver se eu entendi se eu instalar o windows 8 num hd e colocar nesse ultrabook e atualizar a bios ele volta?o que seria FN4?Eu vi que esse defeito de bios é comum nessa linha qualquer sistema diferente do que veio no ultrabook ja da erro na bios , é uma parceria da samsung com a microsoft , mas o que ocorre é que foi do nada nao foi mexido na parte de formatação se fosse voce amigo que pelo que vi tem experiencia oque tentaria primeiro? Obrigado por estar me ajudando mesmo na vespera do ano novo kkkk
  19. @Roberto275803, amigo quase crteza que não mas vou verificar novamente , toda are em volta esta com fita kapton e fita aluminio em cima ,muito obrigado mesmo pela ajuda , amigo , no casos resolvidos tem um caso parecido , se voce tiver acesso a essa area e puder dar uma olhada... infelimente faltam alguns creditos para mim
  20. A galera tem um topico parecido resolvido , mas infelizmente flta 5 creditos para eu comprar e ter permissão dessa area, obrigado!
  21. Pessoal estou com uma placa aqui do ultrabook np530u3c , LOTUS13-TSP , REV:1.0 , BA41-02156A Essa foram as informaões que consegui achar kkkk qualquer coisa mando foto , chegou aqui e não ligava cliente alegou que desligou do nada e nao ligou mais , ao precionar o botão a logo da Samsung ficava num loop aparecia e desaparecia , aparecia e desaparecia, e nisso as luzes de ligado ficavam oscilando tambem , achei que era a BIOS , uma EEPROM mxic 25l6406e, troquei por uma eon en25q64 e parou de subir video , voltei a original e nada de video tambem , alem disso o cooler nem girava e nem esquentava nada , apenas dava luz de acesso , fui tentando varias BIOS pois esse modelo é dificil de achar , até que achei uma que ele liga o cooler e para e esquenta um pouco o processador mas ainda assim não da video . Sera que o fato de eu colocar uma EON queimou algo?? Sera que ainda é a bios meu gravador é um CG341 uso win 10 , tem algo haver de compatibilidade de drivers?? Tenho salvo uma cópia da bios original ,mas mesmo gravando de volta não da video , nao verifiquei tensoes pois não entendo muito de cada parte do notebbok , por exemplo o que é a parte do LVDS?? Obrigado galera , voces são feras um feliz ano novo a todos !!
  22. @superandmen, amigo pode pintar sim , antes de tudo lixe bem nunca pinte em cima de ferrugem utilize uma lixa fina e va lixando ate deixar o metal sem ferrugem e como nosso amigo disse só se atente que a caixa de metal serve de aterramento, isso serve contra ruidos e interferecias externas , alem disso se possuer o fio terra a placa estara terrada e de vital importancia
  23. @Joh Vieira, john isso vai muito da prática , comece devagar com distancias maiores e depois vai aproximando mais, comece tambem com temperatura pequenas , por exemplo 300º na estaçao , perceba que se adicionar fluxo ou solda com chumbo em cima da solda da fabrica a temperatura para retirar é menor , isso depende tambem do tamanho do componente , sempre movimente o ar nunca deixe em um só ponto , se for tirar processadores BGA com o siprador utilize um pre heater , essa coisas voce aprende na pratica ,treine bastante em sucata antes de tudo e alem de fita de aluminio , aconselho muito utilizar fita kapton
  24. @Luiz Donizeti - Doni, amigo conseguiu resolver/?Estou com o mesmo problema ...obrigado
  25. @eValter, amigo sera queninguem tem uma placa dessa aberta que possam ver a tensa que passa nesses capacitores??obrigado
